Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Een donsjack van Patagonia wassen en drogen
Bekeken: 174K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
37
Afgelopen 7 dagen:
290
Afgelopen 30 dagen:
1.071
Altijd:
173.779
Commentaar: 7
2 opmerkingen over de stappen, 5 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 12
12 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Patagonië
Patagonië en iFixit vieren de verhalen die we dragen door samen handleidingen te maken voor het herstellen van Patagonia's meest populaire kledij.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, slijt je donsjack van Patagonia® niet door het te wassen; het helpt juist om het langer mee te laten gaan! Schoon dons heeft een beter vulkracht, isoleert effectiever en voelt frisser aan.
Je donsjack wassen en drogen is eenvoudig, maar vereist een paar handigheidjes om de isolatie pluizig en functioneel te houden.
Wij raden aan om een mild, milieuvriendelijk wasmiddel voor dons te gebruiken, zoals Storm Down Wash.
Belangrijk! Als je jack gaten heeft waar veren uitkomen, repareer deze dan met reparatietape zoals Tenacious Tape en laat dit 24 uur uitharden voordat je het jack wast. Anders kan het dons tijdens het wassen en drogen ontsnappen.
Gerelateerde handleidingen
Terug naar de startpagina van Patagonia Care & Repair.
    1. Een donsjack van Patagonia wassen en drogen, Je jas voorbereiden: stap 1, afbeelding 1 van 3 Een donsjack van Patagonia wassen en drogen, Je jas voorbereiden: stap 1, afbeelding 2 van 3 Een donsjack van Patagonia wassen en drogen, Je jas voorbereiden: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Veeg al het vuil en puin weg.
      • Verwijder vlekken met afwasmiddel of ontsmettingsalcohol. Voor gedetailleerde instructies, zie Technische kleding plaatselijk reinigen.
      • Sluit de hoofdrits.
      • Open de zakken met een rits zodat deze tijdens het wassen ook schoongemaakt worden.
      • Vergeet niet om de zakken te controleren op schatten of liefdesbrieven die je misschien vergeten bent!
      • Maak elastische trekkoorden los en maak klittenbandsluitingen vast in de ruimste stand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een donsjack van Patagonia wassen en drogen, Gaten dichten: stap 2, afbeelding 1 van 2 Een donsjack van Patagonia wassen en drogen, Gaten dichten: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Inspecteer de jas zorgvuldig op gaten of scheuren en dicht deze met reparatietape.
      • Laat de lijm op de tape volledig uitharden, anders kan de tape in de was loslaten. Dit kan tot 24 uur duren, dus doe dit onderdeel ruim van tevoren!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een donsjack van Patagonia wassen en drogen, De wasmachine vullen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Een donsjack van Patagonia wassen en drogen, De wasmachine vullen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Een donsjack van Patagonia wassen en drogen, De wasmachine vullen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de jas in de wasmachine.
      • Als je een Guppyfriend-waszak of een soortgelijke waszak voor microplastics hebt, gebruik deze dan om het verlies van microvezels te verminderen.
      • Voeg maximaal 1–3 donskledingstukken tegelijk toe. Technische kleding heeft ruimte nodig om vrij te kunnen bewegen in de was.
      • Gebruik idealiter een voorlader.
      • Bovenladers hebben meestal een wasverbeteraar, een draaiende as die wrijving creëert om je uitrusting te reinigen. Jassen kunnen vast komen te zitten in die as, wat kan leiden tot knopen, scheuren of schaafplekken.
      • Als je alleen een bovenlader hebt, gebruik dan een waszak voor fijne was of een Guppyfriend om de jas te beschermen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een donsjack van Patagonia wassen en drogen, Wasmiddel toevoegen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Een donsjack van Patagonia wassen en drogen, Wasmiddel toevoegen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Voeg technisch wasmiddel voor outdooruitrusting of een mild biologisch afbreekbaar wasmiddel toe aan de wasmachine.
      • Patagonia® raadt Storm Down Wash aan, dat speciaal is samengesteld voor met dons gevulde artikelen.
      • Kies voor een standaard wasmiddel een vloeibare, biologisch afbreekbare variant zonder kleurstoffen. Let op labels zoals "biologisch" of "gevoelige huid."
