Ga door naar hoofdinhoud
De Basis
Deze eerste stappen lijken misschien triviaal; het is echter makkelijk om de basis voor Probleemoplossing te vergeten in tijden van frustratie. Voordat je aan ingrijpende reparaties aan je apparaat begint, controleer dan het volgende:
  • Start je computer opnieuw op. Het is de basis van Probleemoplossing met een goede reden. Door je laptop correct opnieuw op te starten (in plaats van een crash of geforceerde afsluiting), worden alle in behandeling zijnde reparaties afgerond en alle systeemservices opnieuw gestart. Gebruik de optie voor opnieuw opstarten in het Startmenu.
  • Controleer de stroommodus van je laptop door op het batterijpictogram in het systeemvak te klikken. Pas de schuifregelaar aan naar "betere batterij". Dit kan de prestaties van je laptop merkbaar beïnvloeden, maar het kan het waard zijn om er wat extra minuten uit te persen.
  • Pas de schermhelderheid aan: Verlaag de schermhelderheid om batterijvermogen te besparen.
  • Controleer op en verwijder randapparatuur die de batterij leegtrekt: Koppel alle externe apparaten los die stroom van je laptop verbruiken.
  • Doe een geforceerde afsluiting. Dit is bij de meeste modellen het dichtst bij het verwijderen van de batterij zonder schroevendraaier. Sluit je laptop af. Zodra deze uit staat, houd je de aan-/uitknop 15-30 seconden ingedrukt. Wacht even en probeer hem dan opnieuw in te schakelen.
  • Voer een batterijdiagnose uit. Dell heeft deze functie in zijn SupportAssist-software opgenomen. Als alternatief kun je een stroomrapport van je batterij uitvoeren. Dit sluit dit vroegtijdig uit als oorzaak. Of, als er problemen worden gemeld, sla alle softwarematige oplossingen over en ga naar batterijdefect.
Te veel accessoires
Laad je apparaten op via je laptop? Voed je apparaten zoals een externe webcam, toetsenbord, luidspreker, enz.?
  • Probeer je laptop te gebruiken zonder externe accessoires om het basisstroomverbruik vast te stellen. Zo weet je hoeveel batterijduur je kunt verwachten bij alledaags gebruik.
Soms kunnen meerdere apparaten, accessoires en instellingen de prestaties van de batterij beïnvloeden. Sluit variabelen uit om je inspanningen te concentreren op het werkelijke probleem.
Zware werklast
De geadverteerde batterijduur en de batterijduur in de praktijk verschillen vaak enorm. De specificatiepagina van je nieuwe Dell XPS kan opscheppen over tot 12 uur—dat zul je waarschijnlijk niet zien bij normaal gebruik. Deze getallen worden verkregen in nauwkeurig gecontroleerde en ideale scenario's. Ze proberen je een computer te verkopen en willen dat je de cijfers uit het best-case scenario ziet.
Minimaliseer energieverbruik van de laptop
  • Controleer wat je batterij verbruikt. Navigeer naar Instellingen > Systeem > Batterij. Dit geeft een overzicht van wat stroom verbruikt. Beperk het gebruik van apps die veel energie verbruiken of accepteer de impact ervan op de batterijduur.
  • Je kunt de time-out voor schermvergrendeling verkorten of ervoor zorgen dat je scherm vergrendeld is wanneer je klaar bent met het gebruik ervan. Deze instellingen bevinden zich in Systeem > Energiebeheer en slaapstand.
  • Sluit onnodige applicaties en beëindig achtergrondprocessen. Zelfs het sluiten van enkele extra tabbladen in je browser kan helpen. Achtergrondprocessen beëindigen:
    • Open Taakbeheer door met de rechtermuisknop op het Windows-startmenu te klikken. Je kunt meer informatie krijgen door op Meer details te klikken
    • Selecteer programma's om te sluiten en klik rechtsonder op Taak beëindigen.
  • Als je extra tijd nodig hebt, klik dan op het batterijpictogram in het systeemvak en verander de schuifregelaar naar het gewenste niveau. Onthoud dat de instellingen voor "beste energiebesparing" de prestaties van sommige aspecten van je laptop zullen beperken.
Batterij heeft kalibratie nodig
Soms kan je batterijbeheersysteem afwijken van de realiteit en een lege batterij rapporteren terwijl deze nog voldoende lading heeft. Om de batterij op je Dell-laptop te kalibreren:
  1. Laad hem op tot 100% en blijf hem nog minstens twee uur opladen.
  2. Koppel je laptop los en gebruik hem normaal om de batterij leeg te laten lopen.
  3. Sla je werk op wanneer je de waarschuwing voor een bijna lege batterij ziet.
  4. Houd je laptop aan totdat deze in de slaapstand gaat vanwege een lege batterij.
  5. Wacht minstens vijf uur en laad je laptop daarna ononderbroken op tot 100%.
Malware
Het zijn niet alleen de apps die je zelf opstart die systeembronnen opslokken. Dat geldt ook voor schadelijke software die je tijdens je internetreizen hebt opgepikt. Dit verbruik kan soms aanzienlijk worden, waardoor je computer merkbare hoeveelheden batterij verbruikt, zelfs als het lijkt alsof je niets doet.
