Ga door naar hoofdinhoud
De basis
  1. Controleer de verbinding van de oplaadkabel: Zorg ervoor dat de USB-kabel stevig is aangesloten op de controller en de stroombron. Soms kan een losse verbinding voorkomen dat het opladen goed verloopt.
  2. Controleer de USB-kabel en stroombron: Zorg ervoor dat je USB-C-kabel functioneert en niet beschadigd is. Je wilt er ook zeker van zijn dat de kabel opgeladen en gesynchroniseerd of opgeladen en data is. Controleer ook of de stroombron is ingeschakeld en de juiste hoeveelheid stroom levert voor het opladen.
  3. Start je spelconsole opnieuw op: Voer een herstart uit van je spelconsole. Zet hem uit, wacht een paar seconden en zet hem dan weer aan. Dit kan helpen bij het resetten van softwareproblemen die het oplaadproces beïnvloeden.
Klein softwareprobleem
Bij de meeste gevallen waarin je controller een probleem ervaart, kan het een probleem zijn met de software waarmee je hem gebruikt. Een van de makkelijkste manieren om dit op te lossen is door je controller te resetten.
  1. Zet je spelconsole uit en koppel je controller los van de USB-kabel.
  2. Zoek de kleine resetknop aan de achterkant van de controller.
  3. Druk op de knop met een klein, puntig voorwerp, zoals een uitgevouwen paperclip (of een soortgelijk voorwerp). De knop bevindt zich in een piepklein gaatje naast de schroef rechtsboven op de onderste buitenste behuizing.
  4. Houd de knop enkele seconden ingedrukt en laat los.
Daarnaast kan het updaten van de firmware van je controller ook veel verschillende problemen oplossen.
  1. Verbind de controller met de spelconsole met behulp van een USB-kabel.
  2. Ga naar Instellingen > Apparaten > Controllers > Systeemsoftware bijwerken.
  3. Als er een update beschikbaar is, moet je deze uitvoeren. Dit zal tijdelijke problemen met de software van je controller oplossen.
Vuile oplaadpoort van de controller
Zoals bij alle apparaten kan je controller stof en vuil verzamelen in de oplaadpoort, zeker als het een controller is die dagelijks wordt gebruikt.
  • Inspecteer de oplaadpoort visueel om te zien of de poort schoon is. Als je oplaadkabel niet strak tegen de onderrand aanligt, kan de poort verstopt zijn als deze scheef zit of losjes past.
  • Het verwijderen van vuil uit poorten kan lastig zijn vanwege de nauwe ruimte. Gebruik een luchtspuitbus en een klein hulpmiddel om het vuil eruit te vissen. Je kunt een tandenstoker gebruiken die is bijgesneden om te passen of niet-geleidend gereedschap. Vermijd het inbrengen van metalen voorwerpen in de poort om schade aan de controller of aan jezelf te voorkomen.
  • Als je het vuil niet uit je oplaadpoort kunt krijgen, verwijder dan de moederbord-eenheid en reinig het hele bord met 90% isopropylalcohol.
Als je tijdens het reinigen schade aan de poort opmerkt, zoals brandplekken of afgebroken onderdelen, dan is de poort zelf waarschijnlijk het probleem en moet deze worden vervangen.
Batterijprobleem
Een klein punt van falen voor een apparaat dat op een batterij werkt, is de batterij, vooral als de controller oranje knippert.
Afbeelding
  • Als je je controller al langere tijd hebt, moet de batterij in je controller mogelijk worden vervangen of opnieuw worden aangesloten.
  • Zorg ervoor dat de batterij is verbonden met het moederbord.
  • Oude batterijen stoppen eerder met het vasthouden van lading. Overweeg de batterij door een nieuwe te vervangen.
Groot hardwareprobleem
Als het vervangen van de batterij en de oplaadplaat er niet voor zorgt dat je controller oplaadt, dan ligt het probleem mogelijk bij het moederbord.
  • Demonteer je controller en inspecteer het moederbord visueel op schade (kapotte onderdelen, brandplekken, vloeistofschade).
  • Indien nodig, vervang je moederbord door een onbeschadigd moederbord.
Jacob Mehnert
50.728 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 63
Afgelopen 7 dagen: 354
Afgelopen 30 dagen: 1,387
Altijd: 30,774
