Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Ematic FunTab 3 touch screen vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Ematic FunTab 3 touch screen vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Ematic FunTab 3 touch screen vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Ematic FunTab 3 touch screen vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel het apparaat uit voordat je begint.
      • Om schade te voorkomen, open je het apparaat aan de kant zonder de knoppen.
      • Steek het gehaakte uiteinde van het plastic Openingsgereedschap in de opening tussen het scherm en het achterpaneel aan de rand van het apparaat.
      • Schuif het plastic Openingsgereedschap langs de lange kant van het apparaat naar beneden.
      • Steek het gereedschap opnieuw in en schuif het voor de tweede keer langs de lange kant van de behuizing naar beneden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ematic FunTab 3 touch screen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek het achterpaneel weg van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ematic FunTab 3 touch screen vervangen, moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte tape om de (kabel)aansluiting van het scherm bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ematic FunTab 3 touch screen vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Ematic FunTab 3 touch screen vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Klap het borglipje omhoog met het Openingsgereedschap.
      • Trek de lintkabel eruit om het scherm en het moederbord los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ematic FunTab 3 touch screen vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Ematic FunTab 3 touch screen vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een PH 00 schroevendraaier om de vier schroeven van 4,5 mm te verwijderen die het moederbord op zijn plaats houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ematic FunTab 3 touch screen vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Het is nu veilig om het oude moederbord te verwijderen en te vervangen door uw nieuwe moederbord.
      • Sluit de zwarte borgklepjes voor de lintkabels zodra de lintkabels tijdens de hermontage zijn geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ematic FunTab 3 touch screen vervangen, touch screen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Ematic FunTab 3 touch screen vervangen, touch screen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Steek de haakzijde van het Openingsgereedschap tussen de behuizing en het display.
      • Druk op het gereedschap totdat het scherm vrij is van de witte borglipjes.
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om het scherm voorzichtig omhoog te wrikken.
      • Dit kan het beste worden gedaan in de hoek die zich het dichtst bij de lintkabel bevindt.
      • Ga door met het wrikken rondom het scherm totdat het scherm eruit klikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ematic FunTab 3 touch screen vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Nadat het scherm los is gekomen, verwijdert u het van het apparaat.
      • Zorg er bij de hermontage voor dat het scherm op zijn plek klikt; dit vereist mogelijk extra druk.
      • Sluit de zwarte vergrendellipjes van de lintkabel zodra de lintkabels tijdens de hermontage zijn geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Amanda Davis
581 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018 Lid van UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G5
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Where can I get a new display for my emoticons funtab 3?
DanTheMan RBLX - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 1,294
