Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Gateway 600YGR RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Gateway 600YGR RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 2 Gateway 600YGR RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de computer om, zodat de onderkant van het apparaat naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Gateway 600YGR RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Gateway 600YGR RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Gateway 600YGR RAM vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier en de PH1-bit om de aangegeven schroef van 5,35 mm te verwijderen.
      • Verwijder het afdekpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Gateway 600YGR RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Gateway 600YGR RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Gateway 600YGR RAM vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de aangegeven treklipjes op de randen van het bovenste RAM-geheugenkaartje.
      • Trek de treklipjes naar buiten en het RAM-geheugenkaartje komt los.
      • Verwijder het RAM-geheugenkaartje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Gateway 600YGR RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Gateway 600YGR RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de aangegeven treklipjes aan de randen van het onderste RAM-geheugenkaartje.
      • Trek de treklipjes naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Gateway 600YGR RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Gateway 600YGR RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Je hebt nu met succes de RAM-modules verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 519
