Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop werkt alleen wanneer de stekker in het stopcontact zit
De laptop werkt niet als deze niet is aangesloten op de oplaadkabel.
Defecte batterij
Als de laptop alleen opstart wanneer deze is aangesloten op de oplader, ongeacht hoe lang het apparaat heeft opgeladen, dan is de batterij defect. Je kunt de batterij van je apparaat vervangen met deze handleiding.
Laptop raakt oververhit
De ventilator van de laptop draait constant of helemaal niet. De laptop wordt erg heet en schakelt mogelijk uit.
Geblokkeerde ventilator
Als de ventilator constant draait, maar je apparaat niet afkoelt, dan is het ventilatierooster waarschijnlijk geblokkeerd en moet dit worden gereinigd. Dit kan worden gedaan door je apparaat te openen en het stof of vuil dat de ventilator blokkeert te verwijderen.
Defecte ventilator
Als de ventilator niet draait om je apparaat te koelen, dan moet deze hoogstwaarschijnlijk worden vervangen. Probeer de ventilator van je apparaat te vervangen om te zien of je laptop koeler blijft draaien. Je kunt de ventilator van je apparaat vervangen met deze handleiding.
Computerscherm is leeg of reageert niet
Je computer staat aan, maar er is niets te zien op het scherm of het scherm is bevroren.
RAM moet worden geüpgraded of vervangen
Als je laptop aan staat, maar het lcd-scherm niet werkt, kan dit een probleem zijn met het RAM-geheugen van de laptop. Als het RAM-geheugen van een laptop vol is of bijna vol, zal het lcd-scherm van de laptop regelmatig bevriezen en vaak zwart worden. Je kunt het RAM-geheugen van je apparaat vervangen met deze handleiding.
Lcd-scherm kapot
Als je laptop aan staat, maar het lcd-scherm niet werkt, probeer deze dan aan te sluiten op een externe monitor om te testen of de laptop nog wel werkt. Als het beeld van je laptop wel verschijnt op de externe monitor, dan moet het lcd-scherm worden vervangen. Je kunt het lcd-scherm van je apparaat vervangen met deze handleiding.
Mijn laptop speelt geen dvd's af
Je laptop heeft moeite met het lezen van je dvd's.
Loszittende lezers
Zorg ervoor dat je schijfstation volledig in de laptop is geplaatst. Om dit te controleren, verwijder je de schijflezer en plaats je deze opnieuw—je hoort een "klik" wanneer deze volledig is geplaatst.
Defecte lezers
Als je de lezer hebt verwijderd en opnieuw hebt geplaatst en de laptop de geplaatste schijf nog steeds niet herkent, dan is je lezer defect. Je moet je schijflezer vervangen met deze handleiding.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 744
