Ga door naar hoofdinhoud
Het toetsenbord gaat niet aan
Defecte stroomvoorziening
Controleer of de kabel in een werkend stopcontact zit. Controleer ook of de batterijen leeg zijn of verkeerd zijn geplaatst. Als ze niet goed zijn geplaatst, lijn ze dan in dezelfde richting uit: "+" naar "+" en "-" naar "-".
Beschadigde stroomkabel
Als je geen batterijen gebruikt, is de stroomkabel mogelijk beschadigd. Controleer de kabel op scheuren. Als je een scheur ontdekt, kun je dit probleem tijdelijk oplossen met elektrische tape.
Elektrische tape is verkrijgbaar bij elke bouwmarkt. Zodra je deze hebt, wikkel je deze om de scheur in de kabel.
Neem contact op met een lokale reparateur voor verdere assistentie.
Verbroken interne verbinding
Als het toetsenbord op een werkend stopcontact is aangesloten, de batterijen vol zijn, of als de kabel niet beschadigd is en het probleem aanhoudt, dan is er sprake van een verbroken interne verbinding. Dit betekent dat er een beschadigde elektrische bedrading in het bord zit. Raadpleeg een van onze installatiehandleidingen voor de CTK-501 om het apparaat te openen.
Er is geen geluid
Controleer of het toetsenbord is aangesloten op een werkend stopcontact. Als het niet is aangesloten, controleer dan de batterijen onder het achterpaneel.
Defecte luidspreker
Een of beide luidsprekers kunnen beschadigd zijn. Zie onze Casio CTK-501 Speaker vervangen installatiehandleiding.
Slechte bedrading
Een elektrische draad die aan de luidspreker is bevestigd, kan ook beschadigd zijn. De Casio CTK-501 Speaker vervangen installatiehandleiding helpt je bij het vervangen van beschadigde bedrading.
Vuil of ontbrekend intern rubberen dopje
Onder elke toets, in het toetsenbord, bevindt zich een blauw rubberen dopje. Het lijkt op het rubberen dopje van kleine oortjes. Dit blauwe rubberen dopje is verantwoordelijk voor de communicatie met de computerchips op de printplaat. Als het ontbreekt, is er geen geluid. Raadpleeg Casio CTK-501 toetsen vervangen om het probleem op te lossen.
Het LCD-scherm werkt niet
Beschadigd LCD-scherm
Het LCD-scherm is mogelijk beschadigd. Ga naar onze Casio CTK-501 LCD-scherm vervangen installatiehandleiding om het LCD-scherm te vervangen.
De toetsen zitten vast of zijn stroef
Intern probleem met de toetsen
Controleer eerst of er extern iets de beweging van de toets blokkeert. Zo niet, dan is dit hoogstwaarschijnlijk een intern probleem. Er kan sprake zijn van een ophoping van vuil of puin in het toetsenbord bij de toetsen. Raadpleeg de Casio CTK-501 LCD-scherm vervangen installatiehandleiding om het probleem op te lossen.
Jimmy Winne
578 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G16
4 Leden
72 handleidingen geschreven
22 opmerkingen
We have a casio WK1200 keyboard at school and the pin in the 12v power jack has broken do you have any ideas where i can get one.Have tried marlins but they don't sell them.
Gary Hancock - Antwoord Deel
I have one of these, and it is tuned wrong. The C key plays exactly halfway between a C and a C#
meh.kirby - Antwoord Deel
I have a CTK-411 and my piano isn't working. I have tried to replace the batteries however this had no impact. The screen wont turn and and no sound comes out, nothing seems to work at all. What can I do? Thank you
Guppy Anderson - Antwoord Deel
Casio CTK-501 LCD Screen
where can I get a replacement?
Sherry Christian - Antwoord Deel
I own a Casio CTK-560L and it is stuck on max volume and the volume buttons do not do anything. Is there any way to fix this?
StrongRuler - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 46,575
