Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
HP Compaq nc8430 Scherm reageert niet
Laptopscherm blijft zwart
Grafisch stuurprogramma
Het opnieuw opstarten van de computer kan veel problemen oplossen die een leeg scherm veroorzaken. Om het scherm te testen, sluit je een externe monitor aan en start je de computer opnieuw op. Testen met een extern beeldscherm is nuttig als het laptopscherm zwart blijft, maar je wel geluiden hoort zoals ventilatoren, draaiende schijven of pieptonen die aangeven dat de computer werkt. Het scherm blijft zwart wanneer er een beschadigd grafisch stuurprogramma is, waardoor het scherm niet automatisch beeld geeft. Volg deze handleiding om de LCD-monitor te vervangen.
LCD-achtergrondverlichting
Als je het grafische stuurprogramma vervangt of repareert en de laptop vertoont nog steeds een zwart scherm zonder andere reactie, terwijl er wel beeld verschijnt op de externe monitor, kan er sprake zijn van een conflict tussen het grafische stuurprogramma en het LCD-scherm van de notebook.
Ingedrukte spatiebalk
De spatiebalk op je toetsenbord zit fysiek vast in de ingedrukte stand.
Vloeistofschade
In plaats van je hele toetsenbord te verwijderen, is het mogelijk om alleen de spatiebalk te verwijderen. Steek een botermes onder de rand van je spatiebalk en druk voorzichtig omhoog totdat de toets loskomt. Doop een wattenstaafje in alcohol en maak de onderkant van de toets schoon, evenals de plek waar deze op het toetsenbord zit. Klik hem simpelweg weer op zijn plek zodra je klaar bent met het schoonmaken van de toets. Volg deze handleiding voor gedetailleerde stappen voor het vervangen van de spatiebalk.
Overmatig gebruik
Hoewel de spatiebalk een langere toets is, wordt deze slechts ondersteund door een klein metalen staafje. Dit kan kwetsbaar zijn en als het breekt, moet het terug in de spatiebalk en het toetsenbord worden geplaatst voordat de spatiebalk weer op het toetsenbord wordt geplaatst.
Harde schijf defect
Blauw scherm verschijnt wanneer de computer opstart met een foutmelding die fout 0x7A of 0x77 aangeeft.
Controller ziet de harde schijf niet
Gebruik een bus met perslucht om de hoofdbehuizing van de laptop te ventileren en deze te ontdoen van al het stof en vuil. Houd vervolgens de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt om de hoofdschijf en harde schijf te resetten.
Defecte RAM
Open het RAM-paneel en gebruik een bus met perslucht om de binnenkant van de laptop schoon te maken. Verwijder vervolgens de oude RAM-schijf en vervang deze door een nieuw aangeschafte schijf. Er zijn verschillende groottes RAM-schijven verkrijgbaar, maar het is essentieel dat de RAM-schijven eerst worden vervangen door schijven met dezelfde gegevensgrootte. Als het probleem aanhoudt, herhaal dan het proces met de volgende grootte RAM-schijf. Houd na het vervangen van de RAM de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt om de harde schijf te resetten. Volg deze handleiding voor gedetailleerde stappen voor het vervangen van de RAM op het apparaat.
HP Compaq nc8430 Laadt niet op
Een defecte batterij vervangen door een nieuwe.
Batterijduur
De gemiddelde batterijduur is 18 maanden. Als de batterij ouder is dan 18 maanden, probeer de batterij dan te vervangen door een nieuwe. Volg deze handleiding om de batterij te vervangen.
Virus op de computer
Als je geprobeerd hebt de batterij te vervangen en het probleem aanhoudt, controleer dan of er een virus op de computer staat. Reinig je hardware door McAfee of een ander programma te gebruiken om het virus te verwijderen en start de laptop vervolgens opnieuw op.
Computer raakt oververhit
Warmteontwikkeling zorgt ervoor dat je computer uitschakelt
Stof in ventilatieopeningen van de laptop
Gebruik een bus met perslucht om stof uit alle ventilatieopeningen van de laptop te verwijderen en oververhitting te voorkomen. Het verwijderen van het stof verhoogt de luchtstroom om de koeling te verbeteren en zorgt ervoor dat de ventilator stiller en moeiteloos kan draaien.
Ventilator vertraagd
Om de kans op oververhittingsproblemen te verkleinen, moet je ervoor zorgen dat de ventilatoren van je laptop goed kunnen ventileren. Goede ventilatie van het systeem is belangrijk voor een goed functionerende laptop. Om voldoende ventilatie te garanderen, houd je de laptop rechtop en op een stevig, vlak oppervlak. Zorg voor ten minste 15,25 centimeter (6 inch) vrije ruimte rond elke ventilatieopening. Hierdoor wordt de ventilator minder zwaar belast en loopt deze soepel. Volg deze handleiding om de ventilator te vervangen.
Andres Castro
160 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Texas Tech, Team S13-G4, Bennett Spring 2017 Lid van Texas Tech, Team S13-G4, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S13G4
5 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
mass storage controller detection problem
Lobiane Mabote - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 1,331
