Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Applicaties laden trager dan gemiddeld
Applicaties of andere softwaresystemen draaien langzamer dan acceptabel
RAM-geheugen vervangen
Kwaadaardige software
Een reden waarom applicaties trager laden dan verwacht, kan een infectie met kwaadaardige software op je machine zijn. Deze kwaadaardige software kan de oorzaak zijn van meerdere problemen, variërend van kleine irritaties tot problemen op grote schaal. De beste manier om kwaadaardige software aan te pakken is het downloaden, installeren en uitvoeren van een virusscanner. Enkele voorbeelden van dergelijke software zijn AVG, McAfee en andere.
Verouderde software
Een andere reden voor een tragere opstarttijd en reactietijd van applicaties kunnen de vereisten van een besturingssysteem of een specifiek type software zijn. Sommige software is sterker afhankelijk van betere of nieuwere hardware dan waar jij wellicht toegang tot hebt. De meeste software biedt een minimumset en aanbevolen set van hardware- en softwarevereisten die uitleggen wat volgens de ontwikkelaar nodig is om hun software optimaal te laten draaien. Controleer de softwarevereisten voor je besturingssysteem en de applicaties die je uitvoert om te zien of het probleem gerelateerd zou kunnen zijn aan hardware of software.
Opslagruimte is niet groot genoeg om aan je eisen te voldoen
Constante pop-ups of waarschuwingen over ontoereikende opslagruimte
Vaste schijf vervangen
Overmatige bestanden
Na verloop van tijd kunnen bestanden zich opstapelen; dit kan worden veroorzaakt door vele problemen. Een voorbeeld van overmatige bestanden is je map Downloads. Je zou gigabytes aan bestanden die je niet nodig hebt of wilt, in je map Downloads of andere mappen op je computer kunnen hebben staan. Probeer deze bestanden te verwijderen en kijk of het probleem slechts een gevolg is van een opeenhoping van overmatige bestanden.
Volle prullenbak
Bij het verwijderen van bestanden van je computer vergeten sommige mensen deze zeer belangrijke laatste stap. De prullenbak is een zeer belangrijk stuk technologie; het stelt ons in staat om bestanden te herstellen die we niet wilden verwijderen. Het probleem is dat de prullenbak deze bestanden niet volledig verwijdert tenzij je dat expliciet aangeeft. Dit kan na verloop van tijd leiden tot een enorme opeenhoping van bestanden, bestanden die je in de eerste plaats wilde verwijderen. Probeer je prullenbak leeg te maken om van die ongewenste bestanden af te komen.
dvd's en cd's laden niet goed of helemaal niet
Dvd's of cd's worden niet correct afgespeeld, of helemaal niet, of er zijn waarschuwingsmeldingen over afspeelproblemen
Disc-drive vervangen
Dvd- of cd-schade
De hardware voor het lezen van schijven in een disc-drive is erg gevoelig. Kleine krassen of vegen op het leesoppervlak van een schijf zorgen ervoor dat de drive de schijf niet goed kan lezen.
Onjuiste schijfformattering
De indeling van een schijf is belangrijk voor de software om de media die op de schijf is opgeslagen te kunnen decoderen en afspelen. Een blu-rayschijf zal bijvoorbeeld niet goed werken in een standaard dvd-lezer.
Touch screen reageert niet
Je bent niet in staat om je touch screen te gebruiken, of het touch screen loopt achter op je invoer
Touch screen vervangen
Losse omlijsting van het scherm
Een losse omlijsting van het scherm kan een terugkerend probleem zijn, vooral als je er constant mobiel mee bent. Soms komt de omlijsting na verloop van tijd los, hetzij door te hard op het scherm te drukken of door de laptop harder neer te zetten dan de bedoeling is. Hierdoor zal de omlijsting rond het scherm in twee delen splitsen. Als dit met jouw laptop gebeurt, is er een eenvoudige oplossing. Je hoeft de delen van de omlijsting alleen maar weer op elkaar te klikken.
Puncturen en krassen
Puncturen en krassen zijn een van de meest relevante problemen als we het hebben over mobiele elektronische apparaten. Als er krassen of puncturen in je touch screen zitten, kan dit de productiviteit verlagen of leiden tot volledig falen van het touch screen. Het is erg belangrijk om je touch screen te beschermen en ervoor te zorgen dat het niet barst of vervormt tijdens gebruik of transport.
De laptop ontlaadt in een ongebruikelijk tempo
Je kunt je laptop niet voor langere tijd gebruiken zonder aangesloten te zijn op een oplader
Accu vervangen
Krachtige applicaties
Sommige applicaties vereisen dat de computer meer van zijn rekenkracht gebruikt. Deze vereiste verbruikt op zijn beurt meer van de accu in een kortere tijdspanne. Dit kan meestal worden gediagnosticeerd aan de hand van de hoeveelheid warmte die de computer afgeeft. Een goede test om te zien of dit het probleem is dat je ervaart, is om te timen hoe lang de computer erover doet om volledig te ontladen terwijl hij alleen op het bureaublad staat. Je kunt dat dan vergelijken met hoe lang de normale ontlaadtijd is wanneer je een applicatie uitvoert.
Onregelmatig computergebruik
Sommige accuproblemen kunnen worden veroorzaakt door onregelmatig gebruik, waaronder het niet toestaan dat je accu volledig ontlaadt. Eén manier om te testen of dit het probleem is, is om de accu volledig te ontladen totdat de computer uit zichzelf uitschakelt en vervolgens de accu volledig op te laden tot zijn maximale capaciteit; dit wordt cyclen genoemd. Voer dit proces twee of drie keer uit om te bepalen of het probleem gebaseerd is op onregelmatig gebruik.
Matthew Moore
341 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G4
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 526
