Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Netbook start niet op
Het ledlampje brandt en de ventilator start, maar het scherm start niet op
  • De netbook hoeft mogelijk alleen opnieuw te worden opgestart.
  • Zet de netbook uit en haal de stekker uit het stopcontact
  • Zet de netbook weer aan en zorg dat je tegelijkertijd op Fn en F6 drukt terwijl de computer opstart.
Dit kan ook gebeuren wanneer de geheugenchips loskomen uit hun stopcontact.
  • Verwijder eerst de achterbehuizing en kijk of alles op zijn plek zit.
  • Als er chips loszitten, probeer ze dan volledig te verwijderen en vervolgens terug te plaatsen.
Netbook-scherm wordt zwart
Als dit gebeurt tijdens het uitvoeren van video-intensieve taken, probeer dan de videodriver te vervangen door een versie die direct van de fabrikant afkomstig is.
Als het lijkt alsof de hardware van de netbook opstart, maar het scherm nooit aangaat en Ctrl+Alt+Del niet leidt tot een herstart, dan start een of meer van je ventilatoren mogelijk niet. Hierdoor zou de netbook zeer snel na het opstarten oververhit raken, voordat het scherm wordt ingeschakeld:
  • Kijk of je de ventilatoren kunt zien door de kunststof delen aan de zijkanten en de achterbehuizing van de netbook.
  • Zodra je weet waar de ventilatoren zitten, probeer je de netbook opnieuw op te starten en kijk je of alle ventilatoren draaien.
  • Als je de ventilatoren niet kunt zien met de achterbehuizing erop, probeer dan de achterbehuizing te verwijderen voordat je de netbook opstart. Als een van de ventilatoren niet draait, moet deze mogelijk worden vervangen.
  • Zorg ervoor dat je lucht voelt stromen uit alle ventilatieopeningen van de netbook. Als er door een opening geen lucht stroomt, moet deze mogelijk worden schoongemaakt.
  • Als het een probleem lijkt te zijn met de stroomtoevoer van de netbook, verwijder dan eerst de accu volledig en probeer de netbook alleen op netstroom te gebruiken. Als dat niet werkt, plaats de accu terug en probeer het alleen met de accustroom.
Netbook gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Aansluiting stroomvoorziening
•Als de netbook in een dockingstation staat, verwijder deze dan.
•Zorg dat het netsnoer stevig is aangesloten op de netbook.
•Steek het netsnoer van de computer direct in een stopcontact.
Defect stopcontact
  • Zorg dat het stopcontact dat je gebruikt in orde is.
  • Laat opgeslagen stroom weglopen en start de netbook opnieuw op.
    • Zet de netbook uit en haal het netsnoer uit het stopcontact.
    • Koppel alle externe apparaten los.
    • Verwijder de accu.
    • Houd de aan-/uitknop 10-15 seconden ingedrukt.
    • Sluit het netsnoer weer aan op de netbook en druk op de aan-/uitknop.
    • Controleer de leds op het voorpaneel en luister of de ventilator van de stroomvoorziening draait.
    • Als de leds branden of de ventilator begint te draaien, wacht dan tot de computer opstart.
    • Als de computer opstart, zet deze dan uit.
    • Sluit externe apparaten weer aan.
    • Druk op de aan-/uitknop en zorg dat de computer opstart.
    • Verwijder alle kaarten uit pc-sleuven en geheugensleuven.
    • Als dit het probleem oplost, voeg ze dan één voor één weer toe totdat de computer niet meer opstart.
Geen batterijduur
De accu houdt geen lading vast wanneer ik hem aansluit.
De computer herstellen/Foutmeldingen bij het opstarten
Ik krijg een foutmelding wanneer ik de computer aanzet.
  • Start de computer opnieuw op.
  • Druk op F8 en daarna op Enter.
  • Kies "Laatst bekende juiste configuratie" en druk op Enter.
Toetsenbord/Touchpad werkt niet
Mijn toetsenbord of touchpad werkt niet.
  • Als de touchpad nog steeds niet werkt, zorg er dan voor dat deze is ingeschakeld.
  • Start anders de computer opnieuw op en houd F8 ingedrukt totdat de Veilige modus verschijnt.
  • Als de touchpad/het toetsenbord dan nog steeds niet werkt, is het mogelijk dat de computer een virus heeft.
Problemen met internet-/netwerkconnectiviteit
Ik kan geen verbinding maken met internet.
Defecte netwerkapparatuur
  • Zorg dat de leds van de DSL-/kabelmodem en router branden.
  • Zorg dat de kabels naar de modem en router correct zijn aangesloten.
Draadloze verbinding werkt niet
  • Schakel de draadloze antenne in door op Fn+F2 te drukken.
  • Zorg dat de computer zich dicht bij de draadloze router bevindt.
  • Maak verbinding met de juiste draadloze router, controleer de SSID (netwerknaam).
  • Controleer de draadloze netwerkadapter.
  • Controleer de wifi-kaart. Gateway KAV60 LT2016U WiFi Card Replacement
  • Controleer de 3G-kaart. Hoe de 3G-kaart te vervangen
Diagnose moet worden uitgevoerd
  • Klik op Start en kies Configuratiescherm.
  • Klik op Netwerkcentrum.
  • Klik op Diagnose en herstel.
Geluid/Audio werkt niet
Ik hoor geen geluid via de luidsprekers.
Volume staat op stil
  • Controleer of het volume op stil staat.
  • Als dat zo is, kan het volume worden aangezet door op "+" te drukken aan de rechterbovenkant van de netbook.
Defecte luidsprekeraansluiting
  • Controleer of de luidsprekers zijn aangesloten.
    • Open Apparaatbeheer door naar Start > Configuratiescherm > Systeemeigenschappen > tabblad Hardware te gaan.
    • Het is ook mogelijk om de fysieke aansluiting van de luidsprekers in de computer te controleren. Hoe de luidsprekers te vervangen
Apparaatbeheer
  • Klik op het plusteken (+) naast Computer om te zien of een audioapparaat is ingeschakeld.
    • Indien uitgeschakeld, klik met de rechtermuisknop op het apparaat en schakel het in.
    • Indien ingeschakeld, dubbelklik op het apparaat om de Eigenschappen te bekijken en klik op het tabblad Stuurprogramma. Gebruik deze informatie om de juiste driverinformatie te downloaden van de ondersteuningspagina van Gateway Driver & Download: Gateway-ondersteuning Verwijder na het downloaden het huidige stuurprogramma en installeer het gedownloade stuurprogramma opnieuw.
Brian
201 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-2, Calaway Spring 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-2, Calaway Spring 2014
UMASSD-CALAWAY-S14S3G2
4 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 3,480
