Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Compaq nc8430 Ventilatorvervanging
Wat je nodig hebt
    1. HP Compaq nc8430 Ventilatorvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel het apparaat volledig uit en ontkoppel alle adapters en kabels die met het apparaat zijn verbonden.
      • Draai het apparaat voorzichtig om zodat de onderkant naar boven wijst.
      • Schuif beide vergrendelingen naar links.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Compaq nc8430 Ventilatorvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif omhoog tegen de drie lijnen van de accu aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Compaq nc8430 Ventilatorvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de accu omhoog en weg van de laptop.
      • Verwijder de accu langzaam om te voorkomen dat (kabel)aansluitingen beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Compaq nc8430 Ventilatorvervanging, Ventilator: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een J1-schroevendraaier om elke schroef aan de onderkant van de computer te verwijderen. Hierdoor kun je de laptop openen om toegang te krijgen tot de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Compaq nc8430 Ventilatorvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Nu je de meeste schroeven aan de onderkant van de laptop hebt losgedraaid, draai je hem voorzichtig weer om.
      • Druk stevig op de vier vergrendelingen die op de foto worden getoond om het toetsenbord los te maken. Hierdoor ontgrendel je de vergrendelingen die het toetsenbord op zijn plek houden en krijg je toegang tot de binnenkant van de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Compaq nc8430 Ventilatorvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP Compaq nc8430 Ventilatorvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het toetsenbord voorzichtig nu het losgekoppeld is, en gebruik het wrikgereedschap om je te helpen bij het verwijderen van het toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Compaq nc8430 Ventilatorvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Je laptop zou nu geen schroeven en geen toetsenbord meer moeten hebben.
      • Je zou nu de onderkant van de laptop moeten kunnen openen. Maak met een beetje kracht de zijdelingse vergrendelingen van de onderkant los door ze voorzichtig open te trekken.
      • Je computer zou er nu uit moeten zien zoals op de bijgevoegde foto, waar je kunt zien waar de ventilator zich bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP Compaq nc8430 Ventilatorvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP Compaq nc8430 Ventilatorvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de ventilator voorzichtig door de blauwe en witte stekker uit het stopcontact te trekken.
      • Ga door met het losdraaien van alle schroeven om het apparaat volledig uit elkaar te halen en volledige toegang te krijgen tot de ventilator van de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP Compaq nc8430 Ventilatorvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Controleer als extra voorzorgsmaatregel op vuil of resten die de volledige werking van de ventilatoren kunnen belemmeren.
      • Gebruik een wattenstaafje en alcohol om de ventilator schoon te maken voordat u deze opnieuw bevestigt, om een goede werking van de ventilator te garanderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Andrea Funes
149 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Texas Tech, Team S13-G4, Bennett Spring 2017 Lid van Texas Tech, Team S13-G4, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S13G4
5 Leden
52 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 1,687
