Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer gaat niet aan
Hoe vaak ik ook op de aan-/uitknop druk, er gebeurt niets.
Lege/defecte batterij
Als je laptop niet aangaat, is er misschien iets mis met de batterij. Probeer hem een paar minuten op te laden en hem daarna weer aan te zetten. Als dat niet werkt, is de batterij mogelijk defect. Je kunt proberen een nieuwe batterij te kopen en deze te vervangen met deze handleiding.
Defect beeldscherm
Als je de computer wel hoort opstarten, maar er niets op het scherm verschijnt, kan er iets mis zijn met het beeldscherm. Je kunt proberen het scherm te vervangen volgens de gebruikershandleiding van de fabrikant.
Kapotte oplader
Als geen van de bovenstaande oplossingen werkt, controleer dan of je oplader niet beschadigd is. Zorg ervoor dat er geen knikken, breuken of blootliggende draden in de bedrading zitten. Als die er wel zijn, moet je mogelijk een nieuwe oplader aanschaffen.
Stroombron
Controleer of het stopcontact waarop je computer is aangesloten werkt. Om dit te testen kun je een lamp of een ander apparaat op het stopcontact aansluiten om te zien of het werkt.
Slecht beeld
Het scherm vertoont abnormaal gedrag.
Flikkerend scherm
Een flikkerend scherm kan worden veroorzaakt door een defecte grafische kaart/beeldscherm, een defecte batterij of problemen met de drivers. Om deze problemen op te lossen, ga je naar het Intel Graphics Control Panel en kies je de geavanceerde modus. Ga vervolgens naar het energiemenu en wijzig de stroombron naar "Op batterij". Schakel de optie "Display Refresh Rate Switch" uit, klik op toepassen en OK, waarna het scherm hersteld zou moeten zijn.
Opmerking: Als je Windows 8.1 hebt en het scherm blijft flikkeren, ga dan naar "Grafische instellingen", klik op Energie en "Op batterij". Zet de instelling op maximale prestaties en schakel "Display-energiebesparingstechnologie" uit.
Problemen met toetsenbord en trackpad
Telkens wanneer ik de cursor probeer te verplaatsen of ergens op klik, gebeurt er niets.
Ik kan niet scrollen
Probeer de instellingen van je touchpad te wijzigen door naar het startscherm te gaan en 'configuratiescherm' te typen. Klik op het icoon van het configuratiescherm en ga naar 'Muis' onder 'Apparaten en printers'. Wijzig hier je voorkeuren.
Toetsenbord reageert niet
Intel heeft een update uitgebracht met tal van bugfixes. Probeer je apparaat te updaten door naar deze site te gaan en de online aanwijzingen te volgen.
Als dit het probleem niet oplost, kun je proberen je toetsenbord te vervangen volgens deze handleiding.
Internetproblemen
Mijn computer heeft problemen met de internetverbinding.
Beveiligde verbinding
Zorg ervoor dat je een beveiligde verbinding hebt. Afhankelijk van waar je bent, bereikt het signaal je laptop mogelijk niet.
Wifi/Router
De router of het wifinetwerk waarmee je verbinding probeert te maken, is mogelijk buiten gebruik. Mogelijk moet je contact opnemen met je internetprovider.
Defecte wifikaart
Als geen van bovenstaande oplossingen je wifiproblemen verhelpt, is er wellicht iets mis met je wifikaart. De wifikaarten van sommige oudere modellen staan bekend als defectgevoelig. Hier is een handleiding om je wifikaart te vervangen.
USB-poorten reageren niet
Wanneer ik USB-apparaten aansluit op mijn laptop, reageert de computer niet.
Niet-functionerend USB-apparaat
Het probleem kan liggen bij je USB-apparaat. Probeer het aan te sluiten op andere USB-poorten van andere computers waarvan je weet dat ze USB-apparaten herkennen. Als het apparaat op andere computers ook niet verschijnt, is je USB-apparaat mogelijk defect.
Stof in de USB-poorten
Als je zeker weet dat je USB-apparaat goed zou moeten werken, controleer dan of er stof in de USB-poorten zit. Als dat zo is, blaas de stofdeeltjes er voorzichtig uit. Probeer niets in de poorten te steken, omdat je ze dan kunt beschadigen.
Kapot USB-bord
Als geen van bovenstaande stappen je probleem heeft opgelost, zijn de USB-poorten van je computer mogelijk defect. Je moet het USB-bord vervangen. Je kunt dit doen volgens deze handleiding.
Computer is traag
Mijn computer is veel trager dan normaal.
Oververhitting
Je computer raakt mogelijk oververhit, wat de computer aanzienlijk kan vertragen en beschadigen. Als je computer warm aanvoelt, zet hem dan uit en start hem opnieuw op nadat hij is afgekoeld.
RAM moet worden geüpgraded
Als je computer ongewoon traag werkt, probeer je mogelijk grote programma's uit te voeren die het huidige RAM-geheugen van de computer niet aankan. Om dit op te lossen, moet je mogelijk je RAM-schijf verwijderen en upgraden. Je kunt dit doen volgens deze handleiding.
Christi Tain
52 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-2, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 18-2, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G2
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 9,504
