Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Casio CTK-501 toetsen vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Casio CTK-501 toetsen vervangen, Onderste paneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Casio CTK-501 toetsen vervangen, Onderste paneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai het toetsenbord om zodat de onderkant naar boven wijst.
      • Verwijder de zevenentwintig 12 mm schroeven uit het donkergrijze paneel met een Phillips kruiskopschroevendraaier #2.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Casio CTK-501 toetsen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het bodempaneel door het op te tillen en naar je toe te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Casio CTK-501 toetsen vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Casio CTK-501 toetsen vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Klap de bovenste helft van het toetsenbord open.
      • Plaats het toetsenbord op de onderste helft met de interne onderdelen naar boven gericht.
      • Pas op dat de onderkant niet naar beneden valt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Casio CTK-501 toetsen vervangen, Toetsen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de schroeven waarmee de kapotte toetsenrij is bevestigd volledig los en verwijder ze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Casio CTK-501 toetsen vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Trek de bovenste laag witte toetsen omhoog om ze van het toetsenbord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Casio CTK-501 toetsen vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Trek de laatste laag witte toetsen omhoog om ze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Casio CTK-501 toetsen vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Duw de zwarte toetsen richting de voorkant van het toetsenbord en draai ze totdat ze uit het toetsenbord vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jimmy Winne
578 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G16
4 Leden
72 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
my ctk710 keybord circuit failure.... how to get new circuit in online plg help me
michael Akhil - Antwoord Deel
Please do you know where to get Casio CTK700/720 (or compatible) complete Keys set replacement?
Thanks in advance!
Fred from Brasil
Luis Frederico - Antwoord Deel
pliskers@optonline.net
Will replacing keys cure a rattle/chatter that I hear from my middle C and D keys when they are played?
pliskers - Antwoord Deel
I want to repair my Roland Ex 20 keyboard keys because my middle position two keys are muted.
Jit Ghosh - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 126
Altijd: 26,574
