Ga door naar hoofdinhoud
Je moet indien mogelijk de foutcodes lezen wanneer je problemen met je wasmachine oplost. Als je de foutcode kunt aflezen, kun je waarschijnlijk direct naar de juiste plek gaan en wat tijd besparen. Het is geen absolute zekerheid, maar het is vaak nuttig.
De Basis
Een uiterst waardevolle bron is de beknopte handleiding die meestal in je machine is opgeborgen. Als je de machine kunt openen, ligt de handleiding vaak in het bedieningspaneel of in de hoofdbehuizing. Soms kun je ze bij bovenladers vinden aan de linkerkant van de behuizing door de trommel naar voren en naar rechts te duwen. Je kunt vaak in de linkerhoek van de machine reiken en het technische blad vinden. Dit is je beste bron voor het begrijpen van de codes, omdat deze specifieker is voor jouw machine. Sommige voorladers hebben ze ook.
Eén lichtpuntje: het aantal codes neemt toe, maar in veel gevallen blijft de betekenis van een bepaalde code hetzelfde.
Bovenladers
Gegevens voor de bovenladers worden hieronder getoond met enkele opgemerkte onderscheiden. Er zijn geen bijgevoegde pagina's voor de oudere modellen, dus zorg ervoor dat je de informatie bekijkt voordat je naar de foutcodelijsten springt. We hebben pagina's met foutcodes voor bovenladers toegevoegd voor 2006, 2009, 2013, 2016 en 2018.
Eerdere Bovenladers
Het aflezen van de codes wordt gecompliceerd door het feit dat GE-bovenladers op verschillende manieren foutcodes weergeven. De vroege Hydro Wave-machines (begin jaren 2000) hadden simpelweg een led op de motor-/omvormereenheid, die met pauzes knipperde om motorstoringen aan te geven. Die codes staan hieronder weergegeven)
Deze codes zijn voor Hydro Wave-machines (ook van toepassing op sommige Profile-modellen met dezelfde aandrijflijn). De flitsen herhalen zich elke 6 seconden volgens de onderhoudshandleidingen van GE:
1 flits – >25 sec voordat de kuip stopt
2 flitsen – Riem slipt, vervang de riem, reinig ook de poelies—onverklaarde olie verschijnt af en toe.
3 flitsen – Softwareprobleem. Wis dit. Als het terugkeert, vervang de motor
4 flitsen – Defect aan modusverschuiver
5 flitsen – Motorprobleem—Wis dit, maar vervang de motor als de code terugkeert.
6 flitsen – Motor geblokkeerd—Verwijder de riem en probeer de grote poelie beide kanten op te draaien. Als deze vastzit, vervang de modusverschuiver. Indien vrij, vervang de motor.
7 flitsen – 4 wascycli zonder dat de dekselschakelaar is geopend. Dit wijst op een defecte dekselschakelaar. Test de werking van de dekselschakelaar; deze kan in de gesloten positie zijn blijven steken.
8 flitsen – Oververhitte motor—Controleer zoals in het geval van 6 flitsen.
9 flitsen – Remweerstand defect—Wissen en testen. Vervang de motor als de code terugkeert
10 flitsen – Bij apparaten gebouwd na 2010, geen communicatie tussen de motor en de timer/controlebord. Meestal is de timer of het controlebord het probleem.
Latere GE-bovenladers (2006-2009)
Voorbeeldmodelnummers: WCRE6270K, WHRE5550K, WJRE5500K, WJRE5550K, WKRE5550K, WPRE6150K, WPRE8150K, WPRE6100, WPRE8100
Deze machines gebruiken een ander systeem dat de motorcodes hierboven combineert met een led-display. Ook moet je de mogelijke foutcodes doorlopen in plaats van ze direct weer te geven. Er is ook een beetje zelftestfunctionaliteit.
Om foutcodes op te halen:
  • Houd de Start/Pauze-knop INGEDRUKT
  • Draai de bedieningsknop 180 graden (8 klikjes)
    • Het kan nuttig zijn om de bedieningsknop elke keer op een specifiek punt in te stellen, omdat dat punt later als referentielocatie dient voor het tellen van detents of stops; een specifiek punt is echter niet noodzakelijk.
  • Laat de Start/Pauze-knop los
    • Alle leds zouden moeten oplichten.
