Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP 15-BA078DX RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP 15-BA078DX RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP 15-BA078DX RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP 15-BA078DX RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Maak de twee vergrendelingen aan de onderkant van de laptop los.
      • Schuif de batterij er recht uit terwijl u de klem openhoudt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-BA078DX RAM vervangen, Disc drive: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 7,5 mm kruiskopschroef aan de onderzijde van de plastic omlijsting die de disclade op zijn plek houdt met behulp van de kruiskopschroevendraaier #0.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-BA078DX RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP 15-BA078DX RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP 15-BA078DX RAM vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schijflade-eenheid door deze aan de zijkant naar buiten te schuiven met het blauwe plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-BA078DX RAM vervangen, Achterpaneel: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alle resterende schroeven van het achterpaneel met een kruiskopschroevendraaier.
      • Vergeet niet de twee schroeven onder de rubberen voetjes te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-BA078DX RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP 15-BA078DX RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP 15-BA078DX RAM vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik voorzichtig het blauwe plastic Openingsgereedschap om de behuizing van de laptop uit elkaar te wrikken.
      • Mogelijk moet je de laptop omdraaien om alle interne clips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 15-BA078DX RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP 15-BA078DX RAM vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP 15-BA078DX RAM vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Trek de behuizing van de computer voorzichtig uit elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-BA078DX RAM vervangen, RAM: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP 15-BA078DX RAM vervangen, RAM: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic spudger om het klepje los te klikken waarmee het RAM aan het moederbord is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-BA078DX RAM vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 HP 15-BA078DX RAM vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 HP 15-BA078DX RAM vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Kantel de RAM-schijven voorzichtig omhoog en schuif elke schijf eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Benjamin DosSantos Jr
469 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G4
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 891
