Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Casio LK-170 Beeldscherm vervangen
Bekeken: 1,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
100
Altijd:
1.131
Commentaar: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 25 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Om de noten te zien die je speelt, vervang je het scherm door de schroeven te verwijderen en het keyboard te openen, zodat je het groene paneel met het beeldscherm kunt vinden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Casio LK-170 Beeldscherm vervangen, Beeldscherm: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met een JIS-1 schroevendraaier de zeven schroeven van 11 mm aan de achterkant van het toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Casio LK-170 Beeldscherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zodra alle schroeven zijn verwijderd, draai je het toetsenbord om en trek je voorzichtig het middelste paneel eruit.
      • Klap dit paneel omhoog zodat het componentenbord zichtbaar is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Casio LK-170 Beeldscherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Casio LK-170 Beeldscherm vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Casio LK-170 Beeldscherm vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • We verwijderen in totaal 26 schroeven van de componentenprintplaat.
      • Gebruik eerst het PH-1 bitje om de 17 8 mm schroeven te verwijderen die rood omcirkeld zijn.
      • Verwijder vervolgens, met hetzelfde PH-1 bitje, de drie 8 mm schroeven die onder de witte bedrading verborgen zitten. Deze schroeven zijn oranje omcirkeld.
      • Verwijder daarna met het JIS-1 bitje de drie 7 mm schroeven op de Printplaat.
      • Nadat de Printplaat is verwijderd, komen er nog drie schroeven tevoorschijn.
      • Verwijder met het PH-1 bitje de laatste drie 8 mm schroeven die groen omcirkeld zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Casio LK-170 Beeldscherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zodra alle schroeven zijn verwijderd, til je de onderdelenprintplaat op en leg je deze ondersteboven op de toetsen.
      • De onderdelenprintplaat is verbonden met het toetsenbord, dus probeer deze niet te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Casio LK-170 Beeldscherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai het onderdelenbord om om het Beeldscherm te onthullen dat momenteel met een groen paneel is verbonden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Casio LK-170 Beeldscherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het Beeldscherm door het voorzichtig met uw vingers van het groene paneel op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Samantha Baker
443 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-2, Banghart Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 13-2, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S13G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Hey, where do you find a replacement lcd?
Albert istvab - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 100
Altijd: 1,131
