Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Ematic FunTab 2 batterij vervangen
Bekeken: 2,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
18
Afgelopen 30 dagen:
86
Altijd:
2.941
Commentaar: 1
1 comment on steps.
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze reparatie duurt ongeveer een uur (de tijd kan variëren). Voor het vervangen van de batterij moet de batterij van de tablet zelf worden gescheiden en moeten de verbindingen met andere onderdelen van de tablet worden losgemaakt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Ematic FunTab 2 batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Ematic FunTab 2 batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de Ematic FunTab 2 open met het plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ematic FunTab 2 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tape van de (kabel)aansluiting van het LCD.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ematic FunTab 2 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Ematic FunTab 2 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Klap de borglip omhoog (de zwarte balk op de (kabel)aansluiting) en trek vervolgens de (kabel)aansluiting van het LCD-scherm los met een pincet. Wees voorzichtig dat u de (kabel)aansluiting van het LCD-scherm niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ematic FunTab 2 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Ematic FunTab 2 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Ematic FunTab 2 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder nu de accu door de spudger tussen de accu en het lcd-scherm te plaatsen en deze van elkaar los te wrikken.
      • Wees voorzichtig bij het loswrikken van de accu van het scherm. Beweeg de spudger heen en weer indien nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Ematic FunTab 2 batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tape van de gele, rode en zwarte bedrading die de accu met het LCD-scherm verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Ematic FunTab 2 batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Ematic FunTab 2 batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Ematic FunTab 2 batterij vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de gele, rode en zwarte bedrading los van het moederbord.
      • Je zult deze bedrading na het voltooien van de reservebatterij opnieuw moeten solderen. Hier is een handleiding over hoe je moet solderen Hoe moet je (de-)solderen?.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Ematic FunTab 2 batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder nu de batterij. De batterij moet nog steeds van het lcd-scherm worden losgewrikt; zo niet, wrik hem dan opnieuw los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Eric Jesse
282 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 2,941
