Ga door naar hoofdinhoud
Op deze pagina bekijken we GE voorlader wasmachines die problemen hebben met centrifugeren. Vanwege de veelheid aan modellen en functies is alleen een algemeen overzicht mogelijk.
Eerste stappen
Deze machines zijn riemaangedreven met de motor op de wastrommel gemonteerd. Ze zijn al vroeg voorzien van elektronische besturing. Ze zijn over het algemeen in staat om foutcodes of diagnostische codes en zelftestgegevens weer te geven, die per apparaat kunnen verschillen.
Beladingsbalans
Afbeelding
De eerste stap voordat u iets anders doet, is het aanpassen van de belading. Dit is de meest voorkomende reden voor een situatie waarin niet wordt gecentrifugeerd. Voorladers gebruiken detectiecycli om de beladingsgrootte te bepalen, en als ze de belading niet gelijkmatig kunnen verdelen (wat ze proberen te doen door gedeeltelijke rotaties heen en weer), zullen ze niet centrifugeren.
  • Controleer of de was in de knoop zit. Dit komt vaak voor bij een gemengde was met bijvoorbeeld een hoeslaken tussen de items. Het laken wordt als een zak en de rest van de was belandt erin tot een enorme bal. Dit kan ook gebeuren met platte lakens.
  • Ook het wassen van één enkel groot item kan tot deze toestand leiden. Probeer items te wassen die kunnen worden aangepast om elkaar in balans te houden.
  • Herschik de items zodat ze gelijkmatiger verdeeld zijn.
  • Een overbelaste machine kan ook lijden aan een niet-centrifugerende conditie. Overbelasting kan het slippen van de riem vergroten, wat foutcodes genereert. Als de machine erg vol zit, probeer dan wat items te verwijderen.
  • Start de cyclus opnieuw en observeer of het probleem zich herhaalt. Als de machine niet wil draaien, ga dan naar Problemen met de aandrijfriem hieronder.
  • Als er geen probleem is, bent u klaar!
Waterpas stellen
Afbeelding
Zorg ervoor dat uw wasmachine waterpas staat. Dit kan zorgen voor een disbalans, wat zich vertaalt in onvoltooide centrifugecycli. Stel de machine zowel van voor naar achter als van links naar rechts waterpas. In sommige gevallen kan de bovenkant een onregelmatig profiel hebben en moet u de randen van de behuizing gebruiken waar de bovenkant de zijkanten raakt. Zorg ervoor dat uw machine in geen enkele richting schommelt of wiebelt. Als u uw machine zojuist naar een andere locatie hebt verplaatst, zorg er dan voor dat u deze opnieuw waterpas stelt.
De foutcodes lezen
Afbeelding
U vindt informatie voor het lezen van de GE wasmachine-foutcodes op deze pagina. Veel voorlader-machines beschikken over uitgebreide diagnostische informatie en de mogelijkheid om sequentiële zelftesten uit te voeren.
Triage
Defect aan deurschakelaar of deurvergrendeling
Houd er rekening mee dat een defect hier ook kan leiden tot het weigeren van een wascyclus. Soms kunt u een machine aan de praat krijgen door de deur krachtiger te sluiten.
Een defecte deurschakelaar is een veelvoorkomende oorzaak van het niet centrifugeren. Test deze indien mogelijk op continuïteit. Dit kunt u mogelijk doen bij het controlebord als u toegang hebt tot een schema dat aangeeft welke draden u moet controleren. Als u de schakelaar op deze manier kunt controleren, volg dan indien mogelijk de bedrading.
  • U moet deze vanaf de schakelaar volgen, omdat er een kleine kans is dat een draad gebroken of doorgesneden is.
  • Sommige machines hebben een (kabel)aansluiting bij de schakelaar, waardoor het mogelijk is om deze direct met een multimeter te testen.
    • Verwijder in dat geval de schakelaar voor eenvoudiger testen.
