Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe je de inlaatslang van de Dyson DC39 Origin verwijdert. Dit proces vereist het verwijderen van de opvangbak en het losmaken van de stuurconstructie van het hoofdgedeelte van het apparaat.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
T15 Torx Screwdriver$7.99
Druk op de grijze knop naast de aan-/uitknop om de bak uit de behuizing van de bal te ontgrendelen.
Trek de bak weg en vervolgens omhoog uit de behuizing van de bal om deze te verwijderen.
Plaats de kogelbehuizing op zijn zijkant en draai hem zo dat de onderkant van de stuurconstructie naar u toe wijst.
Verwijder de vier 18,0 mm Torx-schroeven.
Houd de kogelbehuizing met beide handen vast, met het handvat in de ene hand en de basis van de stuurconstructie in de andere.
Trek de basis van de stuurconstructie recht van de kogelbehuizing af. Je hoort als het goed is een pen loskomen.
Duw de stuurconstructie omhoog om deze volledig uit de kogelbehuizing te verwijderen.
Verwijder de twee 17,8 mm Phillips #2-schroeven aan de bovenkant van de beugel van de inlaatslang.
Verwijder de twee 13,7 mm Torx 8-schroeven aan het andere uiteinde van de inlaatslang.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2 opmerkingen onder de handleiding
Can’t thank you enough Michael! Manage to pull out a huge ball of hair stuck with a small pencil and curly hair band after dissemble the lower parts. It allow the hose to bend and me wiggle and pull them out. Would’ve post the photo of what was stuck inside if this platform allow.
