Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
HP Compaq nc8430 RAM vervangen
Bekeken: 1,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
18
Afgelopen 30 dagen:
86
Altijd:
1.314
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 - 4 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Ontbrekende informatie
Er ontbreekt wat informatie aan deze handleiding. Help gebruikers door het toevoegen van gereedschappen, moeilijkheidsgraad of tijd.
Deze handleiding laat zien hoe je het RAM-geheugen uit een HP Compaq nc8430 verwijdert.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. HP Compaq nc8430 RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel het apparaat volledig uit en ontkoppel alle adapters en kabels die met het apparaat zijn verbonden.
      • Draai het apparaat voorzichtig om zodat de onderkant naar boven wijst.
      • Schuif beide vergrendelingen naar links.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Compaq nc8430 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif omhoog tegen de drie lijnen van de accu aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Compaq nc8430 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de accu omhoog en weg van de laptop.
      • Verwijder de accu langzaam om te voorkomen dat (kabel)aansluitingen beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Compaq nc8430 RAM vervangen, RAM-klepje verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Schakel het apparaat volledig uit en koppel alle aangesloten adapters en kabels los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Compaq nc8430 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een schroevendraaier om de enkele schroef te verwijderen die zich op de achterbehuizing aan de achterkant van de laptop bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Compaq nc8430 RAM vervangen, RAM lokaliseren: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Lokaliseer het RAM nadat je de afdekking hebt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Compaq nc8430 RAM vervangen, Duw de klemmen opzij: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik uw vingers of gereedschap om de klemmen die het RAM op zijn plek houden opzij te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP Compaq nc8430 RAM vervangen, Trek het RAM omhoog om het te verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Plaats uw vingers stevig op het RAM en trek het omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP Compaq nc8430 RAM vervangen, RAM verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Plaats je vingers stevig op het RAM-geheugen en trek eraan om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
bryan ingram
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1 opmerking onder de handleiding
umm fine, except there is another module under the keyboard , rather an important fact to be overlooking
bari - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 1,314
