Ga door naar hoofdinhoud
De föhn gaat niet aan
De föhn start niet wanneer de stekker in het stopcontact zit
Kapotte aan-/uitknop
Voordat je iets anders probeert, probeer de aan-/uitknop in de aan-stand te zetten en deze enkele seconden ingedrukt te houden. De knop zit mogelijk los of je moet er met meer kracht op drukken. Als dat niet werkt, haal de stekker van de föhn uit het stopcontact en druk op de resetknop, hetzij op de stekker of op de föhn zelf, en steek de stekker daarna weer in het stopcontact. Als de knop volledig kapot lijkt, klik hier om te zien hoe je deze kunt repareren.
Defect netsnoer
Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit. Inspecteer het snoer op blootliggende bedrading die zou kunnen voorkomen dat er stroom de föhn bereikt.
Defecte resetknoppen van het stopcontact
Als er geen duidelijke oplossing is, ligt het probleem waarschijnlijk bij de stekker. Probeer op de resetknop op de föhn te drukken voordat je hem aanzet. Als dat niet werkt, zijn de knoppen mogelijk kapot en zul je een nieuwe föhn moeten aanschaffen.
Er komt weinig of geen lucht uit
De luchtstroom is niet krachtig
Verstopping in de luchtkanalen
Inspecteer het mondstuk op gemakkelijk te verwijderen verstoppingen. Controleer op haren of stof in het achterrooster. Als er na het verwijderen van alle zichtbare verstoppingen nog steeds geen lucht uitkomt, probeer dan de föhn te openen om verstoppingen te vinden die niet zichtbaar waren. Er kan haar vastzitten in de motor van de ventilator, bekijk deze handleiding om te zien hoe je dit kunt verwijderen.
Staat op de verkeerde stand
Controleer dubbel of de instelknop op de hoogste stand staat.
Verstopte ventilator
Als geen van de voorgaande oplossingen succesvol is, moet de ventilator van de motor waarschijnlijk worden schoongemaakt. Je kunt deze handleiding bekijken om te zien hoe je deze kunt verwijderen.
Kan niet tussen standen schakelen
Geen reactie van de ingedrukte knoppen
Ophoping van hars in het apparaat
Ophoping van hars of olie heeft invloed op het goed functioneren van de knop. Gebruik een doek of, nog beter, perslucht om rond de knoppen schoon te maken. Kijk hier om te zien hoe je de knoppen kunt schoonmaken en ervoor kunt zorgen dat ze goed werken.
Defecte knoppen
Als hars- en olieophoping niet het probleem is, is het schakelbord van de knoppen waarschijnlijk defect. Om dit te verhelpen, moeten de schakelaars mogelijk worden vervangen. Afhankelijk van welke knop niet reageert, gebruik de vervangingshandleiding voor de Cold Shot-knop, vervangingshandleiding voor de warm/koud-knop of de vervangingshandleiding voor de aan-/uitknop om de werking van de knoppen te herstellen.
Er komt alleen koude lucht uit
Er komt geen hete lucht uit de föhn
Controleer of de knop op de heetste stand staat en niet vastzit op de koele stand.
Defect verwarmingselement
Als de stand op "Heet" staat en er nog steeds alleen koude lucht uitkomt, is er waarschijnlijk een probleem met het verwarmingssysteem. Het verwarmingssysteem moet worden vervangen of er moet een nieuwe föhn worden gekocht.
De föhn schakelt zichzelf uit
De föhn stopt met werken en gaat niet meer aan
Oververhitting
Het gebruik van je föhn voor langer dan 7-10 minuten kan ertoe leiden dat deze automatisch uitschakelt. Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat 2-3 minuten afkoelen, bij voorkeur in een koele omgeving. Hervat daarna het normale gebruik. De resetknop moet mogelijk worden ingedrukt.
De föhn is gloeiend heet
De föhn wordt extreem heet
Defect hitteschild
Als de föhn extreem heet aanvoelt, is het hitteschild mogelijk defect en isoleert het de verwarmingsspiralen in de föhn niet langer. Klik hier om te zien hoe je dit kunt vervangen.
Zachary Shaieb
11 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G58
4 Leden
84 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
If you have had your hair dryer more than 5 years is it time to replace it . As my hair dryer just shuts off . It dosnt come back on
marsh.kathy - Antwoord Deel
I’ve had mine not even a month and it’s already overheating and shutting off. Can I get a replacement?
maxtess - Antwoord Deel
I have mine a month and it just stopped turning on. Piece of crap. I won’t get another Conair.
Leonard Herman - Antwoord Deel
Yup, mines a pos too and quit after 6 weeks of hardly any use
Amber alert - Antwoord Deel
Muy bien explicado Pero quisiera hacerle una pregunta si el supresor que parece a un capacitador 129 69 hf 1,ama está inflado eso hace que no caliente la resistencia de Conair infinit pro
Hugo Izaguirre - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 45
Afgelopen 30 dagen: 148
Altijd: 39,068