  • Raadpleeg dit document voor de betekenis van elke positie van de knop
Nieuwere GE-bovenladers (2011-)
Nieuwere GE-bovenladers geven je vrij volledige diagnostische codes en een volledige reeks functietests. Bij veel van de tests geldt dat als de machine niet slaagt voor de test, deze niet verder gaat en je de foutcode opnieuw moet wissen. Dus zodra je de code kent, moet je de test alleen gebruiken om deze te verifiëren en te beginnen met repareren.
Foutcodelijsten
GE 31 9188 Top Loader Error Codes And Diagnostics PP35 39 (2009)
  • Link naar PDF van codeblad (GE 31-9188 Ge-bovenlader foutcodes en diagnostiek PP35-39 (2009) Zelfde als 31-9145 (10/2006) Modellen: WPRE6100 WPRE8100 WCRE6270K WHRE5550K WJRE5500K WJRE5550K WKRE5550K WPRE6150K WPRE8150K
31 16852 Yr 2012 GE Top Load DD Washer Mini Service Manual
  • Modellen: GTWS8650DWS/8655DMC GTWN8450DWS/8455DMC GHWN8350DWS/8355DMC GTWN8250DWS/8255DMC GTWN8150DWS/8155DMC GTWN7450DWW
2016 GE Washer Error Codes Binary 7Seg Doc. 31 9254
  • Modellen: HTW200ASK_WW MTW200AMK_WW GTW220ACK_WW HTW240ASK_WW GTW330ASK_WW GTW460ASJ_WW GTW485ASJ_WW GTW485ASJ_WS GTW490ACJ_WW GTW490ACJ_WS GTW680BSJ_WS
31 9281 GE GTW 750 2018 Top Load Error Codes
Andere GE-bovenladers die een Direct Drive-motor gebruiken, hebben foutcodes die erg lijken op de foutcodes voor voorladers.
Voorladers
Er worden verschillende codes gebruikt, afhankelijk van de leeftijd van je machine. Voorladers hebben al sinds begin jaren 2000 foutcodes.
De foutcodes voor voorladers vertonen veel minder variatie dan die voor bovenladers; je kunt een aantal dingen proberen die je op machines vindt en die hier misschien niet specifiek vermeld staan. Je kunt de foutcodemodus van je GE-voorlader wasmachine openen door de start/pauze-knop 10 seconden ingedrukt te houden totdat het scherm oplicht. Laat de knop los zodra de eerste foutcode op het display verschijnt.
De modelnummers van voorladers variëren aanzienlijk, maar ze bevatten vaak FW in hun beginletterreeks.
We hebben testcodes voor het diagnostische systeem toegevoegd en de middelen om waar mogelijk de diagnostische modus te openen.
Foutcodelijsten
Hier zijn enkele foutcodelijsten. Het originele GE-onderdeelnummer van de handleiding is opgenomen voor het geval je meer informatie wilt zoeken.
PDF van vroeg codeblad (2005) (onderhoudshandleiding 2005, 31-9135)31 9135 Yr 2005 Front Load Test And Error Codes
  • Modellen: WBVH6240 WCVH6260 WHDVH626
PDF van 2011 test- en foutcodes 31-9218: 31 9218 Yr 2011 Test And Error Codes
  • Modellen: PFWS4600L0 PFWS4605L0 PFWS4400L0 PFWS4405L0
GE 2016 voorlader wasmachine test- en foutcodes 31-9261: GE 2016 Front Load Washer Test And Error Codes
  • Modellen: GFWS1705H GFWS1700H GFWN1600J GFWN1300J GFWH1200H GFWN1100H GFW400SCK GFW450SPK GFW450SSK
GE 2017 voorlader beknopte handleiding 31-16932 wasmachine beknopte handleiding GFW450SSM: 31 16932 GE GFW450SSM1WW Washer Mini Manual
  • Modellen: GFW450SPM GFW430SSM GFW400SCM
Bill Gilbert
41.156 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.966 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Mi lavarropas no enciende Whirlpool sense inverter enciende hace un lavado completo luego no funciona más. Enciende pone un candado rojo y se apaga.
Angel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 91
Afgelopen 7 dagen: 695
Afgelopen 30 dagen: 2,917
Altijd: 145,216
