Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als uw apparaat de lading niet vasthoudt of alleen werkt wanneer het op de oplader is aangesloten, dan laat deze handleiding zien hoe u dit probleem kunt oplossen door de batterij te vervangen. Dit proces kan 15-30 minuten duren en vereist dat u alle aansluitingen van de batterij op het apparaat loskoppelt en lossoldeert.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Steek het gehaakte uiteinde van het plastic Openingsgereedschap in de opening tussen het scherm en het achterpaneel aan de rand van het apparaat.
Schuif het plastic Openingsgereedschap langs de lange kant van het apparaat naar beneden.
Steek het gereedschap opnieuw in en schuif het voor de tweede keer langs de lange kant van de behuizing naar beneden.
Verwijder de zwarte tape om de (kabel)aansluiting van de lintkabel bloot te leggen.
Verwijder de bedrading van het moederbord met een soldeerbout. Hier is een link over Hoe te solderen en desolderen van verbindingen.
Nadat de verbindingen zijn losgesoldeerd, verwijdert u de accu.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
