Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De thuisknop en multitasking-knoppen verschijnen niet
De thuisknop, terugknop of multitasking-knoppen van de tablet reageren niet of verschijnen niet.
Vastgelopen scherm
Als de thuisknop en multitasking-knoppen wel verschijnen maar niet werken, is het scherm van je apparaat vastgelopen. Zet het apparaat uit door de aan-/uitknop ingedrukt te houden; hierdoor gaat het apparaat in de sluimerstand. Start het apparaat na 30 seconden opnieuw op. Als dat niet werkt, gebruik dan de resetknop aan de achterkant van de FunTab 3.
Multitasking-knoppen moeten opnieuw worden geformatteerd
Als de thuisknop en multitasking-knoppen niet verschijnen, ga dan naar instellingen, selecteer daar Reparatie & Formatteren, kies in dat menu voor Opstartwizard en volg de instructies op het scherm. De thuisknop, terugknop en multitasking-knoppen op je apparaat zouden daarna weer terug moeten zijn.
Defecte software
Als de thuisknop en multitasking-knoppen na het voltooien van de bovenstaande stappen nog steeds niet verschijnen, dan is de software van je apparaat mogelijk defect. Om dit op te lossen kun je het moederbord vervangen of contact opnemen met het bedrijf voor vervangende software.
Volume verandert niet
Het volume van de tablet wordt niet harder of zachter wanneer de volumeknoppen worden gebruikt.
De afdekplaatjes van de volumeknoppen zitten los
Wanneer je op de volumeknoppen drukt en je FunTab 3 geeft geen animatie weer die aangeeft dat het volume is verhoogd of verlaagd, dan is het plastic afdekplaatje van de volumeknoppen losgekomen van het apparaat. Verwijder in dit geval de achterbehuizing van het apparaat om de batterij en het moederbord zichtbaar te maken. Bevestig vervolgens het witte plastic volume-afdekplaatje opnieuw.
Beschadigde volumeknoppen
Wanneer je op de volumeknoppen drukt en je FunTab 3 geeft geen animatie weer die aangeeft dat het volume is verhoogd of verlaagd, dan is de verbinding van de volumeknoppen met het moederbord mogelijk beschadigd of zijn ze volledig losgekomen. Verwijder de achterkant van de FunTab 3 zodat het moederbord zichtbaar is en verplaats de knop. Als dit het probleem niet oplost, ga dan verder naar 'Defect moederbord'.
Defect moederbord
Wanneer je op de volumeknoppen drukt en je FunTab 3 geeft geen animatie weer, terwijl beide volumeknoppen correct zijn verbonden met het moederbord, dan is vervanging van het moederbord waarschijnlijk noodzakelijk. Gebruik de Moederbordvervangingshandleiding voor de tablet.
Defecte luidspreker
Wanneer je op de volumeknoppen drukt en je FunTab 3 geeft wel de animatie weer die aangeeft dat het volume is gewijzigd, maar het volume verandert niet of er is helemaal geen geluid, dan is de luidspreker defect of verkeerd uitgelijnd. Vervanging van de luidspreker is waarschijnlijk noodzakelijk. Gebruik de Luidsprekervervangingshandleiding.
Tablet gaat niet aan
Het scherm van de tablet blijft zwart na het indrukken van de aan-/uitknop.
Defecte stroomadapter
Controleer of de stroomadapter correct is aangesloten en of het oplaadlampje brandt. Als het lampje niet brandt terwijl de adapter wel is aangesloten, dan is de adapter defect. Je hebt een nieuwe stroomadapter nodig.
Defecte batterij
Controleer of de stroomadapter correct is aangesloten en of het oplaadlampje brandt. Als de tablet alleen aangaat wanneer de adapter is aangesloten, dan is de batterij defect. Zie de Batterijvervangingshandleiding voor de tablet.
Defect scherm
Controleer of de stroomadapter correct is aangesloten en of het oplaadlampje brandt. Als het scherm zwart blijft na het inschakelen, dan is het scherm defect. Je zult het scherm moeten vervangen; gebruik hiervoor de Touch screen-vervangingshandleiding voor de tablet.
Apparaat houdt de lading niet vast
De batterij van de tablet gaat na korte tijd leeg.
Defecte batterij
Te vaak opladen, te vaak volledig laten ontladen en het gebruik van de verkeerde oplader kunnen leiden tot een kortere batterijduur. Gebruik de Batterijvervangingshandleiding als dit het probleem is.
Oplader is defect of ongeschikt voor het apparaat
Een defecte of ongeschikte oplader kan een onjuiste melding van een volle batterij veroorzaken. Zorg ervoor dat de oplader niet beschadigd is en dat het de juiste oplader voor het apparaat is. Als de oplader niet de juiste is, neem dan contact op met het bedrijf voor een vervangend exemplaar. Als dit het probleem niet oplost, gebruik dan de Batterijvervangingshandleiding.
Defecte oplaadpoort
Oplaadpoorten kunnen fysiek beschadigd raken door het gebruik van een verkeerde oplader, water, normale slijtage of iets anders dat fysieke schade aan de poort kan hebben veroorzaakt. Gebruik de Moederbordvervangingshandleiding als dit het probleem is.
Oplaadpoort werkt niet of ontbreekt
De oplaadpoort functioneert niet naar behoren of is op de een of andere manier losgeraakt.
Beschadigde oplaadpoort
Laten vallen of het gebruik van een verkeerde oplader kan de oplaadpoort beschadigen. Als je de juiste oplader gebruikt en het apparaat laadt niet op, dan is je oplaadpoort beschadigd. Je kunt dit mogelijk snel verhelpen door een tang te gebruiken en voorzichtig druk uit te oefenen op het uiteinde van de USB-oplaadkabel. Deze actie vlakt het uiteinde van de kabel af en helpt deze weer een werkende verbinding met je tablet te maken.
Oplaadpoort is losgekomen van het moederbord
Als de oplaadpoort is losgekomen van het moederbord, houden de gesoldeerde verbindingen de oplaadpoort niet langer op zijn plaats. De poort moet in de tablet opnieuw worden vastgesoldeerd. Je dient de Soldeerhandleiding en de Moederbordvervangingshandleiding op iFixit te raadplegen.
Amanda Davis
581 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018 Lid van UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G5
4 Leden
72 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
The ematic Funtab 3 that was purchased for my son, the talk back service was accidentally turned on and we are not able to unlock the screen to turn it off. How do I fix this?
Lindsey - Antwoord Deel
Wi fi not working what do I do ?
Susan M Spallone - Antwoord Deel
My tablet doesn't connect with the WiFi
linda lewis - Antwoord Deel
How o I get my wi fi to work
What do I do if my daughters funtab 3 is lagging really bad and sometimes says apps aren't installed then they are? Please help I've factory restarted it and still having the issue. I just want my little girl to have her tablet back that she loves so much
Harley Collier - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 2,756
