Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP 15-BA078DX Disc Drive vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP 15-BA078DX Disc Drive vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP 15-BA078DX Disc Drive vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP 15-BA078DX Disc Drive vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Maak de twee vergrendelingen aan de onderkant van de laptop los.
      • Schuif de batterij er recht uit terwijl u de klem openhoudt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-BA078DX Disc Drive vervangen, Disc drive: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 7,5 mm kruiskopschroef aan de onderzijde van de plastic omlijsting die de disclade op zijn plek houdt met behulp van de kruiskopschroevendraaier #0.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-BA078DX Disc Drive vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP 15-BA078DX Disc Drive vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP 15-BA078DX Disc Drive vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schijflade-eenheid door deze aan de zijkant naar buiten te schuiven met het blauwe plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Justin Arruda
112 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G4
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 473
