Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Een waterdicht jack wassen
Wat je nodig hebt
    1. Een waterdicht jack wassen, Verwijder vuil en stof: stap 1, afbeelding 1 van 2 Een waterdicht jack wassen, Verwijder vuil en stof: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Bekijk je jas en veeg vuil en stof weg.
      • Bij hardnekkige vlekken kun je de plek reinigen met een milde zeep of ontsmettingsalcohol. Zie Technische kleding plaatselijk reinigen voor meer informatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een waterdicht jack wassen, Je jas voorbereiden: stap 2, afbeelding 1 van 3 Een waterdicht jack wassen, Je jas voorbereiden: stap 2, afbeelding 2 van 3 Een waterdicht jack wassen, Je jas voorbereiden: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Sluit de hoofdrits.
      • Laat de zakken open zodat de binnenkant schoongemaakt kan worden.
      • Leeg alle zakken. Controleer op afval, schatten of vergeten zakdoekjes.
      • Maak trekkoorden en koordsluitingen los.
      • Maak alle klittenbandsluitingen vast in de meest ontspannen stand om haken te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een waterdicht jack wassen, De wasmachine laden: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Plaats je jas in de wasmachine.
      • Voeg 1-3 jassen tegelijk toe. Voorkom dat de wastrommel te vol raakt—technische kledingstukken hebben ruimte nodig om vrij te kunnen bewegen tijdens het wassen.
      • Gebruik bij voorkeur een voorlader-wasmachine.
      • Bovenladers hebben meestal een roerwerk, een draaiende as die wrijving creëert om je uitrusting te reinigen. Jassen kunnen verstrikt raken in die as, wat leidt tot klitten, scheuren of krassen.
      • Als je geen wasmachine hebt, is met de hand wassen een uitstekend alternatief. Je hebt daarna nog steeds een droger of strijkijzer nodig om het resultaat met hitte te fixeren!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een waterdicht jack wassen, Wasmiddel toevoegen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Voeg technisch wasmiddel of een mild, biologisch afbreekbaar wasmiddel toe aan de wasmachine.
      • Patagonia raadt Storm Wash aan, dat speciaal is ontwikkeld voor technische buitenkleding en uitrusting.
      • Kies voor standaard wasmiddel een vloeibare, biologisch afbreekbare variant zonder kleurstoffen. Let op labels zoals "biologisch" of "gevoelige huid."
      • Vermijd wasmiddel met wasverzachters, vlekverwijderaars, parfums, witmakers of bleekmiddel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een waterdicht jack wassen, De wasmachine instellen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Een waterdicht jack wassen, De wasmachine instellen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Stel de beladingsgrootte in op klein of gemiddeld, afhankelijk van het aantal kledingstukken dat je wast.
      • Stel de watertemperatuur in op koud of warm.
      • Stel het wasprogramma in op normaal of fijnwas/delicaat/kreukherstellend. Voeg indien mogelijk een extra spoelcyclus toe om ervoor te zorgen dat alle resten worden verwijderd.
      • Stel de centrifugeersnelheid in op laag.
      • Start de wasmachine.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een waterdicht jack wassen, Droogtrommel: stap 6, afbeelding 1 van 3 Een waterdicht jack wassen, Droogtrommel: stap 6, afbeelding 2 van 3 Een waterdicht jack wassen, Droogtrommel: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Hang de jas eerst op om uit te druipen zodat het overtollige water verwijderd wordt, en droog daarna in de droogtrommel op een lage temperatuur gedurende ten minste 30 minuten of totdat de jas volledig droog is.
      • Sla de droger niet over! Warmte activeert de duurzame waterafstotende (DWR) coating.
      • Als je geen droger hebt, kun je een strijkijzer gebruiken om de DWR opnieuw te activeren. Volg zorgvuldig de stappen in Hoe strijk je een waterdichte jas.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Je jas is schoon, droog en klaar voor elk weertype dat op je pad komt!
      • Ga weer lekker naar buiten!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Clara Redwood
2.574 Reputatie
19 handleidingen geschreven
Patagonia Lid van Patagonia
Community
9 Leden
383 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
I’m very happy after read this easy step of washing water proof jacket.Thanks for sharing this great post!!I bought water proof jacket from online store, and i got 60% off by using promo code; snow and rock promo codes.The jacket dries really fast and it’s 100% waterproof until i washed it.Color maintained very well, after it was washed.
Albert Daniel - Antwoord Deel
The tips and suggestion was outstanding i try my husband jacket it was mess with factory work, i just buy my new washing machine from appliance connection with a reasonable prices appliances connection promo code and i get upto 40% discount on my first purchase you can also try.
Rachel - Antwoord Deel
Is it ok to wash two or three waterproof jackets together in the same load? Thank you!
Sarah Geers - Antwoord Deel
White lining is flaking off ALL my Patagonia waterproof jackets - delaminated white liner. Refund the thousands of dollars I spent on this garbage?
choffman - Antwoord Deel
They absolutely will replace it or give you store credit.
Nathan Keirn - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 53
Afgelopen 30 dagen: 194
Altijd: 60,223
