Ga door naar hoofdinhoud
Niet geregistreerd
Deze wiki zal niet in de zoekresultaten verschijnen, maar kan nog steeds door iedereen worden bekeken!
Deze wiki is onderdeel van een reeks Manuals For Computer Refurbishers.
Wat is triaging?
Afbeelding
  • Triaging is het proces van het sorteren van donaties om te beslissen wat ermee moet gebeuren. Opties kunnen zijn:
    • Behouden voor refurbishment
    • Demonteren voor reserveonderdelen
    • Laten demonteren of recyclen
  • De richtlijnen voor wat je moet bewaren zullen in de loop van de tijd veranderen, afhankelijk van je ruimte, beschikbare hulp en de kwaliteit van de donaties.
Controleer alles
  • Ga er niet vanuit dat een computer die er erg oud uitziet, vanbinnen ook oud is. Sommige zijn geüpgraded met high-end onderdelen – videokaarten, geluidskaarten – en zelfs nieuwe moederborden, processors en geheugen.
  • Wanneer je klaar bent met je triageproces, hoor je een opgeruimde werkplek te hebben met alle donaties gesorteerd als:
    • computers die klaar zijn om software op te laden
    • onderdelen opgeslagen voor toekomstige vervangingen in je operaties
    • computers of onderdelen die gedemonteerd moeten worden voor hergebruik
    • computers of onderdelen die gerecycled moeten worden vanwege hun schrootwaarde
Welk gereedschap is nodig?
Afbeelding
  • Gebruik indien mogelijk een stevige tafel in een ruimte zonder vloerbedekking. Vloerbedekking genereert statische elektriciteit, dus je moet een polsbandje dragen of jezelf aarden aan de behuizing voordat je de binnenkant van de computer verkent.
  • Benodigd gereedschap:
    • Paperclip om cd-stations te openen wanneer ze niet van stroom zijn voorzien.
    • Pincet met puntige uiteinden
    • Zaklamp
    • Scheermesje om eigendomslabels of identificatie van de gever te verwijderen
    • Torx-schroevendraaiers #10 en #15 (ster-schroevendraaier) •Phillips-schroevendraaier #1 en #2
    • Platte schroevendraaier #1 en #2 •Koelpasta of -compound •Voedingstester
    • Moederbord-batterijtester
    • Je hebt ook een monitor, toetsenbord en stroomsnoer nodig. Het is handig om een verlengkabel voor je monitor te gebruiken. Nadat je deze in vele videokaarten hebt geplugd, kunnen de pinnen verbogen raken. Je kunt de verlengkabel eenvoudig vervangen in plaats van de monitor te vervangen.
Diagnose van de computer – zorgen dat hij opstart
  • Sluit de monitor, het toetsenbord en het stroomsnoer aan. Zorg ervoor dat het toetsenbord in de juiste PS/2-aansluiting zit. Op sommige modellen kunnen deze zich op verschillende locaties bevinden. Zet de computer en monitor aan. Je kunt de monitor aansluiten of loskoppelen terwijl de pc aanstaat. Als je het toetsenbord moet verwisselen, moet je de computer uitzetten, het toetsenbord wisselen en de computer vervolgens weer aanzetten.
  • Als de computer niet opstart:
    • Controleer of de computer stroom krijgt.
    • Is de aan/uit-schakelaar op de voeding ingeschakeld?
    • Zie je een lampje aan de voorkant van de computer?
    • Hoor je een ventilator draaien? Is de ventilator onderdeel van de voeding of zit hij ergens anders in de computer?
    • Controleer op defecte condensatoren op het moederbord. (Uitgelegd in de volgende sectie).
    • Als er geen stroom is en je weet zeker dat de stroomkabels goed vastzitten en de voeding op het moederbord is aangesloten, test dan de voeding.
    • Zorg ervoor dat het geheugen, de processor en alle adapters goed in het moederbord zitten, aangezien deze tijdens het transport los kunnen zijn geraakt. Als dit een high-end computer is, moet je wellicht de processor of het RAM vervangen als de voeding wel goed werkt.
Zoeken naar defecte condensatoren
Afbeelding
  • Condensatoren zijn een frequent probleem geweest bij sommige merken en modellen computers. Enkele jaren geleden hadden de IBM 450's problemen en meer recentelijk zijn bij de Dell GX260/270 de condensatoren defect geraakt. De condensator zou eruit moeten zien als een soepblik. De condensator is defect als de bovenkant bol staat of als er sprake is van lekkage en corrosie.
