Ga door naar hoofdinhoud
Stel je voor: het is game-avond en je zit midden in een spannende match. Je bent klaar om je zet te doen, maar je besturing blijft naar links trekken, zelfs als je niets aanraakt. Je was van plan om te blijven staan, maar je in-game personage sluipt recht in het vizier van je vijand en BOEM. Game over. Je vrienden zullen je nooit geloven als je zegt dat deze joystick niet deugde, maar geloof ons: je bent niet de enige.
Het concept van joystickdrift (de naam voor het bovenstaande fenomeen) werd bij het grote publiek bekend door Nintendo Joy-Con-controllers. Maar drift kan overal voorkomen waar analoge joysticks worden gebruikt, inclusief je PS5-controller. Om de 'waarom'-vraag te begrijpen, is het de moeite waard om iFixit's gedetailleerdere verslag te lezen, maar we zullen hieronder ook op enkele oorzaken ingaan. Weet in ieder geval dat het niet alleen repareerbaar is, maar ook te voorkomen valt met een paar bescheiden upgrades.
De basis
Voordat je aan de meer tijdrovende oplossingen hieronder begint, zijn hier een paar basisstappen om mee te starten.
  • Start je spelconsole opnieuw op. Het uitschakelen van je PlayStation of computer (als je de DualSense-controller op je pc gebruikt) bereikt hetzelfde. Dit reset alle draaiende processen en kan een kleine softwarefout verhelpen.
  • Reset je controller. De DualSense-controller heeft een kleine resetknop op de achterbehuizing. Gebruik een paperclip of simkaartverwijderaar om deze knop minstens 5 seconden ingedrukt te houden. Dit wist alle instellingen en herstelt de standaardwaarden.
Afbeelding
  • Maak de controller schoon. Begin met een vochtige doek om vuil aan de buitenkant van de controller te verwijderen. Gebruik 90% isopropylalcohol en een wattenstaafje om rond de koepel van de analoge stick schoon te maken. Dit zou vuil moeten verwijderen dat de volledige beweging van de joystick belemmert.
  • Bevestig of drift je probleem is. Verbind je controller met een computer en gebruik een tester om de invoer te verifiëren die je controller ontvangt. Het geeft een visuele weergave van wat je controller precies registreert. Dit is ook handig als stap na de reparatie om je fix te controleren!
Verouderde software of firmware
Naarmate Sony bugs of inefficiënties in de werking van je PlayStation ontdekt, brengen ze fixes uit via updates. Updates kunnen talloze problemen aanpakken, waaronder de prestaties van de controller.
  • Begin met het updaten van de firmware van je controller. Dit is de meest waarschijnlijke update om een specifiek controllerprobleem op te lossen.
    1. Verbind de controller met de spelconsole met een USB-kabel.
    2. Ga naar Instellingen > Accessoires > Controller > Update systeemsoftware van de controller.
    3. Als er een update beschikbaar is, krijg je een melding. Accepteer de update en test opnieuw zodra deze is voltooid.
  • Als je probleem aanhoudt, update dan de systeemsoftware voor je PlayStation 5. Dit regelt de algehele functie van de spelconsole, niet alleen je controller. In sommige gevallen kan een nieuwere update een probleem verhelpen met hoe de console invoer waarneemt.
    1. Open Instellingen en selecteer Systeem
    2. Kies Systeemsoftware-update en -instellingen
    3. Als er een update beschikbaar is, kies dan Systeemsoftware bijwerken en kies Bijwerken via internet.
  • Update ten slotte alle games waarin het driften merkbaar is. Veel games hebben ook instellingen die de gevoeligheid van invoer of andere controllerconfiguraties regelen.
    1. Navigeer naar de game die je wilt updaten.
    2. Druk, zodra deze geselecteerd is, op de Opties-toets op je controller.
    3. Selecteer Controleren op update in het menu dat verschijnt en volg de aanwijzingen op het scherm om te installeren als er een update beschikbaar is.
Verkeerd geconfigureerde instellingen
Niet elke gamer gebruikt zijn controllers op dezelfde manier of heeft dezelfde voorkeuren als het op gamen aankomt. Sony en andere ontwikkelaars verwerken configuratie-instellingen om hierin te voorzien.
  • Vooral deadzone-instellingen kunnen helpen bij het bestrijden van joystickdrift. De deadzone van een joystick is het gebied in het midden waar invoer niet wordt herkend. Het wijzigen van de standaard deadzone kan drift compenseren door joystickwaarden die anders als drift zouden worden gezien, te negeren.
    • Open Instellingen en selecteer Accessoires > Draadloze DualSense Edge-controller > Aangepaste profielen > Aangepast profiel maken en OK.
    • Selecteer in dit menu Stickgevoeligheid\/Deadzone.
    • Experimenteer met een grotere deadzone om kleine drift te compenseren.
  • Controleer terwijl je in het menu voor aangepaste profielen bent, of de joystickgevoeligheid naar wens is. Een hoge gevoeligheid kan kleine drift versterken; kleinere bewegingen van de joystick resulteren in grotere effecten in de game.
