Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
GoPro gaat niet aan
Wat je ook probeert, je GoPro gaat niet aan.
Batterij is leeg
Dit is het eerste wat je moet controleren. Sluit je oplader aan op je apparaat en controleer of je oplader werkt. Als je oplader goed werkt, hoef je alleen die oude batterij te vervangen. Hier lees je hoe je de batterij van je GoPro verwijdert
Moederbord defect
Als je GoPro volledig is opgeladen maar nog steeds niet aangaat, kan er een probleem zijn met het moederbord en moet dit mogelijk worden vervangen. Bekijk onze handleiding over het vervangen van je moederbord
Defecte stroomadapter
Sluit de stroomadapter aan en zorg dat het lampje op de stroomadapter brandt wanneer je deze aansluit op de GoPro. Als het lampje niet brandt, betekent dit dat de stroomadapter niet werkt en vervangen moet worden.
Aan-/uitknop werkt niet
Als de GoPro niet aangaat, kan het zijn dat de aan-/uitknop niet werkt. Als de aan-/uitknop vastzit, raadpleeg dan onze handleiding over hoe je deze kunt vervangen. Hier lees je hoe je de knoppen van je GoPro vervangt
GoPro laadt niet op
Wanneer je de GoPro aansluit op de stroomadapter, laadt het apparaat niet op.
Oplaadkabel werkt niet
Zorg ervoor dat de oplaadkabel is ingeplugd en verbonden met de GoPro. Als het lampje op de oplader niet brandt, kun je overwegen een nieuwe te kopen.
Batterij is leeg
Als de oplader goed werkt maar de GoPro nog steeds niet oplaadt, moet je overwegen de batterij te vervangen. Bekijk onze handleiding over het vervangen van een lege batterij.
Oplaadpoort is kapot
De oplaadpoort is direct verbonden met het moederbord. Als de stroomadapter en de batterij beide nieuw zijn en het led-lampje op het apparaat dat aangeeft dat het wordt opgeladen niet brandt, dan is de oplaadpoort mogelijk beschadigd. Om dit probleem op te lossen moet het moederbord worden vervangen, wat in de handleiding wordt uitgelegd.
Beeldscherm gaat niet aan
Wanneer je je GoPro aanzet, verschijnt er niets op het scherm.
Scherm is gebarsten
Als er een barst in het scherm zit, kan dit het beeld wel of niet beïnvloeden, afhankelijk van hoe erg het scherm beschadigd is. Als het scherm wordt beïnvloed, moet het Beeldscherm worden vervangen. Bekijk de handleiding over het vervangen van het Beeldscherm.
Defect Beeldscherm
Controleer of je apparaat volledig is opgeladen en zet het aan. Als het led-lampje dat aangeeft dat het apparaat aanstaat wel werkt, maar er verschijnt niets op het scherm, kan er een probleem zijn met het Beeldscherm en moet dit vervangen worden.Hier zijn de stappen om je LCD-behuizing te vervangen.
GoPro loopt vast
Tijdens het gebruik van je GoPro loopt het scherm vast en stopt het apparaat met werken.
Software update
Als je probeert een foto of video te maken met de GoPro en je camera loopt vast, betekent dit meestal dat je je apparaat moet updaten. Dit kan via de GoPro-app op elke computer of elk mobiel apparaat dat met wifi is verbonden.
Verkeerde SD-kaart
Een van de redenen waarom je GoPro mogelijk niet opneemt of vastloopt, is omdat de verkeerde SD-kaart is geplaatst. De SD-kaart voor de GoPro Hero3 Silver wordt getoond in de instructiehandleidingen.
SD-foutmelding
Wanneer je je GoPro aanzet, leest het apparaat SD ERROR
Beschadigde SD-kaart
Als er een verbandteken op het scherm van de GoPro staat, is het bestand tijdens het filmen beschadigd geraakt. Bekijk de instructiehandleidingen om dit probleem op te lossen.
Verkeerd SD-formaat
Als je GoPro de SD-kaart in het verkeerde formaat heeft, moet deze opnieuw worden geformatteerd. Hier is een tutorial over hoe je je SD-kaart formatteert vanaf je GoPro.
Geen of vervormd geluid in video's
Na het opnemen van een video en het uploaden naar een computer, heeft de video geen of vervormd geluid.
microfoon is kapot
Als je een video opneemt met de GoPro en deze uploadt naar een van je apparaten en er is geen geluid, dan is er mogelijk een probleem met de microfoon op de GoPro. Bekijk onze instructiehandleidingen over hoe je de microfoon vervangt.
Waterschade
Als de GoPro in het water valt, kan een groot deel van het apparaat beschadigd raken. Een van de onderdelen die beschadigd kan raken is de microfoon, die vervangen kan worden zoals getoond in de instructiehandleidingen.
GoPro maakt geen foto's/neemt niet op
Wanneer het apparaat is ingeschakeld, kan het geen foto's maken of opnemen.
Opnameknop werkt niet
Als je op opnemen drukt maar er is geen klik en de GoPro neemt niet op, dan is de opnameknop kapot. Omdat de knop onderdeel is van de behuizing van de GoPro, moet de behuizing worden vervangen.
Kan video's/foto's niet uploaden
Je bent niet in staat om je foto's en video's naar je computer te uploaden.
Geen wifi-verbinding
Zorg er bij het uploaden van video's of foto's van je GoPro naar je andere apparaten voor dat de wifi van je GoPro is ingeschakeld. Dit kan worden gedaan door op de wifi-knop aan de zijkant van de GoPro te drukken.
Geoff Wacker
93.205 Reputatie
88 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
I have a GP, used it lightly maybe 20 times. The POS is failing already.
matrox100 - Antwoord Deel
Hi matrox100!
What type of GoPro do you have?
Quinten Althues (QkeleQ) - Antwoord Deel
I have a go pro 3 silver and it will turn on and wifi seems to work. It is stuck in updating mode and will not come out of it . I have tried to reset and replacing the SDK card still no change. Any advise out there
Fireman - Antwoord Deel
goPro hero 3+ cant upload videos.
I see the files and they have diffrent sizes but cant download. In the app all videos says 1sek and shows black image? SD card direct to computer the files wont play (but you see them and the sizes..)
SD corrupt?
Fredrik Ribendahl - Antwoord Deel
I have a gp hero3 silver . It flattens the battery quickly even if the camera is off. I have new batteries and they were fully charged .
Would this require a new mb ?
jimizoo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 19,256
