Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De zuigkracht is zwak
De stofzuiger verliest zuigkracht en presteert minder goed.
Het stofreservoir is vol
Als het stofreservoir van de stofzuiger vol is, kunnen de prestaties van de stofzuiger afnemen. Maak het reservoir leeg om dit probleem te verhelpen. Maak het reservoir los door op de grijze knop op de centrale bal te drukken, vlakbij de handgreep van het reservoir. Maak het reservoir leeg door op de rode ontgrendelingsknop bij de bovenste handgreep te drukken. Doe dit boven een prullenbak.
Het voorfilter is verstopt of beschadigd
Als het filter verstopt of vol is, verwijder dan het filter en maak het schoon. Als het voorfilter onherstelbaar beschadigd is, overweeg dan om het onderdeel te vervangen.
De inlaatslang is geblokkeerd of lek
Als de inlaatslang een duidelijke scheur heeft of als er een voorwerp in de doorgang vastzit, moet de slang mogelijk worden vervangen. De kleine slang bevindt zich aan de voorzijde van het apparaat en vormt de inlaat van de stofzuigermond naar het stofreservoir. Om dit probleem te verhelpen, verwijdert u de slang uit de behuizing om eventuele verstoppingen te verwijderen. Instructies voor het verwijderen van de slang zijn hier te vinden.
De behuizing van de centrale bal draait niet meer
De centrale bal aan de achterkant van de stofzuiger draait niet meer correct of blokkeert tijdens het nemen van bochten.
Een vreemd voorwerp blokkeert de beweging van de bal
Wanneer de stofzuiger niet goed kan draaien, is er vaak een fysiek voorwerp dat de mechanische beweging belemmert. Om dit probleem te verhelpen, verwijdert u het wiel dat de problemen veroorzaakt. Controleer het verwijderde onderdeel op eventuele objecten; als deze zichtbaar zijn, verwijder ze dan uit het apparaat. Als het oppervlak van het onderdeel plakkerig aanvoelt, veeg het dan af totdat het weer schoon is. Zodra zowel het verwijderde onderdeel als het interne deel schoon zijn, klikt u het wiel weer vast op het apparaat.
Ongewoon geluid tijdens het zuigen
De stofzuiger maakt een onbekend of verstopt klinkend geluid bij het opzuigen van voorwerpen.
Een vreemd voorwerp blokkeert de inlaatslang
Wanneer de stofzuiger een ongewoon geluid maakt bij het opzuigen van materialen, is er vaak een fysiek voorwerp dat de slang blokkeert. Om dit probleem te verhelpen, verwijdert u de inlaatslang. Controleer het verwijderde onderdeel op materialen in de slang. Verwijder eventuele materialen en maak de slang schoon. Zodra het onderdeel schoon is, volgt u de bovenstaande handleiding in omgekeerde volgorde om de inlaatslang weer te bevestigen.
Een scheur of snede in de inlaatslang
Als de stofzuiger een fluitend geluid maakt tijdens het zuigen, is er vaak een snede of scheur in de inlaatslang aanwezig. Om dit probleem te verhelpen, verwijdert u de inlaatslang. Als er een snede of scheur in de inlaatslang zit die onherstelbaar is, overweeg dan om het onderdeel te vervangen. Installeer de nieuwe inlaatslang door de bovenstaande handleiding in omgekeerde volgorde te volgen.
Vieze geur bij het inschakelen
De stofzuiger verspreidt tijdens het gebruik een vieze geur.
Verstopping in het stofreservoir of voorfilter
Na langdurig gebruik raken het stofreservoir en het voorfilter verstopt. Om dit probleem te verhelpen, maakt u het stofreservoir leeg en reinigt u het voorfilter. Als het probleem aanhoudt, kan een nieuw voorfilter nodig zijn. Vervang het filter met behulp van deze handleiding.
Filter na de motor is verbrand
Bij deze stofzuiger kan het voorkomen dat de motor het filter na de motor verbrandt, wat leidt tot een vieze geur. De motor en het filter na de motor moeten dan worden vervangen.
Het apparaat valt uit
De stofzuiger schakelt zichzelf uit tijdens het stofzuigen.
Thermische beveiliging
De meeste stofzuigers van Dyson hebben een veiligheidsfunctie die de stroom uitschakelt als het apparaat oververhit raakt. Veelvoorkomende oorzaken van oververhitting zijn dat het filter gewassen moet worden of dat het apparaat verstopt is. Bovendien geldt: als de Dyson-stofzuiger tijdens het gebruik uitvalt, haal dan de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat ongeveer een uur afkoelen voordat u de stekker weer in het stopcontact steekt.
Sam Nelson
167 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S23-G6, Livingston Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S23-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G6
3 Leden
72 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
Dyson dc39 has very little suction the hose is clear of blockages and has no holes or tears. The filter is clean. There doesn't seem to be any suction coming from the motor.
Chezzabow - Antwoord Deel
My DC39 has strong suction, but shuts down frequently every 10-15 minutes and runs hot (around the back of the ball). Hoses are unblocked, clean filter. Any suggestions? Thanks!
Sergeant Raven - Antwoord Deel
Dyson 39 trigger head turbine control does not rotate when hoovering, what could be the problem
mahesh.patel1959@hotmail.com - Antwoord Deel
Does go back and forth over our new carpets why?
Joan Hannigan - Antwoord Deel
pre filter clogs up more quickly than it used to. needs cleaning after just 2 or 3 uses
margaret lee - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 21,449
