Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Gateway 600YG2 LCD vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Gateway 600YG2 LCD vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop om.
      • Schuif het lipje voor het ontgrendelen van de accu naar rechts om het accudeksel te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Gateway 600YG2 LCD vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het batterijklepje met behulp van het lipje aan de rechterkant.
      • Til de batterij op en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Gateway 600YG2 LCD vervangen, Aan-/uitknop-paneel: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Steek de spudger tussen de "sysrq"- en "ins"-toetsen.
      • Wrik voorzichtig het paneel van de aan-/uitknop boven het toetsenbord los, beginnend aan de rechterkant en werkend naar links.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Gateway 600YG2 LCD vervangen, LCD: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf schroeven met een kruiskopschroevendraaier #0.
      • De scharnierafdekkingen van het LCD worden op hun plaats gehouden door vier schroeven. Eén schroef is voor het aarden van het LCD.
      • Til de scharnierafdekkingen langs de buitenranden op met de spudger totdat ze loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Gateway 600YG2 LCD vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Koppel het LCD-scherm voorzichtig los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Gateway 600YG2 LCD vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met de Phillips-kruiskopschroevendraaier #0 de zes schroeven waarmee het lcd-scherm aan het scharnier is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Gateway 600YG2 LCD vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Controleer of er nog kabels zijn aangesloten voordat u het LCD-scherm eruit trekt.
      • Verwijder de kabel door er voorzichtig aan te trekken terwijl u het LCD-scherm naar beneden houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Elizabeth Mazer
78 Reputatie
10 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G10
3 Leden
127 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 91
Altijd: 2,477
