Ga door naar hoofdinhoud
Keer terug naar de Patagonia Care & Repair-homepage.
Afbeelding
Dit artikel legt de basis uit van waterdichte en waterbestendige uitrusting: hoe het werkt, hoe je het verzorgt en hoe je weet wanneer het onderhoud of vervanging nodig heeft.
Gerelateerde handleidingen:
Waterdicht versus waterbestendig
Een item wordt als waterdicht beschouwd wanneer water er niet gemakkelijk doorheen kan dringen. Dit beschermingsniveau wordt doorgaans bereikt door een combinatie van drie belangrijke kenmerken:
  1. Een waterdicht membraan (zoals GORE-TEX® of H2No®)
  2. Een Durable Water Repellent (DWR)-coating op de buitenstof
  3. Gesealde naden die voorkomen dat water door het stiksel naar binnen dringt
Als een kledingstuk slechts een of twee van deze kenmerken heeft, wordt het meestal geclassificeerd als waterbestendig. Waterbestendige items kunnen lichte regen of spatten aan, maar houden je niet droog bij langdurige natte omstandigheden.
Hoe waterdichtheid werkt
1. Waterdicht membraan
Afbeelding
Dit is een dunne, ademende laag die aan de binnenkant van de stof is gelamineerd. Het blokkeert water zodat het niet naar binnen kan dringen, terwijl vochtdamp (zoals zweet) nog steeds naar buiten kan ontsnappen.
Membranen worden vaak gecategoriseerd naar het aantal lagen (1-laags, 2-laags of 3-laags), wat van invloed is op de duurzaamheid, het gewicht en het technische gebruik.
Veelgebruikte waterdichte membranen zijn Gore-Tex® en H2No®.
2. Durable Water Repellent (DWR)-coating
Afbeelding
Durable water repellent, of DWR, is een chemische behandeling die op het buitenoppervlak van de stof wordt aangebracht, waardoor water in druppels op de stof blijft liggen en eraf rolt in plaats van in te trekken. DWR maakt een kledingstuk op zichzelf niet waterdicht. Het helpt de buitenstof droog te houden zodat het membraan eronder zijn werk kan doen.
DWR slijt na verloop van tijd door schuring, wassen en blootstelling aan oliën, dus opnieuw aanbrengen is essentieel.
Veel verschillende Patagonia®-producten hebben DWR-coatings voor betere prestaties, waaronder Down Sweaters™, Nano Puffs® en zelfs spijkerbroeken!
Volg onze handleiding om DWR opnieuw aan te brengen: Durable Water Repellent (DWR)-coating opnieuw aanbrengen
3. Gesealde naden
Afbeelding
Zelfs bij waterdichte stof kan water via de minuscule gaatjes van het stiksel naar binnen dringen.
Om dit te voorkomen, wordt tijdens de productie naadband of afdichtmiddel over de naden aan de binnenkant van het kledingstuk aangebracht.
Het sealen van naden is essentieel voor volledige waterdichte bescherming, vooral op plekken die veel blootgesteld worden, zoals schouders, armen en capuchons.
Levensduur van een waterdichte shell
Een kwalitatief hoogwaardige waterdichte shell kan 5 tot 10 jaar of langer meegaan, afhankelijk van hoe vaak deze wordt gebruikt en hoe goed deze wordt onderhouden.
Regelmatig wassen is de sleutel tot een lange levensduur. Vuil, zweet en lichaamsvetten tasten de stof en de DWR-coating na verloop van tijd aan.
Leer hoe je je shell wast: Een waterdichte jas wassen
Periodiek opnieuw aanbrengen van DWR helpt de waterafstotendheid te behouden, aangezien DWR-coatings slijten door gebruik en wassen.
Volg onze stapsgewijze handleiding om DWR opnieuw aan te brengen: Durable Water Repellent (DWR)-coating opnieuw aanbrengen
Uiteindelijk zal het interne laminaat beginnen los te laten of te schilferen, een proces dat delaminatie wordt genoemd. Dit is een teken dat de shell het einde van zijn levensduur heeft bereikt. Helaas is delaminatie niet te repareren en moet het item worden gerecycled en vervangen.
Verzorging en onderhoud
Hoe vaak wassen
Afbeelding
Was je shell elke 10–20 keer dragen, wanneer deze zichtbaar vuil is en voordat je deze opbergt voor het seizoen.
Hoe vaak DWR opnieuw aanbrengen
Afbeelding
Breng DWR opnieuw aan wanneer water niet langer in druppels op het oppervlak van je jas blijft liggen. Dit kan variëren op basis van gebruik, maar is doorgaans elke 6–12 maanden of na een paar wasbeurten.
Hoe de DWR-prestaties testen
Afbeelding
Probeer de sproeitest: vernevel je jas licht met water. Als het water intrekt in plaats van dat er druppels ontstaan, is het tijd om de coating opnieuw aan te brengen.
Zie hoe je de waterafstotendheid van je jas test: Controleren op waterafstotendheid
DWR-spray gebruiken
Spray-behandelingen zijn geweldig voor gerichte herapplicatie. Volg de instructies op de fles, die meestal het volgende inhouden:
  1. Begin met een schoon kledingstuk, hangend of plat neergelegd.
  2. Spray gelijkmatig over het buitenoppervlak, met aandacht voor plekken die zwaar belast worden, zoals schouders en mouwen.
  3. Laat de behandeling een paar minuten intrekken.
  4. Activeer de DWR door hitte in de droger of met een strijkijzer op lage stand met een vochtige doek als barrière.
Wanneer het opnieuw aanbrengen van DWR niet helpt
Afbeelding
DWR is slechts de buitenste verdedigingslaag tegen water. Als het laminaat van het interne membraan loslaat of schilfert, zal het opnieuw aanbrengen van DWR de waterdichtheid niet herstellen. Dit betekent dat de kern van de waterdichte barrière van het kledingstuk is aangetast.
Wanneer het tijd is om afscheid te nemen
Als je waterdichte shell delamineert of de naadband loslaat, is het waarschijnlijk aan het einde van zijn levensduur. Maar dat betekent niet dat het zomaar weggegooid hoeft te worden!
Stuur het naar Patagonia voor recycling.
Zelfs als een shell niet meer gered kan worden, hoeft zijn verhaal niet te eindigen!
Clara Redwood
2.574 Reputatie
19 handleidingen geschreven
Patagonia Lid van Patagonia
Community
9 Leden
384 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 153
Altijd: 1,430
