Ga door naar hoofdinhoud
De F2- of F20-code duidt op een oververhittingssituatie of op hol geslagen hitte in de oven. In de normale kookmodus geeft dit aan dat de besturing een temperatuur van meer dan 650°F (343°C) in de oven detecteert. In de zelfreinigingsmodus duidt dit op een temperatuur van meer dan 915°F (491°C). We kijken hieronder naar de mogelijke oorzaken.
Er zijn drie hoofdmogelijkheden: de Temperatuursensor van de oven is defect, de bedrading tussen de sensor en de Electronic Range Control (ERC) is defect, of de ERC is defect geraakt.
Tip
Een multimeter is een belangrijk hulpmiddel bij het oplossen van problemen met deze apparaten, dus weten hoe u deze moet gebruiken is vrij belangrijk.
Hier is een link naar GE Oven Parts als u een defect onderdeel vindt.
De basis
Stroom uitschakelen
Zoals bij bijna elke foutcode is het resetten van het apparaat een goede eerste stap. Voor GE-ovens is de makkelijkste manier om dit te doen het uitschakelen van de stroom.
  • Bij gas- of elektrische fornuizen kunt u wellicht bij de stekker. Als deze moeilijk bereikbaar is, kunt u de stroom uitschakelen via de stroomonderbreker.
  • Bij inbouwovens (zoals wandovens) moet u de stroom uitschakelen via de stroomonderbreker, aangezien deze meestal vast zijn aangesloten en geen stekker hebben.
  • Laat de stroom gedurende 5 minuten uitgeschakeld.
  • Sluit de stroom weer aan en controleer of de fout terugkeert.
  • Als dit wel zo is, ga dan door naar het volgende punt. Zo niet, houd de oven in de gaten, aangezien dit type fout vaak begint met incidentele foutcodes die door het aan- en uitzetten van de stroom worden gewist, maar vervolgens vaker voorkomen.
Defecte Temperatuursensor
Pak een multimeter en meet de weerstand van de sensor. Bij kamertemperatuur zou deze ongeveer 1100 Ω moeten zijn. Voor meer details, zie Meer over Temperatuursensors voor ovens.
  • Schakel de stroom naar het apparaat uit voordat u deze weerstand controleert.
  • Koppel de sensor los zodat u deze direct kunt meten.
  • U kunt een sensor tegenkomen met een abnormaal hoge weerstand, zoals 1600 Ω, wat leidt tot oververhittingsfouten.
  • Vervang de sensor als deze meer dan 1150 Ω of minder dan 1050 Ω aangeeft.
Controleer bij het meten van de weerstand van de sensor ook op doorgang tussen elke sensordraad en de behuizing of montageplaat van de sensor.
  • Er mag geen doorgang zijn; als die er wel is, vervang dan de sensor.
  • Als de sensor in orde is, sluit deze dan weer aan en ga naar de volgende stap.
Defecte bedrading van de Temperatuursensor
Als de sensor de juiste weerstandswaarden geeft bij kamertemperatuur, is de volgende stap om te controleren of wat het controlebord "ziet" correct is. Omdat de weerstandsveranderingen relatief klein zijn, kan een slechte (kabel)aansluiting of krimpaansluiting genoeg extra weerstand toevoegen om een foutmelding te veroorzaken.
Het controlebord ziet een hogere weerstand als een hogere temperatuur. Een gecorrodeerde, geoxideerde of losse verbinding kan dus bijdragen aan de totale weerstand en deze hoog genoeg maken om als een oververhittingssituatie te worden gelezen.
  • U zult de draad vanaf de sensor naar de (kabel)aansluitingen op het controlebord moeten volgen en vervolgens uw meter gebruiken om de weerstand in het circuit bij het controlebord te controleren.
    • Zorg er tijdens het volgen van de draad voor dat deze in goede staat is. Als u gesmolten isolatie of beknelde draden vindt, repareer deze dan. Zorg dat u draad gebruikt met isolatie die overeenkomt met wat u aantrof, en porseleinen of keramische draadmoeren.
  • Koppel de (kabel)aansluitingen voor de draden van de Temperatuursensor los bij het controlebord en controleer de weerstand.
  • Controleer de (kabel)aansluitingen op het controlebord op corrosie. Ze moeten zeer schoon zijn.
  • Controleer alle andere (kabel)aansluitingen of lassen in het circuit op corrosie of brandplekken.
    • Sommige staan erom bekend dat ze na verloop van tijd falen, dus haal ze los en controleer ze. Als ze defect zijn, moet u ze mogelijk vervangen door porseleinen of keramische draadmoeren.
De speciale plastic (kabel)aansluitingen die bij de sensor worden geleverd, falen vaak na verloop van tijd. Ook kunnen de porseleinen draadmoeren die in plaats van de plastic (kabel)aansluitingen worden gebruikt, soms een probleem vormen. Installeer ze opnieuw om er zeker van te zijn dat de verbinding strak is. U kunt de draad eventueel opnieuw strippen voor een vers stukje voor de verbinding.
Als de waarden in orde zijn, ga dan door naar de volgende stap.
Probleem met de ventilator
Als de ventilator uitvalt, kan het bord defect raken. Bij sommige modellen krijgt u de F2-fout als de ventilator uitvalt.
Defecte Electronic Range Control (ERC)
Op dit punt is het enige dat vervangen kan worden de ERC. Ze kunnen een aanzienlijke hoeveelheid hitte te verwerken krijgen en sommige moeten worden gekoeld door de ventilator die lucht erlangs trekt. Een ander teken van een probleem met de ERC is de F2-fout die verschijnt terwijl de oven niet aan staat (ook wel bekend als in de klokmodus).
Vaak kan er sprake zijn van een werkelijke oververhittingssituatie omdat relaiscontacten op het controlebord vastsmelten en het bord niet in staat is om een verwarmingselement uit te schakelen. Zowel de grill- als de bakfunctie kunnen hierdoor worden beïnvloed. Aangezien het controlebord vaak moeilijk verkrijgbaar of kostbaar is, controleren we dit als laatste.
Als de bovenstaande stappen wijzen op een defecte besturing, schakel het apparaat dan uit en vervang de ERC. Wees voorbereid om een instelproces voor het apparaat uit te voeren.
De Temperatuursensor van de oven is wat een resistieve temperatuurdetector of RTD wordt genoemd. Ze maken gebruik van een opgerolde lengte platinadraad waarvan de weerstand verandert bij temperatuur. In tegenstelling tot een thermistor verandert de weerstand van een RTD in wezen lineair met de temperatuur, met een weerstandstoename van ongeveer 2Ω/°F.
  • In sommige gevallen kan de sensor defect raken door zijn lineaire karakter te verliezen. U zou, indien mogelijk, de sensor bij een andere temperatuur moeten controleren om te zien of deze werkt zoals zou moeten. Aangezien deze sensoren in wezen identiek zijn van oven tot oven, kunt u ze bij andere temperaturen op correcte waarden controleren.
  • Voor hogere temperaturen kunt u wellicht een oven of een elektrische kookplaat gebruiken. Een digitale keukenthermometer kan worden gebruikt om de werkelijke temperatuur van de sensor te verifiëren, of er kan een infraroodthermometer worden gebruikt.
    • 32°F (0°C) — 1000Ω
    • 77°F (25°C) — 1100Ω
    • 250°F (121°C) — 1450Ω
    • 350°F (177°C) — 1650Ω
Bill Gilbert
41.043 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 31
Afgelopen 7 dagen: 182
Afgelopen 30 dagen: 755
Altijd: 10,131