  • Open Taakbeheer om het systeemgebruik te controleren. Je hebt hier toegang toe door met de rechtermuisknop op het Windows-startmenu te klikken of door op Ctrl + Alt + Esc op je toetsenbord te drukken.
    • Controleer de processen om te zien of er iets is dat een grote hoeveelheid systeembronnen verbruikt. Enig kritisch denkwerk en internetonderzoek kan nodig zijn om te bepalen wat wat is.
  • Download een gratis, betrouwbaar anti-malwareprogramma of gebruik de software die in je Windows OS is ingebouwd. Deze tools kunnen je machine scannen op malware en je waarschuwen voor programma's of bestanden die zonder jouw medeweten op je machine terecht zijn gekomen.
  • Pas op: sommige vermeende anti-malwareprogramma's zijn zelf malware. Het gebruik van extra systeembronnen put je batterij verder uit. Onderzoek goede gratis opties of gebruik het programma dat vooraf op je systeem is geïnstalleerd (zoek naar Windows Defender als je Windows 8 of later gebruikt).
Volg voor de toekomst de best practices voor internetveiligheid. Dit voorkomt dat je in de toekomst meer malware oploopt:
  • Gebruik advertentieblokkerende software zoals uBlock Origin om te voorkomen dat advertenties in je browser worden geladen.
  • Sta niet toe dat websites van derden software van je computer downloaden.
  • Vermijd het piraten van games of software. Sorry, internet-BlackBeards, dit zijn enorme vectoren voor infectie.
  • Vermijd scam-e-mails en wees uiterst achterdochtig over eventuele bijlagen in alle e-mails.
  • Houd software up-to-date.
  • Herken .exe-bestanden en open NOOIT onbekende .exe-bestanden. Als je dit bestandstype op je computer vindt en het niet herkent, moet je het onmiddellijk verwijderen.
Bloatware
Zelfs de applicaties waarvan je weet dat ze geïnstalleerd zijn, kunnen meer batterij verbruiken dan je beseft. Hoeveel applicaties op je computer worden nooit door gebruikers gebruikt? Of kwamen ze vooraf geïnstalleerd op je machine, maar heb je ze nooit verwijderd? Het is tijd om wat op te ruimen.
  • Open Taakbeheer (druk op Ctrl + Alt + Esc). Gebruik het tabblad Opstarten om onnodige opstartprogramma's uit te schakelen. Als je niet zeker weet of het nodig is, klik dan met de rechtermuisknop op het proces en selecteer "online zoeken" voor meer details.
  • Open je Startmenu en scrol door de lijst met applicaties. Verwijder alles wat je niet gebruikt. Klik met de rechtermuisknop en selecteer verwijderen om het juiste menu weer te geven (of om de app te verwijderen als deze uit de Microsoft Store was geïnstalleerd).
  • Mensen zijn vaak geneigd om de software van Dell geladen te houden, maar het meeste is onnodig. Display- of audio-tweakers zijn meestal overbodig, maar ondersteunende software kan nuttig zijn.
Batterijdegradatie of defect
Batterijen zijn verbruiksartikelen, en als je je laptop al vele jaren gebruikt—of gewoon een beetje ongeluk hebt—kan je batterij versleten zijn.
  • Plaats de batterij (of de (kabel)aansluiting van de batterij) opnieuw—bij sommige Dell XPS-laptopmodellen is dit makkelijker dan bij andere.
  • Als je dat nog niet hebt gedaan, voer dan een batterijdiagnose uit. Dell heeft deze functie in zijn SupportAssist-software opgenomen. Als alternatief kun je een stroomrapport van je batterij uitvoeren. Dit geeft je harde gegevens over je batterij.
  • Controleer op visuele tekenen van veroudering, opzwelling of lekkage van de batterij. Opgezwollen batterijen kunnen zich manifesteren als moeite bij het gebruik van de trackpad of het toetsenbord. Naarmate de batterij uitzet, oefent deze opwaartse druk uit op de onderkant van deze componenten.
  • Als je laptop zwaar is belast, je je spullen blootstelt aan extreme klimaten, of als je gewoon een intensieve gebruiker bent die batterijen verslijt, dan is een reservebatterij misschien de beste keuze.
Als je geen reparatiehandleiding voor jouw model Dell XPS kunt vinden, vrees dan niet—het openen van de laptop, het loskoppelen van de (kabel)aansluiting van de batterij, en het verwijderen van de schroeven die de batterij vasthouden is bij de meeste modellen alles wat ervoor nodig is.
Zie ook
Jordan Coburn
1.925 Reputatie
0 handleidingen geschreven
jcobu Lid van jcobu
Community
1 Lid
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 10,689
