Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Casio LK-170 Toets vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Casio LK-170 Toets vervangen, Toets: stap 1, afbeelding 1 van 3 Casio LK-170 Toets vervangen, Toets: stap 1, afbeelding 2 van 3 Casio LK-170 Toets vervangen, Toets: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Je verwijdert 17 schroeven van 11 mm met een JIS-1-schroevendraaier om de achterkant van het toetsenbord los te maken van de voorkant.
      • Begin met het verwijderen van 4 schroeven aan elke kant van de piano, omcirkeld in rood.
      • Verwijder vervolgens de vier schroeven die iets verborgen zitten, omcirkeld in oranje.
      • Verwijder daarna de twee schroeven in het midden van de piano, evenals de drie schroeven aan de bovenkant van de piano, omcirkeld in geel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Casio LK-170 Toets vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Casio LK-170 Toets vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Nadat je het toetsenbord naar de voorkant hebt omgedraaid, verwijder je voorzichtig het voorpaneel van het achterpaneel van het toetsenbord met je handen.
      • Je zou nu de schroeven moeten zien die de toetsen op hun plaats houden.
      • Er zijn vijf schroeven van 18 mm per toetsensectie.
      • Draai met een JIS-1 bit de vijf schroeven los in de sectie met de toets die je wilt vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Casio LK-170 Toets vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Casio LK-170 Toets vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Je kunt de witte toetsen met je handen oppakken en verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Samantha Baker
443 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-2, Banghart Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 13-2, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S13G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
This guide also works for the Casio LK-175.
The keys are in small groups and you will need to purchase the correct ones. Unfortunately, the ones I received from a seller did not match. I think he thought the part was compatible between my keyboard and the one he pulled them from. I very carefully tried super-gluing the key back onto it's section and so far so good (a few hours). Hopefully, the repair will hold.
Thank you for the guide Samantha.
Steve Ferrel - Antwoord Deel
Do you know if this exposes the circuit board(s)? I need to open my Casio LK175 to figure out why it's only working with batteries. I need to test the power adapter with a load...but the easiest way to do that would probably be measuring the voltage on the pins inside the board.
Thanks for posting this BTW. I saw so many screws on the bottom. I figured a lot of em were holding the keys. I was afraid to open it up, because I figured I'd mess it up. This is very helpful!
Heather Hodge - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 107
Altijd: 3,142
