Ga door naar hoofdinhoud
De F7-fout wordt meestal geassocieerd met een probleem met het membraantoetsenbord van de oven. Er zijn een paar lastige aspecten aan dit probleem en het vervangen van onderdelen vereist wat extra inspanning. Je kunt dit ook tegenkomen bij een glazen aanraaktoetsenbord. Deze fout komt zeer vaak voor bij oudere GE-units, vooral bij apparaten die een zelfreinigingscyclus hebben ondergaan. Vaak is het het resultaat van die cyclus.
Tip
Een multimeter is een belangrijk hulpmiddel bij de Probleemoplossing van deze apparaten, dus weten hoe je deze moet gebruiken is vrij belangrijk.
De basis
Stroom uitschakelen
Zoals bij bijna elke foutcode is het resetten van het apparaat een goede eerste stap. Bij GE-ovens is de eenvoudigste manier om dit te doen de stroomtoevoer verbreken.
  • Mogelijk kun je de stekker van gas- of elektrische fornuizen of ovens bereiken. Je kunt de stroom uitschakelen bij de stroomonderbreker als deze moeilijk bereikbaar is.
  • Bij ingebouwde ovens (zoals wandovens) moet je de stroom uitschakelen bij de stroomonderbreker, aangezien deze meestal vast bedraad zijn en geen stekker hebben.
  • Laat de stroom 5 minuten uitgeschakeld.
  • Sluit de stroom weer aan en controleer of de fout terugkeert.
  • Als dat zo is, ga dan door naar het volgende item. Zo niet, houd de oven in de gaten, aangezien dit type fout vaak begint met incidentele foutcodes die door het in- en uitschakelen van de stroom worden gewist, maar die in frequentie toenemen.
Defect toetsenbord/bediening
Oxidatieproblemen
  • Koppel de stroom van het apparaat los.
  • Koppel vervolgens het toetsenbord (glas of membraan) los.
  • Reinig de contacten van de lintkabel voorzichtig met een gummetje.
  • Sluit het vervolgens weer aan en zorg ervoor dat de lintkabel goed vastzit.
  • Zet het apparaat weer aan nadat je het opnieuw hebt gemonteerd.
    • Zorg ervoor dat er geen beknelde of beschadigde draden zijn en dat de lintkabel goed is gevouwen.
  • Wees voorbereid om een installatieproces voor het apparaat uit te voeren, aangezien het mogelijk gereset moet worden na het loskoppelen.
Defect toetsenbord
Als je een glazen aanraaktoetsenbord hebt en de F7-foutcode nog steeds verschijnt, vervang dan het toetsenbord. Je kunt geen metingen uitvoeren, behalve om een "oneindig hoge weerstand" tussen alle pinnen te verifiëren (zie afbeelding hieronder). Als dit het probleem niet oplost, ga dan naar de Defecte bediening.
Bij een membraantoetsenbord (het type met bubbels bij elke toets) duidt deze code op een kortsluiting in de toetsenmatrix of een probleem met de START-toets.
Hier is een lay-out voor de lintkabelaansluitingen op vroege modellen. Volg de instructies om de individuele toetsen te controleren.
Pinout van de lintkabel van het membraantoetsenbord
Je kunt ook proberen de lintkabel van het toetsenbord los te koppelen en kijken of de fout verandert. Vaak verspringt deze naar een F0. De meningen verschillen over de vraag of de besturingseenheid of het toetsenbord defect is. Op dat punt moeten waarschijnlijk zowel het toetsenbord als het controlebord worden vervangen.
Helaas kun je geen verdere tests uitvoeren, dus je kunt beginnen met het vervangen van het toetsenbord. Zorg ervoor dat je het apparaat uitschakelt voordat je dit doet. Als dit het probleem niet oplost, ga dan naar Defecte bediening.
Vervorming van het toetsenbord
Soms vervormt het membraantoetsenbord door overmatige hitte. Dit kan gebeuren als de zelfreinigingsfunctie wordt gebruikt en er voorwerpen op de kookplaat zijn achtergebleven die de hitte naar het toetsenbord afbuigen. Of gewoon omdat het ontwerp problematisch is en de hitte van een zelfreinigingscyclus niet goed kan verdragen. Als je toetsenbord rimpels vertoont en je deze foutmelding krijgt, vervang het dan. Als je net een zelfreinigingscyclus hebt uitgevoerd, vervang dan eerst het toetsenbord. Als dit het probleem niet oplost, ga dan naar Defecte bediening.
Defecte bediening
Als de bovenstaande stappen wijzen op een defecte bediening, schakel het apparaat dan uit en vervang het controlebord. Dit wordt ook wel een Electronic Range Control (ERC) genoemd. Wees voorbereid om een installatieproces voor het apparaat uit te voeren.
Bill Gilbert
41.067 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 21
Afgelopen 7 dagen: 124
Afgelopen 30 dagen: 635
Altijd: 12,362