      • Vermijd wasmiddel met wasverzachters, vlekkenverwijderaars, parfums, witmakers of bleekmiddel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een donsjack van Patagonia wassen en drogen, De wasmachine instellen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Een donsjack van Patagonia wassen en drogen, De wasmachine instellen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Stel de beladingsgrootte in op klein of gemiddeld, afhankelijk van het aantal kledingstukken dat u wast.
      • Stel de watertemperatuur in op koud of warm.
      • Stel het wasprogramma in op normaal of fijnwas/delicaat/kreukherstellend. Voeg indien mogelijk een extra spoelcyclus toe om ervoor te zorgen dat alle resten worden verwijderd.
      • Stel het centrifugeerprogramma in op gemiddeld. Hoge centrifugeersnelheden laten het dons klonteren en bij lage snelheden wordt er onvoldoende water verwijderd. Beide scenario's verhogen de droogtijd.
      • Start de wasmachine.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een donsjack van Patagonia wassen en drogen, (Optioneel) Voor-drogen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Een donsjack van Patagonia wassen en drogen, (Optioneel) Voor-drogen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Draai een tweede spoelcyclus om ervoor te zorgen dat alle zeep is verwijderd. Resten kunnen van invloed zijn op de vulkracht en de waterbestendigheid.
      • Hang het kledingstuk na de spoelcyclus een paar uur of een nacht te drogen. Dit verkort de droogtijd aanzienlijk.
      • Maak samengeklonterde delen dons voorzichtig met de hand los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Een donsjack van Patagonia wassen en drogen, De wasdroger inladen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Een donsjack van Patagonia wassen en drogen, De wasdroger inladen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • In de wasdroger drogen is essentieel. Aan de lucht drogen alleen zal het dons platdrukken en het isolatievermogen verminderen.
      • Haal de jas uit de wasmachine en doe deze in de wasdroger.
      • Als je een Guppyfriend of waszak hebt gebruikt, haal de jas er dan uit voordat je gaat drogen.
      • Controleer nogmaals of eventuele reparatietape nog goed vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Voeg 2 tot 3 drogerballen, schone tennisballen of opgerolde sokken toe.
      • Deze helpen klonten te voorkomen en het volume te herstellen door tijdens het programma rond te stuiteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Een donsjack van Patagonia wassen en drogen, Droogtrommel op lage stand: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Stel de droogtrommel in op een lage temperatuur.
      • Droog in de trommel totdat de jas volledig droog is en de voering weer luchtig aanvoelt. Dit kan 30 minuten tot meer dan 2 uur duren, afhankelijk van de grootte van de banen en de dikte van de stof.
      • De stof zal al lang voor de binnenkant droog aanvoelen voordat de donsveren in het binnenste uit elkaar zijn gehaald en volledig droog zijn. Je weet dat het proces klaar is wanneer de jas weer zijn oorspronkelijke luchtige volume heeft bereikt.
      • Draai de jas regelmatig binnenstebuiten voor een gelijkmatig droogresultaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Een donsjack van Patagonia wassen en drogen, Helemaal klaar!: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Je donsjas is schoon, luchtig en klaar om je warm te houden tijdens je volgende avontuur.
      • Ga eropuit!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Brittany McCrigler
91.182 Reputatie
142 handleidingen geschreven
5 opmerkingen onder de handleiding
The NikWax wash stuff says to use a front loading washer. Is that really necessary? Or are they just messing with me. =)
jotepka - Antwoord Deel
Front loading washers are gentler on clothes than top loaders so less chance of damaging relatively delicate down jackets.
Pete - Antwoord Deel
Inexpensive and warm down jackets have long since become part of our wardrobe. And almost every jacket has a warning label prohibiting wash and dry it at home.But enterprising housewives long found a way to wash down jackets at home. It turns out that it is not so difficult if you know some tricks. Here you will find tips how to wash down jacket in the washing machine and by hand https://pinkycloud.com/how-to-wash-a-dow....
It is also very important to know how to store down jackets, it very much depends on how long you will wear it http://triplefatgoose.com/blog/how-to-ta... Here are details and even more
Dana Lawler - Antwoord Deel
How to restore DWR coating on a down jacket. I have a Fitz Roy down hoody
Andrzej Błasiak - Antwoord Deel
@andrzejblasiak Hey Andrzej! Check out this guide for info on restoring the DWR coating of your Fitz Roy Hoody.
Clara Redwood - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 37
Afgelopen 7 dagen: 290
Afgelopen 30 dagen: 1,071
Altijd: 173,779
