Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
GoPro Hero LCD-scherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. GoPro Hero LCD-scherm vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel je GoPro uit voordat je begint met demonteren.
      • Maak de zwarte sluiting van de camerabehuizing los en open de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Hero LCD-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de achterkant voorzichtig open door een metalen spudger tussen de behuizing en het achterpaneel te steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GoPro Hero LCD-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de batterij los van het moederbord door de rode, witte en zwarte bedrading uit de witte adapter te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. GoPro Hero LCD-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de lintkabel los van de lens door het zwarte vergrendellipje omhoog te tillen en de lintkabel voorzichtig uit het stopcontact te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. GoPro Hero LCD-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (PH000) om de vier schroeven rond het witte plastic onderdeel te verwijderen.
      • Zorg dat je deze schroeven goed bewaart, aangezien ze erg klein zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. GoPro Hero LCD-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig het moederbord en het witte plastic onderdeel uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro Hero LCD-scherm vervangen, LCD-scherm: stap 7, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero LCD-scherm vervangen, LCD-scherm: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de grotere lintkabel van de dochterkaart door het zwarte vergrendelingsmechanisme op te tillen en de lintkabel voorzichtig uit het stopcontact te trekken.
      • Ontkoppel de kleinere lintkabel die vanaf het witte plastic onderdeel komt door deze simpelweg uit het stopcontact te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Hero LCD-scherm vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Maak het moederbord los van het witte stuk plastic.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GoPro Hero LCD-scherm vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de lintkabel van het moederbord door de kabel simpelweg uit het stopcontact te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. GoPro Hero LCD-scherm vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero LCD-scherm vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Scheid het LCD-scherm van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
River Drake
1.065 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Where do you buy the replacement lcd
Anthony Volatile - Antwoord Deel
Gopro hero 7 white repair cost:
Screen: $45 - https://www.ebay.com.au/itm/183828969944
Side panel: $35 - https://www.herogear.com.au/genuine-repl...
Addisen KING - Antwoord Deel
I can find the screen but is it compatible with the Hero+
Brian Casado - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 62
Afgelopen 30 dagen: 264
Altijd: 27,776
