Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Op een gegeven moment tijdens het gebruik van je Casio CTK-501 kan het gebeuren dat het LCD-scherm begint te haperen of in sommige gevallen zelfs helemaal stopt met werken. Met deze reparatiehandleiding helpen we je het scherm te bereiken en laten we je zien hoe je het kunt vervangen, zodat het scherm weer als nieuw werkt.
Voor deze reparatie heb je in totaal twee dingen nodig: een #2 kruiskopschroevendraaier en twee stukjes tape. Als je niet zeker weet of je het juiste gereedschap hebt of waar je dit kunt krijgen, vind je links naar zowel de tape als de schroevendraaier.
Voordat je aan deze handleiding begint, controleer nogmaals of het scherm wel of niet werkt. Zet het apparaat een paar keer aan en uit en zorg ervoor dat het op een stroombron is aangesloten. Als het probleem aanhoudt en het scherm niet werkt, kun je verdergaan met deze handleiding, maar zorg er wel voor dat het apparaat volledig is uitgeschakeld voordat je begint met het uit elkaar halen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
×2
Draai het toetsenbord om zodat de onderkant naar boven wijst.
Verwijder de zevenentwintig 12 mm schroeven uit het donkergrijze paneel met een Phillips kruiskopschroevendraaier #2.
Draai alle zes schroeven op de centrale printplaat volledig los en verwijder ze.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3Gids Commentaar
Hi. Would this screen work for CTK 481?
hi. I have the ctk 4300. i would like to know where i can get one.Binitintimo@gmail.com
