Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
GoPro Hero batterij vervangen
Bekeken: 85K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
10
Afgelopen 7 dagen:
78
Afgelopen 30 dagen:
322
Altijd:
84.981
Commentaar: 22
2 opmerkingen over de stappen, 20 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 29
29 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 5
5 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 7 - 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Als je batterij om welke reden dan ook niet goed werkt, laat deze handleiding zien hoe je deze vervangt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. GoPro Hero batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel je GoPro uit voordat je begint met het demonteren.
      • Maak de zwarte vergrendeling van de camerabehuizing los en open de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Hero batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de achterkant voorzichtig open door een metalen spudger tussen de behuizing en het achterpaneel te steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GoPro Hero batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de batterij los van het moederbord door de rode, witte en zwarte draden uit de witte adapter te trekken.
      • Gebruik een plastic spudger om de batterij van het witte plastic onderdeel eronder los te wrikken.
      • De batterij is op het plastic gelijmd, dus er kan wat kracht nodig zijn.
      • Wees voorzichtig dat je de batterij niet beschadigt om het vrijkomen van gevaarlijke chemicaliën te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. GoPro Hero batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu uit de GoPro.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
29 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
River Drake
1.065 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
20Gids Commentaar
The tutorial is excellent, even with a link to the tools needed, but no link to battery sale.
Could you please include this?
juliomap - Antwoord Deel
Very good tutorial thank you. But I can also find no place to buy a new battery... But here is a petition to make Gopro sell spare parts: https://www.change.org/p/gopro-support-o...
maire - Antwoord Deel
I followed these steps and inadvertently pulled not only the battery plug but its adapter (housing) at the same time. Now I can't plug the battery back in because there's no place to plug it! Contacting GoPro they stressed that the battery is not intended for removal.
erikwikstrom - Antwoord Deel
Awesome! Could you also show us how to put in a new battery, how do i prep my battery? What type of a battery can i use ? Thanks a lot !!
John misquita - Antwoord Deel
now add go pro to rice for a day and pray.
chadd23 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 78
Afgelopen 30 dagen: 322
Altijd: 84,981
