Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Studio 1737 luidsprekervervanging
Bekeken: 814
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
18
Afgelopen 30 dagen:
80
Altijd:
814
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 uur
Moeilijkheid: Moeilijk
Deze handleiding laat zien hoe je de luidsprekers in een Dell Studio 1737 laptop verwijdert of vervangt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Dell Studio 1737 luidsprekervervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Studio 1737 luidsprekervervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de batterijontgrendelingsschuif helemaal naar rechts en duw de batterij recht uit de achterkant van de computer
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Studio 1737 luidsprekervervanging, Achterpaneel: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Studio 1737 luidsprekervervanging, Achterpaneel: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Studio 1737 luidsprekervervanging, Achterpaneel: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai de 8 kruiskopschroeven los die op de foto zijn gemarkeerd.
      • Zelfs wanneer de schroeven volledig zijn losgedraaid, komen ze niet uit het paneel.
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om het paneel van de behuizing van de laptop te wrikken.
      • Til het paneel op en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Studio 1737 luidsprekervervanging, Toetsenbord: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de interne clips los te maken (aangegeven met rode kaders op de foto) en het kleine plastic paneel boven het toetsenbord vrij te geven
      • Dit paneel komt nog niet direct los; deze stap is alleen bedoeld om het makkelijker te maken wanneer het tijd is om het te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Studio 1737 luidsprekervervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 4 mm ph1-schroef onder de accu
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Studio 1737 luidsprekervervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell Studio 1737 luidsprekervervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell Studio 1737 luidsprekervervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Wrik het zwarte paneel los van de behuizing van de laptop, beginnend bij de onderkant van het scherm
      • Wees voorzichtig bij het omklappen van het paneel, aangezien het paneel nog steeds verbonden is door de fragiele lintkabel
      • Klap het paneel om op het toetsenbord
      • Koppel de lintkabel los van het moederbord zoals weergegeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Studio 1737 luidsprekervervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Begin bovenaan, waar je zojuist het zwarte paneel hebt verwijderd, en wrik het zwarte raam los van de buitenkant van het toetsenbord
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Studio 1737 luidsprekervervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell Studio 1737 luidsprekervervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kleine schroevendraaier om de 4 4mm PH1-schroeven langs de bovenkant van het toetsenbord te verwijderen
      • Til het toetsenbord aan de bovenkant op en klap het om op de palmsteun
      • Wees ook hier weer zeer voorzichtig met de lintkabel die eraan vastzit, aangezien deze gemakkelijk beschadigd raakt
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dell Studio 1737 luidsprekervervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 Dell Studio 1737 luidsprekervervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de lintkabel zoals getoond
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Studio 1737 luidsprekervervanging, Palmsteun: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 8 8 mm PH1 kruiskopschroeven (rood)
      • Verwijder ook de ene 4 mm PH1 kruiskopschroef (blauw)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Studio 1737 luidsprekervervanging: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Trek de antennekabels los van de draadloze netwerkkaart(en)
      • Afhankelijk van de configuratie van de laptop kunnen er maximaal 3 draadloze netwerkkaarten aanwezig zijn, en alle antennes moeten worden losgekoppeld
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Studio 1737 luidsprekervervanging: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 4mm PH1-schroeven langs het zwarte paneel waaraan de luidsprekers zijn bevestigd.
      • Een van de schroeven bevindt zich onder een kabelgoot en kan lastig te zien zijn; kijk goed naar de foto om er zeker van te zijn dat u de juiste te pakken heeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Studio 1737 luidsprekervervanging: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de 6 gemarkeerde kabels los van het moederbord
      • De (kabel)aansluitingen die geen standaardstekkers of lintkabels zijn, maak je los door ze simpelweg recht omhoog van de computer af te tillen
      • Trek de antennekabels door het moederbord naar buiten, maak ze los uit hun kabelgoten en leg ze zo neer dat ze niet in de weg zitten bij de volgende stap
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Studio 1737 luidsprekervervanging: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Wrik met een plastic Openingsgereedschap de polssteun los van de behuizing van de laptop, van het ene scharnier naar het andere, terwijl je onderweg alle interne klemmen losmaakt
      • Til de polssteun op en van de laptop af
      • Een klein stukje van dit paneel zal vast komen te zitten onder het bevestigingspunt van het linker scharnier; schuif het paneel een klein stukje naar rechts om het los te maken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Studio 1737 luidsprekervervanging, Luidspreker: stap 14, afbeelding 1 van 2 Dell Studio 1737 luidsprekervervanging, Luidspreker: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder alle vier de 4 mm PH1-schroeven waarmee de luidsprekers vastzitten
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Studio 1737 luidsprekervervanging: stap 15, afbeelding 1 van 2 Dell Studio 1737 luidsprekervervanging: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Trek de luidsprekerkabels los van de onderkant van de polssteun en leid de kabel er zo doorheen dat de luidsprekers vrijkomen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Joseph Jacavone
785 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Catania Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S8-G4, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G4
3 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 814
