Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Keyboard reageert niet en gaat niet aan.
Batterijen moeten worden vervangen
Als je piano op batterijen werkt, kunnen de batterijen verkeerd geplaatst of leeg zijn. Vervang ze met deze handleiding.
AC-adapter zit niet volledig in het stopcontact
De AC-adapter zit mogelijk niet goed in het stopcontact of in het keyboard. Zorg ervoor dat de AC-adapter volledig in de DC 9.5V-aansluiting aan de achterkant van het keyboard is gestoken, gelabeld met "DC 9.5V", die zich tussen de "PHONES/OUTPUT"- en "MIC IN/SAMPLING"-poorten bevindt. Zorg er bovendien voor dat de AC-adapter volledig in het stopcontact zit. Probeer de adapter in een ander stopcontact te steken als het eerste niet werkt.
Beschadigde voeding
Controleer of er schade aan het netsnoer is, zoals zichtbare draden of gerafelde kunststof door het opwikkelen of buigen van het snoer. Als het snoer volledig in de DC 9.5V-aansluiting zit en geen zichtbare schade vertoont, kan het interne schade hebben of defect zijn, waardoor het vervangen moet worden. Nieuwe voedingen zijn verkrijgbaar bij je dichtstbijzijnde muziekwinkel of online.
Geluid werkt niet naar behoren
Geluid komt niet goed of helemaal niet uit het apparaat.
Volume staat uit of er is een hoofdtelefoon aangesloten
Zorg ervoor dat er niets is aangesloten op de zwarte ronde PHONES/OUTPUT-aansluiting (of hoofdtelefoonaansluiting) die zich aan de achterkant van het keyboard bevindt, naast de "DC 9.5V"-aansluiting. Zo niet, dan moet je wellicht het volume aanpassen met de zwarte volumeschuifregelaar naast de aan-/uitknop. Als het geluid nog steeds niet werkt, probeer dan het apparaat uit en weer aan te zetten.
Defecte luidsprekers
Als de bovenstaande oplossingen niet werken, zijn de grote zwarte rechthoekige luidsprekers boven de toetsen mogelijk defect en moeten ze worden vervangen met deze handleiding.
Computerverbinding werkt niet
Keyboard maakt geen verbinding met de computer.
Niet volledig aangesloten
De USB-kabel zit mogelijk niet volledig in een van de apparaten. Probeer de kabel in een andere USB-poort op de computer te steken, of probeer de USB-kabel opnieuw in de zwarte vierkante USB-poort aan de achterkant van het keyboard te steken, naast de "SUSTAIN"-aansluiting.
Software moet opnieuw worden opgestart
Probeer het keyboard uit te schakelen en de muzieksoftware af te sluiten door op de "X"-knop te drukken. Schakel het keyboard weer in en start de muzieksoftware opnieuw door te dubbelklikken op het icoon van de software.
Toetsen reageren niet
Er komt geen geluid uit wanneer witte of zwarte toetsen worden ingedrukt, of geluiden komen niet correct uit de luidsprekers.
Toetsen zitten vast
Controleer of er iets tussen de lange witte toetsen of de kleinere zwarte toetsen zit dat voorkomt dat ze worden ingedrukt. Als er een object tussen de toetsen zit, probeer dit dan met je vingers te verwijderen. Als er niets zichtbaar is, kan er sprake zijn van een intern probleem en moeten de vastzittende toetsen worden vervangen volgens deze reparatiehandleiding.
Systeembeperkingen
Er is een maximum van 48 tonen die tegelijkertijd kunnen worden afgespeeld. Er kunnen niet meer dan vier toetsen tegelijk verlicht zijn. Stop met het indrukken van meer dan 4 toetsen tegelijk.
Scherm gaat niet aan
Scherm gaat niet aan of knippert.
Batterij raakt leeg
Als het scherm niet aangaat of knippert, kunnen de batterijen verkeerd geplaatst of leeg zijn. Vervang ze met deze handleiding.
Scherm is beschadigd
Als het scherm in het midden van het keypad niet aangaat of niets weergeeft, moet het mogelijk worden vervangen door deze stappen te volgen.
Knoppen reageren niet
Zwarte knoppen boven de toetsen werken niet of reageren niet wanneer ze worden ingedrukt.
Vastzittende knoppen
Controleer of er voorwerpen aan de zijkanten van de knoppen zitten die voorkomen dat ze worden ingedrukt. Verwijder alles wat je tegenkomt met je vingers of een kleine schroevendraaier.
Beschadigde knoppen
Als de knoppen nog steeds niet reageren wanneer ze worden ingedrukt, kan er sprake zijn van een intern probleem en moeten de knoppen worden vervangen met behulp van deze reparatiehandleiding.
Claudia Angeles
22 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-2, Banghart Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 13-2, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S13G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Some keys will not respond but they are not damaged or stuck. Other keys will work but along side pressing them other keys will play there tone and light up while I'm only pressing on one.
Logan h - Antwoord Deel
I bought my son a Casio lk 100 keyboard on reverb. It came with old batteries in it that seemed to have leaked. Looks like it has not been played in a long time as there were spider webs on it! there was no power supply chord. The keyboard will not turn on with new batteries. Should I invest another 9.00 in a new power supply chord to see if it works? We are traveling and away for over a month and my little guy is missing his piano playing and lessons?
pmwilson2020 - Antwoord Deel
What if it just keeps turning off for no reason or if it turns off when the volume is high and I press a key on the keyboard
giwaniniola10@gmail.com - Antwoord Deel
My piano won’t stay on for long! I press the power button but then it will stay on for a short period of time. Then I’ll turn it on but I’ll play a couple keys and it turns off or I’ll press one key and there is a static sound and it all becomes unresponsive. Maybe it’s because I have had this piano for years but it just started acting weird, no one touched it but me.
CAD3NCEPLAYZ - Antwoord Deel
I've been searching everywhere for a schematic that's actually legible!
The issue with mine is that it'll work with batteries but not power adapter. I tried with a known good adapter. It's getting power. It's obvious a component in the power plug section that's burned out. Nothing appears bad though. This really sux! I bought this for my daughter for her bday and she hasn't even been able to use it!
Heather Hodge - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 5,263