Defect aan deurvergrendeling
Een defecte deurvergrendeling voorkomt wassen of centrifugeren. Het controlebord op de meeste van deze eenheden met elektronische besturing zoekt naar een signaal van de deurvergrendeling dat aangeeft dat de deur vastzit, samen met de continuïteitscontrole die aangeeft dat de deur gesloten is. Het testen van dit signaal valt buiten het bestek van deze wiki; als u symptomen heeft die inhouden dat de deur niet vergrendelt, vervang dan eerst de vergrendeling/schakelaar. Als het probleem aanhoudt, vervang dan het hoofdcontrolebord.
Een gebroken riem is een veelvoorkomende oorzaak van niet centrifugeren, en de machine zal dan ook niet wassen. De volgende stap is het controleren van de aandrijfriem. Dit betekent dat u de machine van de muur moet schuiven om toegang te krijgen tot het achterste toegangspaneel.
  • Een snelle test is kijken of de wastrommel zonder of met nauwelijks moeite draait. Dit is een waarschijnlijk teken van een gebroken riem, dus u moet verder controleren.
Controleer het volgende:
  • De riem kan simpelweg versleten zijn en slippen.
    • Controleer of er olie of vet op de riem zit. Dit komt minder vaak voor bij voorladers.
  • Controleer of er een onderdeel tegen de riem wrijft, etc.
  • Controleer of de poelies vastzitten.
  • Controleer of de bevestigingen van de motorsteun goed vastzitten.
Problemen met de ophanging
Problemen met de ophanging zorgen ervoor dat de wasmachine niet centrifugeert of het centrifugeren niet afmaakt, vaak gepaard gaand met een herhaalde disbalans.
Schokdempers of veren kunnen defect raken en ervoor zorgen dat uw machine lijdt aan fouten door onbalans. U kunt de 'bounce test' proberen, maar het is lastiger om te observeren en de wastrommel zo te laten veren dat alle schokdempers worden getest. De beste manier om te controleren is door naar de schokdempers zelf te kijken. Hiervoor moet u toegang krijgen tot het onderste deel van uw machine. Dit houdt waarschijnlijk in dat u zowel het voorste als het achterste toegangspaneel moet verwijderen.
  • Zodra u toegang hebt tot de schokdempers, controleert u of ze lekken.
    • Dit kunt u het beste doen met een papieren handdoek. Gebruik deze om de glimmende schacht van de schokdemper af te vegen. Controleer op olielekkage.
  • Als u er een ziet met een potentieel lek, is de beste optie deze te verwijderen zodat u op soepele weerstand over de hele lengte kunt controleren.
    • U wilt de schokdemper samendrukken en vervolgens uittrekken, waarbij u oplet of er losse of erg stijve punten zijn.
    • Als een van de schokdempers deze test niet doorstaat, vervang ze dan allemaal, aangezien de kans groot is dat een andere het ook begeeft nadat de eerste defecte is vervangen.
Als uw ophangingssysteem in orde lijkt, ga dan door naar het volgende punt dat van toepassing is.
Defect aan drukschakelaar/waterniveauregelingssysteem
Als uw machine denkt dat er nog water in zit, kan deze weigeren te centrifugeren. De drukschakelaar of sensor fungeert als waterniveauregeling. U zult een van de twee soorten detectie-apparaten vinden: een drukschakelaar (meestal met meerdere schakelfasen) of een druksensor. U kunt meestal aan de (kabel)aansluitingen zien welk type uw machine heeft. De druksensor heeft één (kabel)aansluiting met drie draden, terwijl de drukschakelaar twee (kabel)aansluitingen heeft met elk twee of drie draden. Druksensoren komen vaker voor op latere (2016+) high-end eenheden; de gebruikelijke weerstand is rond de 20Ω. Het detectie-apparaat is via een flexibele slang verbonden met de wastrommel.
Nieuwere machines geven meestal foutcodes als er een probleem is met de sensor/schakelaar of het waterniveausysteem.
  • Als de sensor kan worden gecontroleerd in een diagnostische modus op de machine, doe dit dan. De pagina GE wasmachine-foutcodes bevat informatie over het uitvoeren van deze testen.
  • Als de sensor een schakelaar is (vaak bij oudere modellen), kunt u deze controleren met een multimeter.
    • Blaas eerst in de schakelaar. Het moet mogelijk zijn om de schakelaar te horen klikken. Als hij niet klikt, is het mogelijk een sensor in plaats van een schakelaar.
