Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De Venue 8 gaat niet aan
Het scherm van de Venue 8 licht niet op, het apparaat start niet op
Defecte voeding
Controleer of de batterij van de Venue 8 Tablet niet leeg is en nog kan worden opgeladen. Probeer uw apparaat op te laden en probeer het na een paar minuten opladen in te schakelen. Als het apparaat niet aan gaat vanwege een defecte voeding, moet u mogelijk de batterij vervangen.
Defecte aan-/uitknop
Als de Venue 8 niet reageert op de aan-/uitknop, kan er een verbindingsprobleem zijn tussen de aan-/uitknop en het moederbord. Als dit het probleem is, kunt u deze handleiding gebruiken om deze te vervangen.
Audio van de Venue 8 werkt niet
Geluid is vervormd of werkt helemaal niet
De speakers zijn beschadigd
Wanneer geluiden vervormd zijn (ploppend, krassend, gedempt, enz.) of helemaal niet meer werken, kan de speaker in de tablet beschadigd zijn en niet meer functioneren. Als u een van deze vervormingen hoort, is de speaker mogelijk beschadigd of kapot. Gebruik "deze" handleiding om de speaker in de Dell Venue 8 te vervangen.
De Venue 8 laadt niet op
De Venue 8 reageert niet op de oplader
Defecte voeding
De Venue 8 is niet aangesloten
Zorg ervoor dat het apparaat correct is aangesloten op het stopcontact of de USB-poort.
Gebruik officiële opladers bij de tablet om oplaadproblemen te voorkomen.
Touchscreen werkt niet
Het scherm aan de voorzijde reageert niet op aanrakingen
Vuil touch screen
Zorg ervoor dat het touch screen schoon is en vrij van vuil. Gebruik een reinigingsdoekje voor touch screens of een microvezeldoekje om eventueel vuil te verwijderen dat op de Venue 8 terechtgekomen kan zijn.
Defecte digitizer
Als het scherm niet reageert op commando's, kan er een probleem zijn met de digitizer. Deze handleiding helpt u bij het vervangen van het scherm.
Camera's van de Venue 8 werken niet
De camera's van de Venue 8 geven geen beeld of tonen geen correct beeld.
De camera's van de Venue 8 zijn beschadigd
De camera's van de Venue 8 kunnen beschadigd zijn. Volg deze handleiding om de camera's te vervangen.
Andrea
1.071 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 9-2, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S9G2
3 Leden
72 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
well none of these sounds like my problem when i try to turn on my dell venue 8 by android it turns on fine but then start cutting in and out then goes to a black screen with colered lines on the bottem of the screen how do i fix if possible or whare do i send it to fix it.
Damien Valencia - Antwoord Deel
Hi this sounds like a GPU issue, usually you would need to send this off to get it repaired, however it's probably a replacement motherboard that would be fitted to fix this unless you can find somewhere that can re-flow the GPU chip.
figjamuk - Antwoord Deel
my screen was cracked so I took it to get fix and they replaced the glass I don't know if that included the motherboard but when I got it home and charged it up I couldn't remember my password so I tried resetting it which seemed to work but then then the screen went dark and now it won't turn on in fact when I try to turn it on the dell sign flashes for a split second followed by a pitch fork symbol for a sec and then shuts off
Nikki - Antwoord Deel
my dell pro 8 will not charge....when I press power button orange light comes on for a few seconds
vanpaul1 - Antwoord Deel
I have forget pattern lock. Dell vanue 8 doesn't go to hard reset manu. Please help me.
Sohail Ejaz - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 12,213
