Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Ematic FunTab 2 moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Ematic FunTab 2 moederbord vervangen, moederbord: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterkant van de Ematic FunTab door het Openingsgereedschap te gebruiken om de achterkant open te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ematic FunTab 2 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Ematic FunTab 2 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Ematic FunTab 2 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Vervolgens moet u alle verbindingen met het moederbord en het apparaat losmaken.
      • Begin door eerst de tape van alle verbindingen te verwijderen.
      • Pas op dat u de camera niet verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ematic FunTab 2 moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Ematic FunTab 2 moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Ematic FunTab 2 moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de (kabel)aansluiting van het LCD-scherm.
      • Zorg ervoor dat de borglipjes omhoog worden geklapt voordat u de (kabel)aansluiting eruit trekt. (Dit is het zwarte lipje op de aansluitpoort).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ematic FunTab 2 moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de camera-aansluiting van de camera met pincet.
      • Zorg er opnieuw voor dat u het borglipje omhoog klapt voordat u aan de aansluiting trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Ematic FunTab 2 moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de luidsprekeraansluiting van de luidspreker met een pincet.
      • Zorg ervoor dat het borglipje omhoog staat voordat u aan de luidsprekeraansluiting trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Ematic FunTab 2 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Ematic FunTab 2 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Ematic FunTab 2 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Bedrading verwijderen:
      • Begin met het verwijderen van de zwarte draad aan beide kanten.
      • Verwijder vervolgens de wifi-antennekabel van het moederbord.
      • Verwijder tot slot de gele, rode en zwarte draden.
      • Om de draden weer op de juiste plekken te bevestigen, heb je een soldeerbout nodig om de draad weer vast te solderen. Dit doe je zodra het moederbord is vervangen. Hier vind je een gids over hoe je moet solderen Hoe moet je (de-)solderen?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Ematic FunTab 2 moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Ematic FunTab 2 moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Ematic FunTab 2 moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Draai alle vier de schroeven op het moederbord los met de kruiskopschroevendraaier.
      • Al deze schroeven hebben hetzelfde formaat en passen in elk van de betreffende schroeflocaties.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Ematic FunTab 2 moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Ematic FunTab 2 moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Het is nu veilig om het oude moederbord te verwijderen en te vervangen door je nieuwe moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Amanda Wolosz
287 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 1,539
