Ga door naar hoofdinhoud
De F0-code betekent verschillende dingen, afhankelijk van het model van je GE fornuis of oven. Deze fout kwam vooral veel voor bij GE-apparaten van rond 2013, maar GE lijkt al sinds begin jaren 2000 gedurende een aantal jaren variaties van de besturing te hebben gebruikt. Er zijn twee veelvoorkomende toetsenbordtypes: membraan, met kleine bubbels bij elke toets, en Glass Touch, met een vlak oppervlak waarop de locaties van de knoppen zijn gemarkeerd.
De basis
Stroom uitschakelen
Zoals bij bijna elke foutcode is het resetten van het apparaat een goede eerste stap. Bij GE ovens is de makkelijkste manier om dit te doen door de stroom uit te schakelen.
  • Mogelijk kun je bij gas- of elektrische fornuizen bij de stekker komen. Je kunt de stroom uitschakelen bij de stroomonderbreker als de stekker moeilijk te bereiken is.
  • Bij inbouwoven (zoals wandovens) moet je de stroom uitschakelen bij de stroomonderbreker, aangezien deze meestal vast aangesloten zijn en geen stekker hebben.
  • Laat de stroom 5 minuten uitgeschakeld.
  • Schakel de stroom weer in en controleer of de fout terugkeert.
  • Als dat zo is, ga dan door naar het volgende punt. Als de fout niet terugkeert, houd de oven dan in de gaten, aangezien dit type fout vaak begint met incidentele foutcodes die vervolgens in frequentie toenemen.
Tip
Een multimeter is een belangrijk hulpmiddel bij het oplossen van problemen met dit soort apparaten, dus weten hoe je er een gebruikt is erg belangrijk.
Voor modellen met een membraantoetsenbord ga je naar Defect aan membraantoetsenbord.
Voor modellen met een Glass Touch-toetsenbord ga je naar Defect aan Glass Touch-toetsenbord.
Hier is een link naar GE oven-onderdelen.
Deze code wijst meestal op een kortgesloten OFF-toets. Aangezien je apparaat een membraantoetsenbord heeft, kun je proberen de lintkabel tussen de besturingseenheid en het toetsenbord los te koppelen. Je kunt de contacten op de lintkabel voorzichtig reinigen met een potloodgum. Sluit de kabel daarna weer aan en kijk of de fout verdwijnt. Als dat niet zo is, voer dan de volgende controle uit.
Je kunt ook een weerstandsmeting op het toetsenbord uitvoeren.
  • Terwijl het toetsenbord is losgekoppeld van de besturing, gebruik je een multimeter en meet je de weerstand tussen aansluitingen 13 en 14 op de lintkabel.
    • De waarde moet OL aangeven.
  • Houd vervolgens de OFF-toets ingedrukt en controleer de weerstand op hetzelfde punt (aansluitingen 13 & 14).
    • De waarde moet 150Ω aangeven.
  • Als deze waarden niet overeenkomen met de bovenstaande cijfers, vervang dan het toetsenbord. Als de waarden goed zijn, vervang dan de besturingseenheid.
  • Wanneer je een onderdeel vervangt, moet je de onderstaande reset-reeks doorlopen. Je display laat mogelijk wel of niet precies de vermelde items zien.
De F0-code wijst meestal op een probleem met de besturingseenheid of het aanraaktoetsenbord. Deze problemen kunnen ook worden aangegeven door een abnormale gevoeligheid van een of meer toetsen.
De besturing bewaakt continu de status van het toetsenbord; de parameters zijn in de fabriek ingesteld. Wanneer deze afwijken van de fabrieksinstellingen, krijg je een foutcode of problemen met de gevoeligheid, en wordt de oven onbruikbaar.
De besturingseenheid en het toetsenbord moeten samen worden getest. Een mogelijke oplossing is een toetsenreeks om de besturing en het toetsenbord te resetten.
  • Schakel de stroom uit bij de stroomonderbreker en wacht 2-3 minuten.
  • Schakel de stroom weer in. Alle LED-segmenten moeten oplichten.
  • Wanneer dit gebeurt, druk je tegelijkertijd op de toetsen 1 en 5. Het display moet leeg worden en daarna kort alle segmenten weer weergeven.
  • Loc rEF zal even verschijnen; daarna zullen alle segmenten 30 seconden lang branden.
  • Loc rEF zal opnieuw verschijnen. Druk tegelijkertijd op de toetsen 6 en 8. De besturing geeft de tijd weer.
  • Test het toetsenbord door op willekeurige toetsen te drukken.
  • Stel de klok in door op de CLOCK-knop te drukken en de tijd in te voeren met de cijfertoetsen.
  • Als de besturing niet werkt, vervang deze dan. Je moet de volledige bovenstaande reeks gebruiken wanneer je de besturing vervangt.
Notitie
De besturing kan voor sommige oudere modellen een moeilijk verkrijgbaar onderdeel zijn, en zal in dat geval hoogstwaarschijnlijk moeten worden verkregen via secundaire bronnen, zoals gebruikte onderdelen van bestaande apparaten. Probeer echter eerst deze link.
Aanvullende informatie
Hier is een link naar een GE-servicebulletin voor de F0-code op apparaten met Glass Touch-toetsenborden: RA04 04 GE
Bill Gilbert
41.067 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 70
Afgelopen 30 dagen: 314
Altijd: 7,190