  • Condensatoren kunnen worden vervangen als het systeem de tijd en moeite waard is om de juiste specificaties te bepalen, de condensatoren te bestellen en vervolgens de nieuwe condensatoren vast te solderen nadat de oude zijn losgesoldeerd en verwijderd. Tenzij je vaardig bent in solderen, kun je misschien het beste de onderdelen redden en verdergaan. Als je veel computers ontvangt met hetzelfde probleem, is het tijd om een nieuwe vaardigheid te leren.
De voeding testen
  • Dit handige hulpmiddel maakt het heel gemakkelijk om verschillende voedingen te testen. Er zijn verschillende aansluitingen op moederborden, dus kies een tester die diverse aansluitingen aankan.
Afbeelding
Diagnose van de computer – luisteren
  • Luister bij het opstarten van een computer.
  • Hoor je de voeding en ventilatoren draaien? Zo niet, controleer dan de voeding en stroomaansluitingen.
  • Hoor je lange pieptonen? Dit kan erop wijzen dat de computer geheugen nodig heeft of incompatibel geheugen heeft. Soms verwijderen donateurs het geheugen voordat ze doneren of plaatsen ze er ander geheugen in.
  • Pieptooncodes kunnen ook op andere problemen wijzen, zoals defecte videokaarten.
  • Trek bij een luid knallend geluid onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Je zult waarschijnlijk de geur van kortsluiting ruiken. Zoek naar een verbrande plek op het moederbord, het geheugen of kijk of de voeding is doorgebrand. Test de componenten om te zien of ze zijn bezweken door de stroomstoot.
  • Je kunt op de website www.ComputersForClassrooms.org/Tech Tips kijken voor een bestand met pieptooncodes om computerproblemen te helpen diagnosticeren. Een succesvolle POST wordt meestal gevolgd door een of twee korte pieptonen.
Diagnose van de computer - geheugen
Afbeelding
  • Zorg ervoor dat je het juiste type geheugen plaatst – controleer de inkepingen om overeen te komen met het moederbord. Sommige computermodellen kunnen kieskeurig zijn over het merk geheugen en je moet misschien een ander type proberen.
  • Rambus-geheugen is erg duur om te kopen. Het wordt meestal in paren gebruikt en er kan een 'keeper' nodig zijn. Soms worden computers gedemonteerd zodat het Rambus-geheugen kan worden gebruikt in geavanceerdere computers.
  • Sommige nieuwere modellen gebruiken geheugen in paren voor betere prestaties.
  • Controleer bij twijfel de specificaties online van de fabrikant van de computer of het moederbord. Zij geven ook de maximale hoeveelheid geheugen aan die het bord kan gebruiken.
De processor vervangen
Afbeelding
  • Als al het andere faalt, kan de processor worden vervangen. De ZIF-hendel (Zero Insertion Force) wordt voorzichtig opzij en vervolgens omhoog bewogen om de processor vrij te geven. Zoek naar pin 1 op de processor en de socket, aangezien deze er maar op één manier in kan worden geplaatst. De pinnen op de processor zijn kwetsbaar, dus neem de tijd.
  • Voordat je het koellichaam bevestigt, moet je de koelpasta opnieuw aanbrengen op de CPU-kern. Dit helpt om de warmte af te voeren en te voorkomen dat de processor oververhit raakt.
Een opmerking over processor- en geheugensnelheden
  • Wat wordt bedoeld met kilobyte, megabyte of gigabyte?
    • Kilobyte is 1.000 bytes – kilo betekent 1.000 = 1 KB
    • Megabyte is 1.000 kilobytes of 1.000.000 = 1.0 MB
    • Gigabyte is 1.000 megabytes of 1.000.000.000 bytes = 1 GB
    • Terabyte is 1.000 gigabytes of 1.000.000.000.000 bytes = 1 TB
  • Omdat we niet zoveel nullen willen bijhouden, gebruiken we een afkorting. Wanneer we de processorsnelheid in het BIOS lezen, schrijven we vaak een afkorting zoals Pentium III, 866 MHz (866 megahertz) voor de processorsnelheid.
  • Kijk bij het bepalen van de hoeveelheid geheugen naar het uitgebreide geheugen dat in het BIOS wordt vermeld. Het zal vaak niet exact zijn, maar we weten dat de hoeveelheid een combinatie zal zijn van: 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB en 1.0 GB (hetzelfde als 1.000 MB), afhankelijk van de hoeveelheid op elke RAM-schijf.
Het BIOS controleren – wachtwoorden verwijderen
  • Start de computer op en ga naar het BIOS door snel achter elkaar op F1, F2, F10 of Del te drukken als je niet weet welke functietoets de juiste is. Je kunt ook geheugen toevoegen of verwijderen; de computer zal dan naar het BIOS gaan.
