Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 15-7537 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 15-7537 RAM Replacement, Bottom Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Make sure the display is closed. Then, flip the computer over so that you can see the bottom cover.
    • Loosen the two 5 mm Phillips #0 on the upper edge of the cover.
    • These screws will stay captive to the case.
  2. Dell Inspiron 15-7537 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 5 mm interior screws that connect the cover to the assembly using the same Philips head screwdriver from the previous step.
  3. Dell Inspiron 15-7537 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a spudger to remove the base cover from the rest of bottom cover.
  4. Dell Inspiron 15-7537 RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15-7537 RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull apart clips on the ends of the memory module until the memory module pops up.
  5. Dell Inspiron 15-7537 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pull the RAM out at a 45 degree angle.
Conclusie
Jean Whitmore
972 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-2, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 18-2, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G2
4 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 2,158
