Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dyson DC39 Origin cycloonfilter vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dyson DC39 Origin cycloonfilter vervangen, Opvangbak: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dyson DC39 Origin cycloonfilter vervangen, Opvangbak: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dyson DC39 Origin cycloonfilter vervangen, Opvangbak: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Druk op de grijze knop naast de aan-/uitknop om de bak uit de behuizing van de bal te ontgrendelen.
      • Trek de bak weg en vervolgens omhoog uit de behuizing van de bal om deze te verwijderen.
      • Als de bak bij het terugplaatsen niet goed op zijn plek past, moet u wellicht opnieuw op de grijze knop drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dyson DC39 Origin cycloonfilter vervangen, Pre-filter: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dyson DC39 Origin cycloonfilter vervangen, Pre-filter: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dyson DC39 Origin cycloonfilter vervangen, Pre-filter: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het paarse voorfilter door dit omhoog en uit het reservoir te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dyson DC39 Origin cycloonfilter vervangen, Cycloonfilter: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dyson DC39 Origin cycloonfilter vervangen, Cycloonfilter: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Druk op de rode knop boven op de bak om het onderste gedeelte van de bak los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dyson DC39 Origin cycloonfilter vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Druk op de grijze knop tussen de delen van de rode hendel om het doorzichtige onderste deel van het reservoir los te maken.
      • De grijze knop kan pas worden ingedrukt nadat het onderste deel geopend is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dyson DC39 Origin cycloonfilter vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dyson DC39 Origin cycloonfilter vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dyson DC39 Origin cycloonfilter vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Je zou verschillende inkepingen rondom de rand van het filter moeten zien. Schuif het plastic Openingsgereedschap rondom de rand om de inkepingen los te maken.
      • Nadat je alle inkepingen hebt losgemaakt, trek je het filter weg van de oranje cycloonunit om het uit het reservoir te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sam Nelson
167 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S23-G6, Livingston Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S23-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G6
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 125
Altijd: 4,248
