Ga door naar hoofdinhoud
Je GE-oven denkt dat de Temperatuursensor een kortsluiting vertoont of onder het normale weerstandsbereik voor dat onderdeel (900Ω) ligt.
Er zijn drie hoofdmogelijkheden: de Temperatuursensor van de oven is defect, de bedrading tussen de sensor en de Electronic Range (or oven) Control (ERC) is defect, of de ERC zelf is defect.
Tip
Een multimeter is een belangrijk hulpmiddel bij het oplossen van problemen met deze apparaten, dus weten hoe je deze gebruikt is vrij belangrijk.
Hier is een link naar GE-ovenonderdelen als je een defect onderdeel vindt.
De basis
Stroom uitschakelen
Zoals bij bijna elke foutcode is het resetten van het apparaat een goede eerste stap. Bij GE-ovens is de gemakkelijkste manier om dit te doen door de stroom uit te schakelen.
  • Je kunt wellicht bij de stekker van gas- of elektrische fornuizen of ovens komen. Je kunt de stroom uitschakelen bij de stroomonderbreker als deze moeilijk bereikbaar is.
  • Bij inbouwovens (zoals wandovens) moet je de stroom uitschakelen bij de stroomonderbreker, aangezien deze meestal vast aangesloten zijn en geen stekker hebben.
  • Laat de stroom 5 minuten uitgeschakeld.
  • Schakel de stroom weer in en controleer of de fout terugkeert.
  • Als dat zo is, ga dan naar het volgende punt. Zo niet, houd de oven in de gaten, aangezien dit type fout vaak begint met incidentele foutcodes die door het in- en uitschakelen van de stroom worden gewist, maar daarna in frequentie toenemen.
Defecte Temperatuursensor
Pak een multimeter en meet de weerstand van de sensor. Bij kamertemperatuur zou deze ongeveer 1100 Ω moeten zijn. Zie voor meer details Meer over Temperatuursensoren voor ovens.
  • Schakel de stroom naar het apparaat uit voordat je deze weerstand controleert.
  • Koppel de sensor los zodat je deze direct kunt meten.
  • Vervang de sensor als deze meer dan 1150Ω of minder dan 1050Ω aangeeft.
Controleer bij het meten van de weerstand van de sensor op doorgang tussen elke sensordraad en de behuizing of montageplaat van de sensor.
  • Er mag geen doorgang zijn; als die er wel is, vervang dan de sensor.
  • Als de sensor in orde is, sluit deze dan opnieuw aan en ga naar de volgende stap.
Defecte bedrading van de Temperatuursensor
Als de sensor correcte weerstandswaarden geeft bij kamertemperatuur, dan is de volgende stap om te controleren of wat het controlebord "ziet" correct is.
  • Je zult de draad vanaf de sensor moeten volgen naar de (kabel)aansluitingen op het controlebord en vervolgens je meter moeten gebruiken om de weerstand in het circuit bij het controlebord te controleren.
    • Zorg er bij het volgen van de draad voor dat deze in goede staat verkeert. Als je gesmolten isolatie of beknelde draden vindt, repareer deze dan. Zorg ervoor dat je draad gebruikt met isolatie die overeenkomt met wat je hebt gevonden, evenals porseleinen of keramische draadmoeren.
    • Let vooral op draden die contact maken met scherpe randen, waar de isolatie doorgesneden kan zijn en de draden kortgesloten of gedeeltelijk kortgesloten kunnen zijn.
  • Koppel de (kabel)aansluitingen voor de draden van de Temperatuursensor bij het controlebord los en controleer de weerstand.
  • De speciale plastic (kabel)aansluitingen die bij de sensor worden geleverd, gaan na verloop van tijd vaak kapot. Ze kunnen vervormen, waardoor je kortsluiting of gedeeltelijke kortsluiting kunt krijgen.
Als de waarden kloppen, ga dan naar de volgende stap.
Defecte Electronic Range Control (ERC)
Op dit punt is het enige dat vervangen kan worden de ERC.
Als de bovenstaande stappen wijzen op een defecte besturing, schakel het apparaat dan uit en vervang de ERC. Wees voorbereid om een instellingsproces voor het apparaat te doorlopen.
De Temperatuursensor van de oven is wat men een weerstandsthermometer of RTD noemt. Ze gebruiken een opgerold stuk platinadraad waarvan de weerstand verandert met de temperatuur. In tegenstelling tot een thermistor verandert de weerstand van een RTD in essentie lineair met de temperatuur, met een weerstandstoename van ongeveer 2Ω/°F.
  • In sommige gevallen kan de sensor defect raken door zijn lineaire karakter te verliezen. Je zou, indien mogelijk, de sensor bij een andere temperatuur moeten controleren om te zien of deze werkt zoals zou moeten. Omdat deze sensoren in wezen identiek zijn van oven tot oven, kun je ze bij andere temperaturen op correcte waarden controleren.
  • Voor hogere temperaturen kun je wellicht een ovenrooster of een elektrische kookplaat gebruiken. Een digitale keukenthermometer kan worden gebruikt om de werkelijke temperatuur van de sensor te verifiëren, of er kan een infraroodthermometer worden gebruikt.
    • 32°F (0°C) — 1000Ω
    • 77°F (25°C) — 1100Ω
    • 250°F (121°C) — 1450Ω
    • 350°F (177°C) — 1650Ω
Bill Gilbert
41.067 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 144
Altijd: 2,827