  • Als de computer een wachtwoord vereist, zijn er twee vrij eenvoudige oplossingen:
    • Kijk of er een wachtwoord-jumper op het moederbord zit. Zet de jumper in de uit-stand, start de computer, zet de computer uit, zet de wachtwoord-jumper terug in de oorspronkelijke positie en start de computer opnieuw op.
    • Verwijder de batterij op het moederbord en wacht een paar minuten tot het geheugen op het bord leeg is. Wanneer de batterij de datum en tijd niet meer vasthoudt, moet deze worden vervangen – ongeveer elke zes jaar. Een batterijtester is erg handig. Je kunt goede batterijen bewaren als vervanging wanneer je systemen naar de recycling stuurt.
    • Verwijder bij het resetten van het wachtwoord op een laptop indien mogelijk beide batterijen. De interne batterijen zijn mogelijk gemakkelijk toegankelijk aan de achterkant van de laptop of kunnen onmogelijk te verwijderen zijn zonder de laptop volledig uit elkaar te halen. Bepaalde modellen zakelijke laptops behouden BIOS-wachtwoorden, zelfs als de interne batterijen zijn verwijderd. Je kunt altijd online contact opnemen met de computerfabrikant voor aanvullende hulp bij een specifiek model.
De systeemsamenvatting voorbereiden
  • Schrijf informatie over de processor van de computer, zoals: Pentium III 866 MHz of Celeron 1.2 GHz, op een label dat op de voorkant van de computer komt.
  • Schrijf informatie over de hoeveelheid geheugen en het type geheugen, zoals: 512 MB DDR of 256 MB PC133.
  • Als je de harde schijf niet hebt verwijderd, vermeld dan ook de grootte van de harde schijf op het label.
Een belangrijke laatste stap
Afbeelding
  • Alle computers die je tests als 'te bewaren' hebben doorstaan, moeten worden uitgeblazen met een luchtcompressor. Stof is een van de grootste vijanden van een computer. Ventilatoren en voedingen zitten vaak verstopt.
  • Vergeet de laptops niet. Alles met een ventilator die lucht aanzuigt, is onderhevig aan verstopping door opgehoopt stof.
  • Als een computer om een of andere reden nat wordt, kan deze mogelijk worden gered ALS hij niet wordt aangezet totdat hij de kans heeft gehad om grondig op te drogen – mogelijk een week of zelfs langer.
De resultaten van het triageproces
  • Nadat alle werkende computers zijn gelabeld, kunnen ze nu worden gesorteerd op basis van je behoeften. Het stapelen van vergelijkbare modellen op één pallet heeft voordelen, omdat dit de volgende stap van het laden van programma's vergemakkelijkt.
  • Naarmate de tijd verstrijkt, krijg je nieuwere modellen om aan te werken en kun je je richtlijnen wijzigen over wat je bewaart of wat je wilt demonteren of naar de recycling wilt sturen. Dit is een voortdurend veranderend programma. Door je computers te labelen, zul je merken dat het veel gemakkelijker is om het hele proces bij te houden.
  • Aan het einde van het triageproces heb je computers klaar om te laden, wat reserveonderdelen bij de hand en een andere stapel computers die gedemonteerd moeten worden of naar de recycling gaan.
  • Er zou een continue stroom door je programma moeten zijn. Computers moeten worden gerenoveerd en in gebruik worden genomen in plaats van opgeslagen te worden in een magazijn.
Andrew Optimus Goldheart
516.133 Reputatie
405 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.931 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
In regards to: What is meant by kilobyte, megabyte or gigabyte?
The answer to that question is the market value of how the conversion between them is measured, as you would expect if you purchased a hard drive. But in reality as they reach multiple terabytes, you loose a couple of gigabytes when you format it and look at it on your computer. Computers calculate on base 2 and to them, 1 MB is actually 1024 kilobytes, 1GB is 1024MB and 1 TB is 1024GB. By the time you add 2TB to your computer, you have lost 185.36GB. But in terms of RAM, probably not as noticeable.
Jason - Antwoord Deel
Great article! I only have a problem with this part: "All computers that have passed your tests as keepers need to be blown out by an air compressor."
Using an air compressor to blow out any electronic device is a bad idea. As air is compressed, it can build a slight static charge which presents an ESD risk. My recommendation is to use canned air.
AJ Welch - Antwoord Deel
I like the idea of selling refurbished computer. But how would a person start a small business. How do you get the old computers and where do you sell them.
http://www.computersuppliesstore.com/
Richard Schleh - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 3,248
