Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Conair Infiniti Pro Model 259NP Ventilatormotor-assemblage vervangen
Bekeken: 9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
36
Afgelopen 30 dagen:
122
Altijd:
8.968
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als je denkt dat de ventilatormotor van je föhn verstopt zit met losse haren, gebruik dan deze handleiding om de motor te verwijderen voor reiniging.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Conair Infiniti Pro Model 259NP Ventilatormotor-assemblage vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Let op: Haal de stekker van de föhn uit het stopcontact voordat je met deze handleiding begint. Als het apparaat aangesloten blijft, kan dit leiden tot elektrocutie en schade aan het apparaat.
      • Houd de föhn bij het handvat vast zodat het achterpaneel naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Conair Infiniti Pro Model 259NP Ventilatormotor-assemblage vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Conair Infiniti Pro Model 259NP Ventilatormotor-assemblage vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 15,875 mm kruiskopschroeven van het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Conair Infiniti Pro Model 259NP Ventilatormotor-assemblage vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Conair Infiniti Pro Model 259NP Ventilatormotor-assemblage vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Conair Infiniti Pro Model 259NP Ventilatormotor-assemblage vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Begin waar het snoer aan de handgreep vastzit en trek de twee plastic panelen uit elkaar.
      • Ga door met het losmaken van het achterpaneel en werk langs de naad.
      • Verwijder met gemiddelde kracht het achterpaneel volledig van de haardroger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Conair Infiniti Pro Model 259NP Ventilatormotor-assemblage vervangen, Ventilatormotor-assemblage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Conair Infiniti Pro Model 259NP Ventilatormotor-assemblage vervangen, Ventilatormotor-assemblage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Houd de föhn vast bij het mondstuk zodat de handgreep naar links wijst.
      • Verwijder de twee 2,54 cm kruiskopschroeven van de achterkant van de ventilatormotor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Conair Infiniti Pro Model 259NP Ventilatormotor-assemblage vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Conair Infiniti Pro Model 259NP Ventilatormotor-assemblage vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Conair Infiniti Pro Model 259NP Ventilatormotor-assemblage vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Let op: Als je de haardroger onlangs hebt gebruikt, wacht dan ten minste 10 minuten voordat je deze stap uitvoert. Het verwarmingselement kan nog steeds erg heet zijn en ernstige brandwonden veroorzaken.
      • Trek aan de achterkant van de ventilatormotor om de motor voorzichtig uit de haardroger te tillen.
      • Til de aangesloten elektrische bedrading en het hitteschild volledig uit de haardroger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Timothy Lo
1.214 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G58
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 122
Altijd: 8,968
