Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt de camera niet aan.
Lage batterijlading
Voordat je een nieuwe camera koopt, probeer hem aan te sluiten om op te laden.
Lege batterij
Als hij nog steeds niet aangaat, kan de batterij defect zijn; in dat geval moet je hem vervangen! Klik hier voor onze handleiding voor het vervangen van de batterij!
Problemen met de printplaat
Het kan zijn dat je printplaat kapot is of niet goed is aangesloten. In dat geval moet je hem controleren om te zien of je hem moet vervangen of gewoon kunt repareren. Hier is een handleiding voor het vervangen ervan.
Camera laadt niet op
Je hebt hem aangesloten, maar de camera vertoont geen tekenen van opladen
Defecte oplader
Je oplader is mogelijk defect of een van de aansluitingen is beschadigd. Probeer een nieuwe oplader te gebruiken of te kopen. Je kunt er een vinden hier.
Lege batterij
Als hij nog steeds niet oplaadt, kan de batterij defect zijn, dus moet je deze vervangen! Klik hier voor onze handleiding voor het vervangen van de batterij!
Defecte oplaadpoort
Het kan zijn dat de oplaadpoort van je camera kapot of defect is. Hier is een handleiding voor het vervangen van de poort!
De camera gaat niet aan wanneer er een SD-kaart is geplaatst
Je hebt een SD-kaart geplaatst en nu gaat de camera niet meer aan
Incompatibele SD-kaart
Zorg ervoor dat je SD-kaart compatibel is met de GoPro-camera. Je moet een microSD-kaart van maximaal 32 GB gebruiken. Hier is een link naar aanbevolen SD-kaarten
Defecte SD-kaart
SD-kaarten kunnen soms defect zijn, waardoor de camera niet kan opstarten. In dat geval heb je een nieuwe SD-kaart nodig.
De SD-kaart steekt uit de camera of klikt niet vast
Om een of andere reden gaat de SD-kaart er niet helemaal in
Niet ver genoeg erin geduwd
Misschien duw je hem niet ver genoeg naar binnen. Gebruik je vingernagel om hem goed aan te drukken totdat hij op zijn plek klikt. Wees wel voorzichtig, je wilt niets beschadigen.
Geblokkeerde sleuf
Als hij er nog steeds niet in wil, zit er mogelijk iets in de weg. In dat geval moet je de kaartsleuf schoonmaken, met behulp van ons gereedschap hier, of door gewoon wat perslucht te gebruiken die speciaal is bedoeld voor het reinigen van elektronica.
De camera leest de SD-kaart niet
Je maakt foto's, maar de foto's worden niet op je SD-kaart opgeslagen
Defecte SD-poort
Het kan zijn dat de camera de SD-kaart simpelweg niet kan lezen omdat de SD-poort defect is. Hier is een handleiding voor het vervangen ervan!
Het kan zijn dat je printplaat kapot is of niet goed is aangesloten. In dat geval moet je hem controleren om te zien of je hem moet vervangen of gewoon kunt repareren. Hier lees je hoe!
De batterijen gaan niet lang mee
Elke keer als je op avontuur gaat, is je plezier van korte duur omdat de camera uitvalt, hoe lang je hem ook hebt opgeladen
Oude batterij
De batterij kan oud zijn en de lading minder lang vasthouden. In dat geval moet je hem vervangen! Klik hier voor onze handleiding voor het vervangen van de batterij!
De camera reageert niet
Op welke knoppen je ook drukt, je camera reageert niet
Reset
Houd de aan-/uitknop gedurende 8 seconden ingedrukt om de camera te resetten. Dit slaat al je inhoud en instellingen op en schakelt de camera uit
Je foto's zien er misvormd uit
Je foto's zijn perfect, behalve misschien voor één deel op elk van de foto's
Vuile lens
Het kan zijn dat er stofdeeltjes of waterdamp in de behuizing zijn gekomen en de lens hebben vervuild. Het enige wat je hoeft te doen is de lens schoonmaken! Je kunt hem veilig reinigen met dit!
Bekraste lens
De lens kan bekrast zijn, in welk geval je deze moet vervangen! Klik hier om te zien hoe!
Je LCD-scherm toont niets of is gebarsten
Je kunt niet zien in welke instelling de camera staat omdat het LCD-scherm niet functioneert
Losgekoppeld LCD-scherm
Het kan zijn dat je LCD-scherm gewoon losgekoppeld is. Voordat je geld uitgeeft aan een vervanging, kun je controleren of de (kabel)aansluiting nog goed vastzit.
Defect LCD-scherm
Het LCD-scherm kan gebarsten of volledig defect zijn; in dat geval kun je het vervangen. Klik hier om te zien hoe! Onderdelen zijn hier te vinden. Opmerking: Het Hero 3 LCD-scherm is hetzelfde als dat van de Hero
River Drake
1.065 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Thank you! Sorted out my new camera whilst on holiday in tropical Maldives. Excellent site
tracey - Antwoord Deel
I never put a lock on my GoPro , how can I take it off , I can not do anything but take pics and videos . I am not able to see my photos
Jahaida Pesquera - Antwoord Deel
My GoPro was working fine before I put in the micro SD card, after that it said SD card error and the screen turned black and is unresponsive when I turn on the GoPro. I cannot access the screen at all. This is probably because I tried using a micro SD card that is not recommended by GoPro. I would like to know how to reset the camera, or get the screen to come on again.
Attila Vastag - Antwoord Deel
My Hero 9 front display is not working. But red light is showing and sometimes little light comes and again goes off. Please Help.
JAAN KEMPRAI - Antwoord Deel
When my gopro hero is charging and when it says full battery I unplug it and after that it turns off. Can you please help with that?
Tavin Medina - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 124
Altijd: 33,052