    • Stel de multimeter in op een continuïteits- of weerstand-instelling. Als deze rond de 20Ω aangeeft, is het waarschijnlijk een sensor. Als u rond de 1Ω of minder krijgt, is het een schakelaar.
    • Controleer de werking van de schakelaar met de multimeter aangesloten. Misschien hebt u een helper nodig die de multimetertips tegen de schakelaaraansluitingen houdt.
    • U zou erin moeten kunnen blazen en de schakelaar moeten laten openen en sluiten, wat de multimeter zal bevestigen.
      • Onthoud dat dit geen waterdichte test is; het laat alleen zien dat de schakelaarcontacten kunnen functioneren. Hij kan defect zijn in die zin dat de drukverhoging in de opgesloten lucht de schakelaar niet bedient.
  • Als de sensor in orde is, ga dan door naar het volgende punt. Zo niet, vervang hem.
Verstopping in drukslang
Het stuk flexibele slang (de drukslang) naar de wastrommel kan verstopt raken, en erdoorheen blazen is meestal voldoende om verstoppingen weg te blazen. Soms kan een probleem met het afvoeren worden veroorzaakt door een verstopte drukslang. De machine loopt vol met water, maar faalt omdat de verstopte drukslang de druk vasthoudt en de machine laat "denken" dat hij nog vol is, zelfs wanneer de pomp het water heeft weggepompt.
  • Koppel de drukslang los van de druksensor/schakelaar.
  • Blaas erdoorheen om te zien of hij verstopt is. Blaas krachtig door de slang. U hoort misschien wat gorgelen en er kan wat weerstand zijn, maar meestal kunt u een verstopping op deze manier loskrijgen.
  • U kunt ook proberen deze schoon te maken met een azijnoplossing. Gebruik een kleine trechter en giet de oplossing door de slang in de wastrommel. Als het niet stroomt, is dat een sterk teken van een verstopping. Vervang de slang en controleer de luchtdome op verstoppingen. De azijn is niet schadelijk voor uw machine en kan er zelfs voor zorgen dat deze beter ruikt.
  • Als de slang in orde is, ga dan naar het volgende punt.
Defecte afvoerpomp
Er is een kleine kans dat uw afvoerpomp defect is of verstopt zit. Dit is goed om te controleren als u merkt dat de machine de kleren nogal nat achterlaat. Veel machines gaan niet in de hoge centrifugeermodus als ze niet helemaal leeg zijn, of ze geven een foutcode voor lange afvoertijd en stoppen.
  • Koppel de slang van de wastrommel naar de pomp los en controleer op verstoppingen.
  • Verwijder de afvoerpomp en controleer of deze vrij draait.
  • Controleer indien mogelijk het technische blad van uw machine voor de weerstand van de wikkeling van de afvoerpomp. Gebruik een multimeter om dit te controleren. Ongeveer 10-20 Ω is in orde.
Defecte motor
De motor van uw machine is mogelijk defect of gedeeltelijk defect, waardoor hij niet in de centrifugeermodus op volledige snelheid kan komen. De lagers kunnen versleten zijn, waardoor de motor overbelast raakt. Het kan zijn dat de motor erg heet aanvoelt of pas weer start nadat hij de tijd heeft gehad om af te koelen. Als een wikkeling is doorgebrand, zal de motor over het algemeen zelfs moeite hebben om te starten. U kunt waarden voor het controleren van de weerstand van de motorwikkelingen vinden in de handleiding van uw machine. Dit is een behoorlijk grote reparatie en als uw machine ouder is, is het mogelijk niet rendabel om dit te proberen. Als de motor in orde is, ga dan door naar het volgende punt.
Controlebord / moederbord
Op dit punt is het controlebord / moederbord het resterende item om te controleren. Verschillende foutcodes kunnen u direct daarnaartoe leiden. Ook dit is een duur onderdeel, maar de vervanging is minder ingrijpend dan het vervangen van de motor, dus het kan de moeite waard zijn. U kunt wellicht ook een controlebord / moederbord van een kapotte of afgedankte machine halen.
Image:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:...
Bill Gilbert
41.141 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.966 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 116
Afgelopen 30 dagen: 371
Altijd: 9,196