  • Controleer voor alle games waarin drift veel voorkomt op soortgelijke instellingen. Veel games hebben een subsectie in het menu die specifiek bedoeld is voor controllers.
Intern vuil
Elke gamer weet dat je controller ontzettend vies wordt. Wat je ook doet. Hoewel de interne onderdelen grotendeels afgeschermd zijn, kun je vuil niet volledig buiten houden. Het mechanisme van de joystick goed schoonmaken kan je weer op het juiste spoor helpen.
  1. Begin met het schoonmaken van de buitenkant als je dat nog niet hebt gedaan. Vuil kan vastzitten en ervoor zorgen dat de stick niet terugkeert naar een neutrale positie. Een vochtige doek en wat elleboogvet is misschien alles wat je nodig hebt.
  2. Gebruik de Joystickbehuizing Vervangingshandleiding om bij het interne mechanisme te komen.
  3. Klik de joystickbehuizing los en spuit wat elektronicaschoonmaakmiddel in de interne onderdelen. Idealiter wil je er een die geen resten achterlaat (zoals BW-100).
  4. Beweeg de analoge stick in alle richtingen om de contactspray te verspreiden. Hierdoor bewegen de interne onderdelen van de joystick en worden corrosie of vuil tijdens het proces schoongemaakt.
    • Als je je controller niet wilt openen, kun je de methode zonder demontage proberen, maar dit soort reiniging is het meest effectief wanneer je er direct bij kunt.
    • Alternatief kun je voluit gaan en de binnenkant van de stick handmatig schoonmaken. Er is een kleine kans op schade tijdens dit proces, omdat je onderdelen moet buigen om bij de benodigde componenten te komen. Doe dit dus op eigen risico.
Slijtage van de joystick
Uiteindelijk kan zelfs schoonmaken een tijdelijke oplossing zijn. Om te begrijpen waarom, moet je wat weten over de werking ervan. Analoge sticks hebben een inherent beperkte levensduur. Terwijl je de stick kantelt, bewegen kleine geleidende ruitenwissers over een elektrisch weerstandsvlak. De positie van deze ruitenwissers creëert een verschil in uitgangsspanning (door variaties in elektrische weerstand) die je PlayStation vertaalt naar directionele informatie.
Na verloop van tijd slijt dit weerstandsmateriaal. Dit verandert de manier waarop de sticks zich gedragen. Spanningen worden niet langer gelezen zoals verwacht en je personage loopt misschien uiteindelijk langzaam zijn dood tegemoet in plaats van stil te blijven staan. Erosie kan zo ernstig worden dat delen van het weerstandsspoor volledig kunnen doorslijten. Denk maar eens aan hoe vaak je een joystick beweegt in slechts een uur gamen!
Afbeelding
Afbeelding
  • De enige manier om slijtage van de joystick op te lossen is door je sticks volledig te vervangen.
  • Bij de DualSense-controller vereist joystickvervanging enige soldeerkennis (en desoldeerkennis). Maar als je wel van een uitdaging houdt, is dit zelfs als soldeerbeginner haalbaar.
  • Overweeg het gebruik van vervangende joysticks met een Hall-effectsensor. Deze maken gebruik van magneten om hetzelfde soort spanningsverschil te genereren als de standaard joysticks. Hun wrijvingsloze werking betekent dat ze veel langer meegaan dan standaard joysticks, ze zijn nauwkeuriger en het is gewoon coole wetenschap!
Defecte printplaat
Als je zelfs na het schoonmaken en vervangen van de joystick nog steeds drift ervaart, kan dit probleem zich uitbreiden tot op het niveau van de printplaat. Dit is meestal gerelateerd aan vloeistofschade, maar kan in sommige gevallen ook zonder ontstaan.
  • Inspecteer de binnenkant van je controller en focus op de printplaten. Controleer op buigingen, verbrande componenten of dat verraderlijke groene pluisje dat gepaard gaat met vloeistofschade. Maak eventuele corrosie schoon met isopropylalcohol en een wattenstaafje (of een oude tandenborstel voor hardnekkiger vuil).
  • Misschien kun je vervangende printplaten vinden om in je behuizing te plaatsen. Er is wat licht soldeerwerk nodig om dit te ondernemen, maar niets wat een eenvoudige soldeerbout en een positieve instelling niet aankunnen.
  • De DualSense-controller bevat een microprocessor die invoergegevens verwerkt. Je kunt reparaties uitvoeren om schade aan deze chip of de circuits die deze voeden te verhelpen als je bedreven bent in het solderen van kleine Surface Mount-componenten.
  • Reparaties aan een printplaat zijn geavanceerder dan wat de gemiddelde reparateur kan ondernemen, dus ga voorzichtig te werk of zoek professionele hulp. Het kan bij gevallen van schade aan de printplaat beter zijn om de hele controller te vervangen, aangezien de kosten van reparatie de kosten van een nieuwe kunnen overstijgen.
Jacob Mehnert
50.728 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 303
Afgelopen 7 dagen: 1,792
Afgelopen 30 dagen: 7,081
Altijd: 110,273
