Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet gaat niet aan
De tablet reageert niet en vertoont geen enkel teken van inschakelen.
Lege / defecte batterij
Als uw FunTab niet oplaadt of volledig leeg is (vooral als deze onlangs niet is gebruikt), is de batterij mogelijk leeg. Laad uw FunTab op door deze aan te sluiten op uw computer of lichtnetadapter en wacht op een reactie van het apparaat. Uw FunTab moet herkennen dat deze is aangesloten op een stroombron en beginnen met het opladen van de batterij. Het oplaadlampje moet branden. Als het apparaat niet meer oplaadt, moet de batterij mogelijk worden vervangen
Defect scherm
Als uw FunTab geen beeld weergeeft, is het scherm mogelijk kapot. Als de batterij goed werkt en oplaadbaar is, maar er is niets zichtbaar, is het mogelijk dat het scherm defect is en moet worden vervangen.
Applicaties openen niet / werken niet
De tablet laadt op, maar de applicaties werken niet.
Defect moederbord
Als het scherm en de batterij werken, controleer dan alle verbindingen van het scherm naar het moederbord. Hiervoor moet u de FunTab openen met een Openingsgereedschap en handmatig controleren of alle bedrading is aangesloten. Als er geen draden zijn losgeraakt tussen het scherm en het moederbord en het apparaat functioneert nog steeds niet, moet het moederbord mogelijk worden vervangen
Tablet laadt niet op
De tablet vertoont geen enkel teken van opladen.
Defect stopcontact
Als uw FunTab aangeeft dat deze moet worden opgeladen, zelfs als deze is aangesloten, probeer dan een ander stopcontact te gebruiken. Het is mogelijk dat het stopcontact niet werkt.
Defecte oplader
Als uw FunTab aangeeft dat deze moet worden opgeladen, zelfs als deze is aangesloten, is uw oplader mogelijk kapot. Het is mogelijk dat de kabel defect is en moet worden vervangen. Gebruik een andere oplader of oplaadkabel om uw apparaat op te laden.
Defecte oplaadpoort
Als uw FunTab aangeeft dat deze moet worden opgeladen, zelfs als deze is aangesloten, is uw oplaadpoort mogelijk kapot. Het is mogelijk dat de poort defect is en moet worden vervangen.
Tablet maakt geen verbinding met wifi
De tablet voert geen applicaties uit omdat deze niet is verbonden met wifi.
Storing in draadloze router
Als uw FunTab geen verbinding maakt met wifi, controleer dan uw draadloze verbinding. Controleer eerst of een ander apparaat dat op hetzelfde netwerk is aangesloten, wel verbinding maakt met de wifi. Als het andere apparaat verbonden is, controleer dan het symbool voor de signaalsterkte van het draadloze netwerk in de notificatiebalk om uw routerverbinding te verifiëren. Als dit het probleem niet oplost, ga dan verder naar "Zwak wifi-signaal."
Zwak wifi-signaal
Als uw FunTab beweert verbonden te zijn met wifi, maar het werkt niet, controleer dan de signaalsterkte van de draadloze verbinding. De prestaties van een draadloze netwerkverbinding hangen (deels) af van de signaalsterkte. U moet verbinding maken met het draadloze netwerk waar de signaalsterkte sterk is. Controleer het symbool voor de signaalsterkte van uw draadloze netwerk in de notificatiebalk om uw huidige signaalsterkte te verifiëren. Ga dichter bij de router staan om de signaalsterkte te vergroten.
Luidspreker geeft geen geluid
Een applicatie vereist geluid, maar de tablet geeft geen geluid.
Vuile luidspreker
Als de luidspreker van de FunTab niet werkt, probeer deze dan schoon te maken met een wattenstaafje. Verwijder voorzichtig de achterkant van de FunTab met een Openingsgereedschap. Wrijf voorzichtig over de luidspreker om vuil te verwijderen. Plaats de achterkant van de luidspreker terug en test het geluid opnieuw.
Defecte luidspreker
Als de luidspreker van de FunTab na het reinigen en het aanpassen van het volume nog steeds niet functioneert, moet deze worden vervangen.
Clinteshia Ridgeway
11 Reputatie
0 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Wi-fi will not stay on the on position for a long time in the settings menu on my funtab2. I cannot connect to wi-fi due to this reason. How do I fix this issue
Joe - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 974
