Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Conair Infiniti Pro Model 259NP Hot/Cold-knop vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Conair Infiniti Pro Model 259NP Hot/Cold-knop vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Let op: Haal de stekker van de föhn uit het stopcontact voordat je met deze handleiding begint. Als het apparaat aangesloten blijft, kan dit leiden tot elektrocutie en schade aan het apparaat.
      • Houd de föhn bij het handvat vast zodat het achterpaneel naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Conair Infiniti Pro Model 259NP Hot/Cold-knop vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Conair Infiniti Pro Model 259NP Hot/Cold-knop vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 15,875 mm kruiskopschroeven van het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Conair Infiniti Pro Model 259NP Hot/Cold-knop vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Conair Infiniti Pro Model 259NP Hot/Cold-knop vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Conair Infiniti Pro Model 259NP Hot/Cold-knop vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Begin waar het snoer aan de handgreep vastzit en trek de twee plastic panelen uit elkaar.
      • Ga door met het losmaken van het achterpaneel en werk langs de naad.
      • Verwijder met gemiddelde kracht het achterpaneel volledig van de haardroger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Conair Infiniti Pro Model 259NP Hot/Cold-knop vervangen, Ventilatormotor-assemblage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Conair Infiniti Pro Model 259NP Hot/Cold-knop vervangen, Ventilatormotor-assemblage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Houd de föhn vast bij het mondstuk zodat de handgreep naar links wijst.
      • Verwijder de twee 2,54 cm kruiskopschroeven van de achterkant van de ventilatormotor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Conair Infiniti Pro Model 259NP Hot/Cold-knop vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Conair Infiniti Pro Model 259NP Hot/Cold-knop vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Conair Infiniti Pro Model 259NP Hot/Cold-knop vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Let op: Als je de haardroger onlangs hebt gebruikt, wacht dan ten minste 10 minuten voordat je deze stap uitvoert. Het verwarmingselement kan nog steeds erg heet zijn en ernstige brandwonden veroorzaken.
      • Trek aan de achterkant van de ventilatormotor om de motor voorzichtig uit de haardroger te tillen.
      • Til de aangesloten elektrische bedrading en het hitteschild volledig uit de haardroger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Conair Infiniti Pro Model 259NP Hot/Cold-knop vervangen, Hot/Cold-knop: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Let op: Probeer de condensator niet te openen of ermee te knoeien. Je kunt ernstige elektrische schokken krijgen.
      • Houd de elektrische schakelaars zo vast dat de bedrading naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Conair Infiniti Pro Model 259NP Hot/Cold-knop vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Focus op de middelste van de drie knoppen.
      • Desoldeer de knop op de omcirkelde locaties.
      • Om de nieuwe knop opnieuw te bevestigen, soldeer je deze op dezelfde punten vast. Zorg ervoor dat de bedrading op de juiste plaatsen wordt aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Timothy Lo
1.214 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G58
4 Leden
84 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
so where do you buy parts???
akatser1 - Antwoord Deel
That's not a capacitor, that's an ion generator like this one https://www.goldmine-elec-products.com/p...
Shannon Carey - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 106
Altijd: 5,491
