Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Blauw scherm-fout
Als je computer onverwacht wordt afgesloten en een blauw foutscherm weergeeft, probeer dan eerst simpelweg je computer opnieuw op te starten. Als het opnieuw verschijnt, is er waarschijnlijk een hardwaredefect in je systeem.
Defect RAM
De meest waarschijnlijke oorzaak hiervan is defect RAM. Gebruik de Windows-tool voor geheugendiagnose (of een geavanceerdere tool zoals memtest86) om je RAM-schijven op fouten te controleren. Als sommige van je RAM-schijven niet correct werken, moet je mogelijk onze handleiding voor het vervangen en upgraden van RAM volgen om een of meer van je RAM-schijven te vervangen.
Defect moederbord of CPU
Als je RAM correct werkt, is de kans groot dat je moederbord of je CPU niet naar behoren functioneert. Beide opties zijn uiterst onwaarschijnlijk, maar moederborden en processors gaan af en toe kapot, en wanneer dat gebeurt, is het bijna onmogelijk om vast te stellen welke het is zonder een reserveonderdeel om mee te testen. Dit is meestal het punt waarop een computer als verloren wordt beschouwd en vervangen, maar als je vastberaden genoeg bent, kunnen zowel het moederbord als de processor worden vervangen.
Computer leest geen cd/dvd
=== Optische schijf kapot
Als je cd-/dvd-station geen cd's of dvd's leest, is de optische schijf waarschijnlijk kapot en moet deze worden vervangen of gerepareerd. Zie onze reparatiehandleiding voor de optische schijf om deze te vervangen.
Toetsen reageren niet / zitten vast
Defect toetsenbord
Als het volledige toetsenbord totaal niet reageert, selectief toetsaanslagen registreert of overmatig toetsaanslagen registreert, raadpleeg dan onze reparatiehandleiding voor het toetsenbord om het te vervangen.
Toetsen zitten vast
Als een van je toetsen vast komt te zitten, zit er mogelijk iets onder dat de beweging belemmert. Verwijder de betreffende toets en maak de ruimte eronder en de omliggende toetsen schoon, en plaats de toets daarna weer terug. Als het probleem aanhoudt, raadpleeg dan onze handleiding om deze te vervangen.
Voedingssysteem
Als je computer niet oplaadt of de lading niet vasthoudt, probeer dan deze mogelijkheden.
Defecte stroomadapter
Als je computer waarschuwingen geeft over een bijna lege batterij en niet aangaat of oplaadt, zelfs niet wanneer deze is aangesloten op de oplader, moet je waarschijnlijk een nieuwe oplader kopen.
Twijfelachtige (kabel)aansluiting
Als de batterij sporadisch oplaadt of het systeem wel werkt maar de batterij niet oplaadt, kan er een probleem zijn met de (kabel)aansluiting op je computer. Probeer de stekker er krachtiger in te steken (maar niet té krachtig!) of vervang de stekker voor een meer permanente oplossing.
Defecte batterij
Als je computer prima werkt wanneer deze is aangesloten op de oplader, maar snel leegloopt nadat de stekker is verwijderd, heb je waarschijnlijk een nieuwe batterij nodig.
Computer start niet op
Er zijn veel redenen waarom je computer mogelijk niet aangaat of opstart, maar hier zijn enkele van de meest voorkomende.
Geen stroom
Het lijkt nogal voor de hand liggend, maar het kan geen kwaad om het te controleren: heeft je computer een batterij of is hij aangesloten op het stroomnet?
Controleer stekkers en stopcontacten om er zeker van te zijn dat er stroom op staat. Sommige stopcontacten werken met wandschakelaars die niet altijd voor de hand liggen. Als je oplader een indicatielamp heeft die aangeeft dat hij aan staat, controleer dan of dit lampje brandt wanneer de oplader is aangesloten.
Defecte harde schijf
Als het scherm wel aangaat maar de computer eindigt bij een foutmelding als "Geen besturingssysteem gevonden", moet je waarschijnlijk je harde schijf opnieuw instellen (stekker eruit en weer erin) of vervangen. Zie onze reparatiehandleiding voor de harde schijf voor informatie over het vervangen van de harde schijf.
Ander hardwaredefect
Het is zeer onwaarschijnlijk, maar het is ook mogelijk, vooral als de laptop ruw is behandeld of aan extreme omstandigheden is blootgesteld, dat het moederbord, de CPU of een ander intern onderdeel beschadigd is geraakt. In dat geval ben ik bang dat het buiten het bereik van deze pagina voor probleemoplossing valt om je te helpen.
Geen geluid uit de luidsprekers
Apparaat inschakelen
Als je Windows 10 gebruikt, klik dan met de rechtermuisknop op het luidsprekerpictogram rechtsonder in je scherm. Klik vervolgens op "Afspeelapparaten". Er zou een nieuw venster moeten verschijnen. Als je je luidsprekers daar niet ziet staan, klik dan met de rechtermuisknop op het midden van het venster en selecteer "Uitgeschakelde apparaten weergeven". Als je luidsprekers dan nog steeds niet verschijnen, zijn ze mogelijk op een of andere manier losgekoppeld. Als je je luidsprekers wel kunt zien, zorg er dan voor dat ze zijn ingeschakeld: klik met de rechtermuisknop op het apparaat en selecteer "Inschakelen".
Instellen als standaardapparaat
Klik in het venster met afspeelapparaten met de rechtermuisknop op je luidsprekers en selecteer "Instellen als standaardapparaat". Als je deze optie niet ziet nadat je met de rechtermuisknop hebt geklikt, zijn je luidsprekers al ingesteld als standaardapparaat. Je kunt dit controleren door te kijken of er een groen vinkje naast de afbeelding van je luidsprekers staat.
Kapotte luidsprekers
Als geen van de bovenstaande opties heeft gewerkt, zijn je luidsprekers mogelijk beschadigd of niet correct aangesloten. Bekijk onze reparatiehandleiding voor de luidsprekers om te leren hoe je je luidsprekers kunt vervangen.
Joseph Jacavone
785 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Catania Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S8-G4, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G4
3 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 1,379
